Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442228 раз)
Корсак, не подскажут, потому как, чтобы подсказывать, нужно смотреть одинаковое. Прошивка новая это какая, дата создания. Можно писать чуть подробней. Спасибо.
Оффлайн adomakha
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
Возможно ли настроить (реализовать) быстрый запуск IPTV? Например на зеленую кнопку? Также как быстрый запуск youtube.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 21:29:26 от adomakha »
adomakha, нажимаем кнопку TV/R и на третье нажатие должен переходить в IPTV плеер, цветные кнопки заняты.
Оффлайн adomakha
Какую функцию выполняет зеленая кнопка?
adomakha, быстрый ввод ключа в BISS кодировке.
Оффлайн oldi77
  • Модель ресивера: homecast
Не включился через ав выход (нет изображения). На приставке горят нули. При нажатии на ок загорается "9 00". При подключении езернета  появились часы, при определенных нажатии кнопок. И все. Брак?((. Завтра, послезавтра попроб через hdmi подключить.
oldi77, не паникуем.
Во первых новая или уже работала.
Если работала, то что делали до того как перестал работать AV выход, возможно что ниб на телеке. Надо бы проверить AV вход на телке.
Возможно не довставили джек в приставке, попробуйте без фанатизма доставить в гнездо.
А если новая, то смело к продавцу у него и проверите AV выход))).
Фото бы приложили.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 08:18:49 от Sanches235 »
Оффлайн oldi77
Не паникую. Не довставил джек. Разбираюсь дальше.)
Оффлайн gaz1976
  • Модель ресивера: i64 iptv
Скажите, а в приложении IPTV есть возможность подключать Stalker-порталы как в модели I64 IPTV?
gaz1976, нет, приложения Stalker тут нет, плеер IPTV только локальный и облачный.
Оффлайн pecheneg
  • Модель ресивера: GI Avatar3, World Vision Foros Ultra, Мотор 4W-75E
В новой прошивке в режиме "USALS" ресивер живет своей жизнью. Т.е. после установки параметров настройки на спутник и нажатии на "Перейти на" выскакивает "Антенна перемещается ..." и тарель действительно начинает перемещаться. Но не на долго, перемаргивает "Антенна перемещается ..." (т.е. исчезает и сразу появляется ) - в этот момент тарель останавливается. Чтобы она доехала до места нужно нажать на пульте "EXIT", тут же выскакивает "Антенна перемещается ..." и так несколько раз. Но ввиду того, что в режиме "USALS" отсутствует точная подстройка возникает вопрос - а нужен ли этот режим в этом ресивере. За 2 часа так и не смог настроить на Amos.
В режиме "DiSEqC 1.2" тарель на спутник настраивается за 10 мин (и то из-за выскакивающего "Антенна перемещается ..."). Сообщение "Антенна перемещается ..." при настройке в "DiSEqC 1.2" нужно убрать, оно только мешает. А вот в режиме просмотра можно было бы и оставить (оно выскакивало и после сообщения "нет сигнала", при том, что даже при просмотре IPTV - вот здесь оно точно не нужно).
Так теперь ищем ещё у кого мотор есть, хотелось бы получить не один отзыв.
Оффлайн vovan0707
У меня есть мотор , сегодня ради интереса проверил , на USALS работает хорошо .  Без дела баннер не выползает как раньше .
Теперь жду , когда появится EPG на T2-MI ,   на ресивере другой фирмы работает  :)
vovan0707, Спасибо большое за ответ. По T2-Mi с EPG постараемся решить в ближайшее время.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 15:47:20 от ooolexa »
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
А Роскипт на Т2-М не планируется открыть в новой прошивке ?
Добавлено: 04 Ноября 2019, 17:36:23
И ещё одна придирка каприз, но мне например неудобно читать шрифты в меню чёрные на сиреневом фоне, нельзя ли это как то исправить ? Хотя это может только мои особенности зрения возрастного характера, есть ещё кто так же думает?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 17:36:23 от la59 »
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
