Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442378 раз)
Оффлайн krespo777
  • Модель ресивера: GI 8120
добрый день кто подскажет при переключении iptv каналов инфопанель висит на экране 6 секунд можно как то уменьшить если да то где в меню искать
Уменьшить никак, если долго раз нажмите на пульте выход и все.
Оффлайн Валерий38
  • Модель ресивера: World vision fobos ultra combo
Скажите пожалуйста, а нельзя ли добавить функцию беспроводного дисплея, что б можно было выводить телефон на экран ты через приставку
подобие google cast тестируется на подобном оборудовании, но результаты пока очень плохие, делать "шоб було"  никто не будет, заработает нормально добавится, не заработает соответственно нет, шансы очень минимальны.....
Оффлайн Mazzi
  • Модель ресивера: WV Ultra,Combo. SOFT: 04.03.2020 версия_Ru
Доброго всем времени суток, возникла следующая проблема.
Подключение тюнера к интернету  - сетевое, через кабель, пытаюсь настроить статический IP, но система тюнера выдает ошибку
 Invalid DNS 2.
Присвоение статического ИП делал по  инструкции.
В результате приходится использовать DHCP.  (Если пытаться решить проблему DNS 2, то нужно прописать ДНС 2 с номером под которым находится ПК, тогда тюнеру удается привязать статический ИП ), Но  когда тюнер начинает работать на смарт боксе пропадает интернет, короче замкнутый круг.  Если установить DHCP на тюнере, то все работает нормально. В чем может быть проблема?? И как присвоить статику на тюнер?
(использую роутер Хуавей HG530) также к роутеру подключены ПК, еще один тюнер по wif, смарт бокс. - может какой либо девайс конфликтует ?)
Mazzi, версия ПО на ресивере?
Оффлайн Mazzi
ПО, самое последнее от 25 июля.
Mazzi, на новых версиях всё должно работать, думал возможно ранняя какая-то, если настройки статики прописаны корректно, то работать должно ах шелестеть.
Оффлайн Mazzi
ну, у меня не работает, Invalid DNS 2
Оффлайн Cache7
  • Модель ресивера: WV Premium
Здравствуйте, недавно приобрел ресивер.
Прошил последний дамп от 26.08.
Не могу заставить работать пиконы.
Уж я их конвертировал в те же самые параметры, как в посте с прошивкой. Png, 8 бит, 16 цветов. Не подхватываются.
У кого-нибудь есть рабочие?
Cache7, рабочие пиконы в теме с прошивкой в топике где релиз, с которого начала поддерживать прошивка данную функцию.
Добавлено: 27 Августа 2019, 18:55:43
Cache7, и в твоём архиве все картинки цветностью 4bit
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 18:55:43 от ooolexa »
Оффлайн Mazzi
Хочу задать вопрос касательно работу эмулятора.
Будет ли реализован автоматический рилоуд эмулятора после восстановления оборванного интернет соединения.??
Я не знаю у кого как работает эмулятор, но мне приходится постоянно переключать с канала на канал, после восстановления интернета, чтобы опять восстановить картинку. Т.е хотелось бы, чтобы эмулятор был хоть малость был по функционалу похож на викард.
Оффлайн Cache7
Я изначально сделал 8 бит, они тоже не подхватились.
Если делать 8 бит, там получается 256 цветов.
Если делать 16 цветов, то получается 4 бита.
Какой формат верный?
Хочется пиконы на спутниковые каналы, а не на dvb-t2.
Вот пиконы 8 бит.
Cache7, пиконы работают, я не знаю какие у вас проблемы, разбирайтесь с накопителем или ещё какими тонкостями, на моих потренируйтесь. Выкладывалось и видео которое подтверждает работу, у вас могут быть разные ошибки, название папки, названия пиконов не соответствует названию канала, битность и размер изображения пикона и так далее.
Оффлайн Cache7
с той флешки все настройки нормально загружаются, новые пиконы на каналах не отображаются, показывается только черный фон вместо значка телевизора. Хотелось бы получить точные требования к пиконам.
