Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442503 раз)
Оффлайн Westly
Я таких проблем не помічав.Спробуйте зробити скидання на завод і по новому перепрошити.Можливо криво лягла прошивка.Скидання, прошивка, скидання і потім із дампа настройки.Не весь дамп, бо якщо весь дамп, то ви ту саму загрузите прошивку.Дамп де брали?
ок , попробую сделать , дамп не загружал, был при покупке тюнера установлен.
Westly, с дампами нужно быть поосторожней, есть умельцы заливающие базу от чужих тюнеров, им так проще, а пользователю потом горе от таких.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Тоді вам краще той дамп не загружати, а самому просканувати і посортувати канали.Так буде надійніше.
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
Думаю не секрет что в связи с кодированием Украинских каналов на спутнике люди будут покупать
комбинированые тюнера в том числе и наш World Vision Foros Ultra
Но если предложение не будет отвечать спросу то на спрос пойдут другие ,
что мне лично очень не хотелось бы так как на рынке много подделок 3-го, и даже 4-го сорта.
Убедительная просьба пожалуйста! Поддержите свой товар - новым софтом ПО.
Так как есть ряд проблем:
1. Сортировка каналов в разброс
2. Проблема с обновлением PowerU
3. Перестал работать KinoLive
4. Не отключается SAT часть при работе T2 , что создает помехи через подключения с диплексором SAT-TV .
5. При выключении тюнера с пульта не выключается питание USB (перегрев WIFI адаптера)
3. Была смена зеркала из-за блокировки. Новой прошивкой решить можно.
4. А представьте время переключения каналов с t2, на спутник :o
5. Отключение юсб прошивкой не исправишь, нужна аппаратная доработка. Уже бы сделали. Через удлинитель включите и не будет перегрева.
и как вы предлагаете передать эту информацию, откуда снять инфу, что это такое и о чём, вы обратились, так что давайте предметно разговаривать, а не пунктами писать, если вопрос задан, то он должен быть наполнен важной информацией,  а не просто стоять в списке.
2. Это проблема файла ключей, а не самого ПО.
3. Будет исправлено в новой версии.
4. Возможно, требуется долгое и продолжительное тестирование.
5. Так будет далее, программным методом данный вопрос не правится.
Оффлайн spazi
А что там представлять другие уже это реализовали .
Причем на таком же проце.
Добавлено: [time]28 Январь 2020, 10:39:10[/time]
Да , сортировкой инфу трудно снять
Думаю напрямую связано с тех. параметрами самих каналов - то есть СИДАми и Пидами (SID PID)
там основная проблема что отдельные каналы не встают на заданое место  при ручном передвижении ,
и после сканирования появляются в разброс по списку.
И самое интересное что например если это творится у меня , то у вас может такого уже не быть так как параметры  принимаемых каналов Т2-эфира уже будут другие.
Добавлено: [time]28 Январь 2020, 10:46:14[/time]
Хорошо , а есть рабочий файл для этого?
Иле другой просто не читается тюнером?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 10:51:09 от spazi »
Попробуйте файл из прикрепления к данному сообщению, только для Discovery проверить.
Оффлайн ZAR
Добрый день. Такой вопрос: Поддерживается ли 16:9 Pan&Scan, т.е. картинка большинства SD каналов будет искажаться, либо отображаться не на весь экран?
ZAR, если про "плюсонутых", то нормально отображается картинка.
В настройка сторон вообще ставлю авто, и не заморачиваюсь.
Еще сильно зависит от телека.
Как понимаю смотрите на трубке (4:3)
Оффлайн RANET
Я бы не сказал, что нормально. Конкретно чей косяк (плюсов или приёмника) сказать не могу. На 13Е нет каналов 4:3, а у плюсов есть. Так вот, эти каналы растянуты на весь экран 16:9.
Настройки приёмника могут только добавить чёрные полосы сверху и снизу, но выдать картинку 4:3 не могут. Либо плюсы так вещают, либо у приёмника программный косяк.
Телевизор у меня настроен на соотношение сторон сигнала и с кабельного приёмника картинка выдаётся автоматом в нужном соотношении. А вот с "Ультры" нет...
Оффлайн lerik79
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • World Vision Foros Ultra . UA
Тоже надеюсь, что проблему с PowerU устранят и можно будет нормально смотреть Discovery, без зависания ;)
Оффлайн ZAR
да, трубка 4к3
но просто на телевизоре  fullhd каналы будут не навесь экран тогда? или приставка будет растягивать картинку?
ZAR, Pan & Scan (16:9 видео для дисплеев формата 4:3). При установке режима преобразования ТВ в телевизоре Pan&Scan изображение выводится на ТВ таким образом, что экран по вертикали заполнен полностью, а края изображения 16:9 не видны.
На toshiba кажет норм. Остальные надо пробовать.
Добавлено: [time]29 Январь 2020, 09:13:10[/time]
да, трубка 4к3
Должно как бы увеличивать, чтоб убрать черные полосы.
Если растянет сразу будет видно (голова яйцо)
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 09:20:18 от Sanches235 »
ZAR, в меню любого тюнера при работе с ТВ 4:3 лучше устанавливать 4:3LB. При этом картинки каналов с трансляцией 16:9  будут отображаться на экране без искажений геометрии. Естественно с черными полосами сверху и снизу. Картинки каналов с трансляцией 4:3 будут на весь экран без искажений и обрезаний (по вине тюнера). При установке (в меню тюнера)16:9 Pan&Scan на каналах 16:9 будет так, как написал  Sanches235, левая и правая части картинки сильно уйдут за пределы экрана ТВ. Что будет с картинкой трансляции 4:3 не смотрел.
  Конечно есть каналы, особенно IPTV, не подчиняющиеся этим правилам. Но в большинстве случаев уставка 4:3LB на тюнере с ТВ 4:3 работает корректно. Скорее всего и Foros Ultra не исключение.
