Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442499 раз)
« Ответ #180 : 07 Сентября 2019, 00:16:00 »
adomakha, не поможет, при нажатии кнопок на лицевой панели что то меняется, сегменты Led дисплея все отображаются?
Оффлайн adomakha
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
« Ответ #181 : 07 Сентября 2019, 11:38:52 »
ooolexa,
При нажатии кнопок на лицевой панели - всегда 0000.
Сегменты LED дисплея отображаются все.
Отправил назад продавцу для обмена.
P.S. Первая покупка World Vision и неприятность. Буду ждать GI HD Slim 3.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #182 : 22 Сентября 2019, 18:45:01 »
подключяю мотоподвес и тюнер грузитса покругу...
кто сталкивалса с такой ситуацией ?
Оффлайн pecheneg
  • Модель ресивера: GI Avatar3, World Vision Foros Ultra, Мотор 4W-75E
« Ответ #183 : 22 Сентября 2019, 19:09:29 »
ayserg
А по подробней со скрином.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 19:13:54 от pecheneg »
« Ответ #184 : 22 Сентября 2019, 19:46:17 »
ayserg, сменить блок питания на 12в 2 ампера.
Оффлайн ayserg
« Ответ #185 : 23 Сентября 2019, 14:32:14 »
спс..попробую
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #186 : 23 Сентября 2019, 16:13:06 »
Недавно покупал соседу World Vision Foros Ultra, так решил проверить с родным БП как он будет таскать мою тарелку, нормально всё работало.... А вот на моём World Vision Foros Combo пришлось брать другой БП 12В*2А . Чудны дела твои...
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн vesiliy
  • Модель ресивера: gi8120
Возможно этот ресивер подключить к сетевому жесткому диску так как gi8120?
нет
Оффлайн oldi77
  • Модель ресивера: homecast
Добрый день! Перед покупкой хотел уточнить пару вопросов.
1 После полного выключения питания и последующего включения будет ли включаться последнее, что было до выключения- например IPTV канал, или это можно будет настроить?
2 При подключении к старому кинескопному 4:3 тв по av кабелю будет ли работать правильно режим letter box 4:3, не будет растягивать картинку 16:9 по вертикали? Больше интересно для Т2 и IPTV.
1. Если в настройках стоит загрузка в иптв, то будет загрузка иптв. если нет то на каком канале оставили на том и будет.
2. Надо будет настраивать разрешение в настройках.
Добавлено: 08 Октября 2019, 10:21:29
Если только интересны t2 и IPTV, то посмотрите в сторону 62 или 64 серии.
Оффлайн oldi77
Спасибо
главное, чтоб работал правильно
-интересно подключение по lan
Спасибо главное, чтоб работал правильно -интересно подключение по lan
Lan работает нормально.
Оффлайн Slava7500
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: Zgemma H8.2H
здравствуйте.столкнулся с проблемой пропадания сигнала на определенных частотах.например 90Е си диапазон.на частоте 3728 v 15284.качество 79%,сначала работает нормально,но потом начинает выскакивать шкала ber.картинка сыпет и начинает качество прыгать с 79 на ноль.в тоже время частота 3786 v 14990 отлично работает при 72 % качества.попробовал на 85е,таже песня.на некоторых частотах начинает вылазить шкала ber и картинка немного подсыпает при качестве 78-80%.на частоте 12600 качество скачет с 80 на ноль.соответственно вообще не пашет.прибором проверил,показания в норме.проблемы с антенным хозяйством отпадают.две новые приставки,ПО последнее.поведение идентичное,на тех же частотах проблемы.кто-нибудь сталкивался с подобным?
Оффлайн Корсак
  • Модель ресивера: Worldvision Foros Ultra
Добрый вечер.Не подскажите почему на просмотре IPTV через какое то время приставка зависает намертво,нечего не помогает кроме выключения и включения в резетку.И это происходит постоянно.Прошивка стоит новая.
