Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 30259 раз)
  • Страна: 00
« Ответ #105 : 07 Август 2019, 02:49:26 »
Tanya_35, MichaelZhilin, Отзывы:
ТВ-приставкой WordVision T64D сетевая карта не опознается, несмотря на наличие чипа RTL8152.
С компом работает нормально. Выброшенные деньги для меняэ
28 May 2019 09:41
Вроде работает. Определяется сам по себе как CD привод.
22 May 2019 11:37
Its nice device but there is some important detail:
1) not working anyway with 2 PCs from 5 PCs i checked
2) after first plug this device working as an virtual CD with drivers link app.
And this app not working on WinXP or Linux.
BUT if device plugged second time, its working:
- Under Linux (Ubuntu) - no driver needed, but working as virtual cd after PC reboot.
- Under WinXP - working, but firstly need to download and install driver from Realtek Site, but virtual cd after PC reboot.
- Win10 - no problem at all, no driver needed, working as LAN adapter after reboot
15 Apr 2019 02:12
Оффлайн dimka007
  • Модель ресивера: t64d
« Ответ #106 : 13 Август 2019, 12:19:11 »
Заметил такую фигню - на роутере привязал ip приставки на постоянный mac . горааздо затыки прекратились
Сделал так же у себя  не помогает . .
Wi-fi  свисток  на чипе MT7601.    При первой настройке  все отлично. Подключается к  сети практически сразу после включения.
На след день  уже никак.  Сеть видит, но постоянно сбой подключения .
Перепробовал все варианты , включения, перезагрузок , настроек и т.п.
Помогает  только смена пароля или названия сети  на роутере.  Но опять же  на следующий день опять не подключается ((
У кого нибудь было такое ,  как победили?
Оффлайн bred20031955
« Ответ #107 : 13 Август 2019, 13:26:05 »
ИМХО-это не сприставкой или со свистком что то не то-это с роутером что то не так с настройками безопасности.Брандмауэр отключите на нем.И настройки безопасности попроще сделайте.Тип шифрования другой. Видимо приставка мак адрес меняет ежедневно-а роутеру это не нравится. Прошивкку обновляли на приставке?
Оффлайн dimka007
« Ответ #108 : 13 Август 2019, 13:29:21 »
Мак адрес один и тот же проверял.    К роутеру все остальные домашние девайсы подключаются без проблем. Прошивка стоит последняя официальная.
« Ответ #109 : 13 Август 2019, 17:18:45 »
а попробуйте последнюю бету отсюда с форума.И после перепрошивки-сброс в заводские настройки.Может драйвер свистка кривой.Ну и следующие этапы-свисток другой и приставку другую.Больше вариантов нет.
ЗЫ
А к другому роутеру не пробовали подключать?То что другие девайсы работают исправно-не показатель совместимости...
Оффлайн dimka007
« Ответ #110 : 14 Август 2019, 16:13:06 »
ЗЫ
Прошивку обновил , настройки сбросил..   Проблема осталась.   Через сутки не подключается..  Только смена пароля или названия сети спасает.   Странный глюк какой то..
  • Страна: ua
« Ответ #111 : 14 Август 2019, 16:18:16 »
тут надо пробовать другой роутер, в нем трабла..
Оффлайн gospodar
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #112 : 30 Сентябрь 2019, 09:44:22 »
я думаю проблема в шифровании. у меня с шифрованием пинги не проходят как только на роутере убираешь шифрование работает всё без проблем.я так думаю что ресивер не правильно подбирает шифрование
« Ответ #113 : 30 Сентябрь 2019, 09:57:51 »
gospodar, так значит естественно если у вас стоит WEP или ещё какая чахарда, то вполне возможно глюки, используйте стандартно WPA или WPA2, у меня работает всё корректно.
Оффлайн 777Andrej
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: Т64D
« Ответ #114 : 08 Ноябрь 2019, 18:11:02 »
Т64лан , так как имею не очень хороший чипсет сетивухи не реалтек , то связь через кабель плохая , есть смысл перехода на вайфай или юсби лан ?
Или поменять т64лан на т64д ?
« Ответ #115 : 08 Ноябрь 2019, 18:46:37 »
Лан-юсб нужен кабель, есть ли кабель рядом? Нет, тогда вайфай.
А если есть возможность поменять, то меняйте на лан.
P.S конечно же на D. Или все таки найти нужную ревизию лан.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 19:11:46 от Sanches235 »
  • Страна: 00
« Ответ #116 : 08 Ноябрь 2019, 18:48:58 »
если есть возможность, то лучше обменять на D.
Если уже нет, то подключить Wi-Fi.
C USB-LAN может не заработать, т.к. уже есть встроенный USB-LAN - он мешает.
Оффлайн 777Andrej
  • Страна: ua
« Ответ #117 : 08 Ноябрь 2019, 18:50:02 »
Кабель есть , просто приставка по кабелю работает плохо.
Есть варианты
Купить вайфай
Юсби лан
Поменять на т64д
Ибо если юзать юсби а он щас один , то не удобно.
Добавлено: 09 Ноябрь 2019, 09:09:14
Поставил последнюю прошивку с форума, юсби вайфай, и теперь все летает :)
Но буду менять на т64д , без юсби плохо.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2019, 09:09:14 от 777Andrej »
« Ответ #118 : 29 Ноябрь 2019, 17:34:13 »
а купить юсб хаб на 2-3-4 гнезда за 100 руб в Ашане не пробовали?
Оффлайн 777Andrej
  • Страна: ua
« Ответ #119 : 29 Ноябрь 2019, 21:32:14 »
буду признательный если вы купите и пришлёте!
но думаю Вам лень будет идти и делать пересылку в Украину!
по этому , я просто обменял без геморроя приставку на D,  и доволен работой , без всяких сторонних покупок ;)
