Автор Тема: PVR Запись по таймеру  (Прочитано 46737 раз)
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« : 26 Января 2019, 14:03:17 »
Доброго времени суток   :)
Добрался  доя важной для меня  функции pvr .
Но выяснилось  что она  не работает увы .
1 . недостаток  : нет пункта  остановки записи по времени .
2. даже  настроивши  по  продолжительности  , то  все равно запись  не производит .
И не важно  включен телевизор или нет .
Установлена Прошивка :
Модель : Т62х
Версия П.О. : VO.2.02
Версия А.В. : 0x0102
Время создания : 28-12-2018 14:43:14
Добавлено: 26 Января 2019, 14:19:50
Пока  она запустилась при вкл. телевизоре  и при  нажатии ОК
И выключился сам ...
Но это ж не в какие ворота ребята  !!!   :-\
Запись по расписанию создаётся  чтобы запись  происходила
автоматически , когда  пользователь не  дома , а  к примеру на работе
, на прогулке , или ушёл  в гости  и т.д.
Надо чтобы запись велась  по расписанию
 без пользователя , как   это
реализовано разумно в  других тюнерах
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 14:21:56 от Нэцкэ »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #1 : 26 Января 2019, 14:33:03 »
Нэцкэ, работает запись по расписанию корректно, что там у вас один вы знаете, причем как из режима ожидания, так и из рабочего режима. Не раз записывал видео и показывал как это работает.
это к кому обращение, совсем не понял.
P.S Новое видео работа таймера на самой последней версии программного обеспечения, жми на картинку чтобы смотреть.
Как и говорил по окончанию 30 минут выполнения задания имею следующий вид телеприставки, стартовала из режима ожидания и закончив опять выключилась автоматически.
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 15:33:09 от ooolexa »
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #2 : 26 Января 2019, 17:41:15 »
ooolexa  Увы без нажатия  окей  не работает  увы  ине запустится даже  ....
« Ответ #3 : 26 Января 2019, 18:01:41 »
Нэцкэ, значит у вас не Т62А, а что у вас именно я не вижу, описывайте свою ситуацию более тщательно и во всех подробностях, иначе я могу только написать что вы неправильно используете устройство.
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #4 : 26 Января 2019, 18:13:07 »
World Vision T62A
Прошивка :
Модель : Т62х
Добавлено: 26 Января 2019, 18:21:23
При старте  телеканал отображает время  01,01.2001  02:00
В включеном  режиме  по таймеру сработал  без кнопочки  окей  Это уже  радует  :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 19:19:36 от Нэцкэ »
« Ответ #5 : 26 Января 2019, 19:21:12 »
 Нэцкэ, я же вам показал что у меня при старте и время есть. У вас что кабельное тв и без епг? Если да, то устанавливайте интернет и активируйте функцию синхронизации времени через сеть интернет. Я пока не понимаю в чём у вас проблема.
То что вы мне пишите системную информацию не о чем не говорит, так как прошивки патчат некоторые товарищи и потом их заливают во всякий хлам, который даже по железу не вывозит всё что реализовано в нашем программном обеспечении, так что сейчас верить никому нельзя.
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #6 : 26 Января 2019, 19:24:53 »
Вещание  T2  Прошивка  взята  отсюда  http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62a   .я надеюсь  это  нормальная прошивка  ?  Может мне прошить тогда   для  прошивку  для  Украины  ?
Из Режима  ожидания  не включает запись по расписанию  увы  :(
Стартует , но запись не производит :(
« Последнее редактирование: 26 Января 2019, 20:16:00 от Нэцкэ »
« Ответ #7 : 26 Января 2019, 20:53:42 »
Нэцкэ, все прошивки взятые на официальном сайте и на форуме wvclub имеют полностью работоспособное состояние, за другие источники я не могу ручаться, по поводу прошивок читайте начало темы обсуждения модельного ряда, там дан полный ответ чем отличаются версии Украина и Россия.
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #8 : 26 Января 2019, 21:02:35 »
И так опыты показали что  из режима  ожидания  срабатывает когда  в пункте
Повторять : уст  режим ежедневно и по дням недели   :D
Режим  " однократно "  из режима ожидания при старте стразу же удаляется в не бытие и старт записи не происходит
Вот когда тюнер в рабочем режиме ,  то  режим  " однократно "   стартует  и после  выключается  :)
И когда выбран режим  " включить "  и выставить Повторять : уст  режим  " однократно " , автоматически включается   :)
Теперь стало ясно ,  что если уезжаете  на такси в магазин в булочную  ;D
То устанавливать расписание  Повторять :  по дням  недели или ежедневно   :)
А  режим " однократно "  будьте внимательны   ;)
Добавлено: 27 Января 2019, 15:25:47
Внимание !!!  Если у вас в разделе Время
Пункт  " Запуск в  режиме IPTV "  уст .  " Вкл. "
Тюнер включится  в IPTV  и не произведёт  вашу  запись по расписанию ...
Поэтому   перед тем как  использовать  запись по расписанию
Зайдите  в раздел  Часы  и проверьте  чтобы  пункт   " Запуск в  режиме IPTV "
Должно быть уст.  " ВЫкл. "
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 15:25:47 от Нэцкэ »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #9 : 27 Января 2019, 18:43:12 »
Да! Видимо при вкл. опции "однократно" срабатывает только раз в сутки - это когда устройство в режиме ожидания. При повторных вкл. таймера приставка включается,но запись не начинается. Запись функционирует, когда апарат уже включен.Должно ли так быть..?
Ранее думал,что при "однократном" приставка: включится->запишет->удалит задание->выключится и потом снова можна будет установить задание,которое также сработает. Потому и раньше ошибочно писал,что работает не коректно!
Наверно также и на кабельном..!?
ПО: 26.12.2018 (укр)
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #10 : 27 Января 2019, 19:45:24 »
Jared  ,  для чего  " однократно "   придумано , это  только тот кто писал  ПО  знает   ???
Оффлайн Jared
« Ответ #11 : 27 Января 2019, 20:18:05 »
??? по всей видимости так было задумано :-\
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #12 : 27 Января 2019, 20:45:05 »
Но однократно успешно сработало  на включение ,
и при включеном питании  записывает . а  из  режима ожидания
увы  нет ...  ( я об этом писал выше ;)
« Ответ #13 : 27 Января 2019, 21:18:18 »
А я вам выше видео записал, где в режиме однократно включается ресивер, записывает программу установленную в задании и выключается, поэтому давайте не будем, я показал визуально что всё работает, от вас пока только текст и не более.
Если установить ещё другие задания на разные каналы, то также телеприставка будет включаться их их выполнять, главное чтобы не перехлестывалось время таймеров и без разницы в одном ТП или в разных, так как телеприставка одновременно может записывать только один канал и ни в коем случае больше.
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #14 : 27 Января 2019, 21:33:40 »
Сниму  видео телефоном  с рук  и покажу что  при пункте  однократно  не включит запись   :P
Добавлено: 27 Января 2019, 22:32:38
Пункт  " однократно "не включает  запись
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=MU3v12VuaoY&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 22:32:38 от Нэцкэ »
