Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 428617 раз)
Оффлайн ZAR
везде в отзывах пишут про сильный нагрев приставки. Спустя 2-3 часа у людей зависает или фризить начинает. Пишут что выход приклеить радиатор на процессор. Стоит ли этим заниматься при покупке или в новых ревизиях это исправили или исправят в будущем?
Замечено не было, переделкой не занимался.
Но если хочется, то можно и прикрепить радиатор.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
У меня FOROS COMBO T2 S2 работает сутками, ночью в режиме радио, и ничего такого связанного с нагревом нету. Может всё таки что то не так с  комплектующими при выпуском и кому то не повезло ..., но я использую этот ресивер только для T2 и спутникового телевидения и радио и всё, флешки только для прошивки.... Может по этому зависания  видел несколько раз за пару лет пользования.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн ZAR
COMBO проще, у него нет лан порта и другая развязка по плате. Вопросы нагрева только по ультре.
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
Попробуйте файл из прикрепления к данному сообщению, только для Discovery проверить.
Попробовал , загрузил с usb нормально , но не хочет обновлять вообще.
У кого-то пошло?
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 12:09:46 от spazi »
Оффлайн RANET
Не сильно-то Ультра отличается от Комбо, чтобы быть "сложнее". Да и отзывов по Ультре меньше чем по Комбо, чтобы делать выводы в процентном соотношении о нагреве. Жалуются и на тот и на другой.
Но это в основном из ранних отзывов. Видимо что-то поправили со временем. По крайней мере я на своём экземпляре особого нагрева не наблюдаю. Ну да, пластик тёплый... при плохой вентиляции окружающей среды может быть даже горячим. Но никак не "плавящимся" и не обжигаются пальцы от разъёмов. Может работать часами и на тормоза и зависания ни намёка.
Но тем не менее я планирую делать принудительное охлаждение приёмника. В повальном стремлении к миниатюризации разработчики забывают продумывать охлаждение своей техники. В стандартных коробках прошлых лет хватало места для воздуха для естественного пассивного охлаждения элементов платы. Были радиаторы на чипах, а корпуса были металлические с кучей дырок, что не мешало теплообмену.
И что мы видим сейчас на данной приставке? Корпус полностью пластиковый и непотребно малых размеров. С малым количеством дырочек и в основном не там где нужно. Верхняя крышка полностью монолитна!
Китайские инженеры почему-то решили, что тёплый воздух не поднимается вверх, а опускается вниз. Поэтому в днище наделали кучу дырок и так, чуть-чуть по бокам... для приточки. )))
Поэтому эти приёмники и перегреваются где нет конвекции воздуха... типа тумбочек для аппаратуры.
Дело ведь не только в чипе. На плате куча элементов которые работают не в должном тепловом режиме. Отсюда вытекают и различные неисправности разных узлов приставки, судя по отзывам и обсуждениям...
Поэтому, от греха подальше, я решил прилепить сверху кулер "пятидесятку", который будет работать на выдув и на малых оборотах, чтоб не шумел. Запитываться он будет от разъёма питания и включаться сразу как только будет подано питание на приёмник. Такая схема охлаждения будет эффективно охлаждать всю плату приёмника...
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Ну це ви вже забрехались, про пару років користування foros combo.Йому майбуть не більше року, як вийшов-а ви загнули.Некрасиво, некрасиво, аяяяй.😀😁
urij66, Foros Combo в продаже с августа 2018 года, делаем выводы)))
Оффлайн urij66
Так не пару років, як писав автор поста-а півтора року.Де ж взялись пару років? Це хай автор робить висновки.
Оффлайн la59
Ну сбрехал чуток, но не я а мой склероз, прошу пардону .... Вот мой первый пост т е примерная дата покупки ...Купил World Vision Foros Combo T2/S2. Вещь интересная почти по цене цифровой приставки 1750 руб . И чувствительность хорошая не сыплется ни чего почти, даже при дожде, на ЯМАЛ 401 в С диапазоне. Но глюки непонятные есть ,Антенна  1,2 метра  две С и одна КУ головы на мотоподвесе . Проблема в том что при изначальной настройке на спутник появляется окно в котором написано "антенна перемещается" хотя даже не включён режим перемещения  USALS и антенна не перемещается (видно антенну в окно),лечится кнопкой exit на пульте ,через несколько секунд опять выскакивает это окно,что бы настроится на спутник приходится постоянно убирать это окно . Но с этим ещё можно как то жить настроил и забыл ,а вот если при настройке на спутнике попадается транспордер с горизонтальной поляризацией то ресивер часто уходит в перезагрузку .Тоже самое и при просмотре при переключении спутников ,если  на спутнике на который поедет антенна попадается  канал  с  H (18 вольт) поляризацией  то ресивер уходит в перезагрузку ,хотя команду чаще выполнит после перезагрузки (иногда неоднократной ) . Я что то не так делаю или это проблема ПО ? Можно ли это вылечить ? Прошивка заводская и последняя 06.09.2018 с форума перешил, одна и та же проблема .
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 15:53:15 от la59 »
Сообщить модератору    95.153.128.85
Оффлайн urij66
Поставте останню прошивку, а не півторарічної давнини.
Оффлайн la59
    Если это мне то .....пост полуторагодичной давности, для обозначения даты покупки ресивера. Всё давно сто раз уже решено. Но жду свежую прошивку. Нафлудили мы не совсем по теме однако....
Оффлайн adomakha
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
Подскажите, зеленый индикатор на приставке для чего и почему горит?
На одной приставке не светится, на второй постоянно горит.
adomakha, на какой не светится, можно подробней, не совсем понимаю.
Оффлайн adomakha
ooolexa, обе Foros Ultra
Первая - 2019 года. ПО с данного форума от 25.07.2019 RU. После включения зеленый индикатор не горит.
Вторая - 2020 года. ПО от 04.03.2020 RU. После включения зеленый индикатор горит постоянно.
Где глюк?
