Автор Тема: PVR Запись по таймеру  (Прочитано 51656 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #45 : 31 Мая 2019, 17:24:59 »
T62D, записал по таймеру 4 часа. Флешка NTFS 8 ГБ. Записалось 3 файла 2+2+1 ГБ. 1:36+1:36+0:48 ч.  Не было времени отсматривать. при воспроизведении в самом ресивере начало первой части вроде нормально. Стал мотать, до конца домотать не удалось, программа вышла из воспроизведения. При воспроизведении в VLC плеере на компе 1 часть нормально, 2 и 3 чисти остановки видео, рассинхрон и пропадание звука, при редактировании в AdobPremiere такаяже картина. Флешка трансенд. Скорость вроде норвальная, при копировании на неё файла 1 ГБ было затрачено 3 мин.  Сегодня попробую NTFS поменять на FAT32. В общем китайпром скучать не даёт. Похоже за наши деньги нам отдали девайс на тестирование.
Добавлено: 01 Июня 2019, 11:34:14
Переформатировал флешку в FAT 32, Записал так же 4 часа. Всё воспроизводится отлично, части по 2 ГБ читаются слитно  НО!!! есть нюансы, но это уже не относится к приставке
1. При редактировании в Adob Premiere в месте стыковки файлов 2 ГБ и конвертации в avi пропадает видео где то 1 секунда, получается скачёк по видео и где то на 1 сек пропадает звук . Но решение есть. Вспомнил программу для склейки DVD-шных VOB-ов в один файл. Прога проста, как хозяйственное мыло. Может только сливать файлы в один .Называется VOBMERGE. Только она не видит ts файлов. Нужно в настройках указать"все файлы". Она их сольёт без перекодировки только поставит своё расширение vob. Меняем его на ts. всё
2. При редактировании опять же в Premiere и конвертации в avi лезет черезстрочность. Даже если в настройках  ставишь прогрессивную или первая строка верхняя или первая строка нижняя. Пока решения не нашёл.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 11:34:14 от victor314 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #46 : 01 Июня 2019, 14:13:49 »
Установите в меню запись - длительность - 4 часа и флешку  возмите не менее 8 гб!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн victor314
« Ответ #47 : 01 Июня 2019, 17:09:57 »
Дополнение к посту 45
Гребёнку на движущихся объектах (черезстрочность) при конвертации файлов из ts в avi в Adob Premiere всё таки удалось  победить. Для этого в Adobe premiere нажимаем правой кнопкой мышки на файл, который лежит на таймлинейке, в контекстном меню выбираем Field Options ставим точку на параметре Flicker removal. Ненужные фрагменты вырезаем, далее file-export-media. Выбираем кодек XviD. В настройках конвертации ставим progressive. Разрешение 720х400, scuare pixels 1.0. Лучше добавить Sharpnes 12.
И вот оно счастье наступило. Теперь можно при помощи приставки сохранять любимые сериалы в формате ts на флешку, переносить в комп, вырезать рекламу, конвертировать во всеми читаемый avi и выкладывать на торренте для всеобщего потребления. ;D
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 17:47:25 от victor314 »
Оффлайн Alm
« Ответ #48 : 01 Июня 2019, 19:10:56 »
Сериалы проще скачать с youtube или torrent, и не нагружать при этом
компьютер, я понимаю  когда записываются какие то эфирные передачи, которых нет в интернете.
А таймеры записи не работают на ресиверах WV, приходится устанавливать на одну запись 3 таймера, вкл ресивера , rec канала , выкл ресивера. (WV FOROS) идеально таймеры работают у S3 и 1229
Оффлайн victor314
« Ответ #49 : 01 Июня 2019, 19:16:03 »
Но ведь кто то должен не только скачивать с торрента но и закачивать?
 "А таймер записи не работает на ресиверах WV" не понял, на T62D как видите работает, но запускается замарочно из вкладки "телегид"
Запись по таймеру по времени
телегид-выбрать канал-стрелкой вправо и выбрать передачу которая не прямо сейчас (иначе напишет ошибка таймера)
ок-pvr-ок-зелёная кнопка-жёлтая кнопка-выбрать время начала и продолжительность-ок ресивер можно выключить
передачу можно забивать любую, но запись начнётся по времени.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 19:53:28 от victor314 »
Оффлайн Alm
« Ответ #50 : 03 Июня 2019, 16:10:41 »
Функцию pvr по таймеру используют единицы, и не на этом ресивере.
У меня на 1229 по таймеру работает идеально из режима ожидания,  только проблема каналов с ключами (AFN) они не так быстро обновляются. А WV T 62 надо устанавливать 3 таймера, (вкл, REC , выкл)
У меня все флешки в FAT32, 1229 пишет большие хронометражи одним файлом, а T62, тот же хронометраж разбивает на 2 и более файлов ( форматирование в NTFS), похоже как у S3, так что файловая система не имеет значения , это все на программном уровне.
Добавлено: 03 Июня 2019, 16:15:25
По EPG писать нет смысла, передачи начинаются не в то время а опозданием на 5 - 10 мин, поэтому таймер надо корректировать вручную с захлестом  +  в оба конца
Добавлено: 03 Июня 2019, 16:18:16
Разбивка файла более 120' не T62 , а у Foros
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 16:18:16 от Alm »
Оффлайн victor314
« Ответ #51 : 03 Июня 2019, 19:47:38 »
Не понимаю почему три, в T62D я выставляю один как в посте 49. В ручную забиваю время, стартует из стендбая и после записи уходит в стендбай :-\
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 20:06:36 от victor314 »
Оффлайн Alm
« Ответ #52 : 04 Июня 2019, 01:55:33 »
Это относится к ресиверу WV FOROS, и T62A тоже была такая проблема
А с тремя таймерами все срабатывает.
Оффлайн victor314
« Ответ #53 : 04 Июня 2019, 09:48:40 »
Чего то я не понимаю. Мне казалось, что работа программы в том числе и таймера на всех Т62 A,D,M,N одинакова. У меня в T62D прошивка 2017 года. Нужно устанавливать для записи только один таймер в одну строчку.
Добавлено: 05 Июня 2019, 16:20:38
Несколько неправильно указал программирование таймера на запись по времени
Кнопка EPG -Выбрать канал- зелёная кнопка-ещё раз зелёная кнопка-включение поменять на pvr стрелкой вправо-задать время и длительность -ок
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 16:20:38 от victor314 »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
« Ответ #54 : 10 Августа 2019, 20:33:05 »
T62D. PVR запись по таймеру на флешку 64ГБ USB 2.0 c NTFS не выполняется.
При подключении флешки она определяется как NTFS, настройки записи 2ГБ файл, 2 часа отрезок. Создаю запись по таймеру, выхожу в ждущий режим. В назначенное время приставка включается и тут же выключается. Запись не производится. После этого воткнутая флешка не определяется. Помогает только выключение питания. После этого флешка снова определяется, но при попытке сделать запись история повторяется.
16ГБ флешка что FAT32, что NTFS, нормально производит запись по таймеру из режима ожидания и по окончании записи в режим ожидания снова уходит.
На T64D на эту же флешку 64ГБ USB 2.0 c NTFS нормально производится запись по таймеру.
Что T62D не поддерживает флешки размером 64ГБ?
Оффлайн alexanpro
« Ответ #55 : 02 Сентября 2019, 00:42:25 »
Не корректно работает запись по таймеру. Из 10 попыток таймер устанавливается раза 2. в остальных случаях пишет Таймер поврежден. А продолжительность записанного файла не совпадает с установленным. Вместо 40 минут, записал около 2 часов!!! Поменял приставку на такую же - та же проблема!  И кстати, и на другом тюнере - Опенбоксе - абсолютно то же самое. В чем проблема? Вроде настройки правильные, прошивка последняя.
Или может кто посоветует другой записывающий тюнер (с двумя usb-входами) без этих проблем.
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« Ответ #56 : 11 Декабря 2019, 08:28:38 »
alexanpro
Попробуй переформатировать флешку и  если есть возможность попробовать другую флешку ....
Вероятнее всего на  флешке либо ошибки или флешка частично повреждена ....
Добавлено: 11 Декабря 2019, 08:39:37
Saturn26  Возможно тюнер плохо определяет чип флешки , я к данному тюнеру подключал HDD  320 Gb  !
  Так что проблема либо в самой флешке , либо он плохо взаимодействует с данной флешкой  ...
Единственное что посоветую  на ПК или ноутбуке произвести форматирование  не быстрое  , а полное .
Если после форматирования беда будет та же , то проблема в флешке , а не в тюнере
или он просто не понимает эту  флешку программно ...
Вообщем по любому прогноз замена флешки ...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 08:39:37 от Нэцкэ »
