Автор Тема: PVR Запись по таймеру  (Прочитано 51707 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #30 : 26 Мая 2019, 20:06:00 »
В начале темы демонстрировался запуск записи на флешку по таймеру на примере Т62А, есть ли такая же запись по таймеру у модели T62D?
« Ответ #31 : 26 Мая 2019, 21:03:55 »
По функционалу пристаки 62а и 62d одинаковы, запись по таймеру в 62d есть
Оффлайн Alm
« Ответ #32 : 29 Мая 2019, 15:22:42 »
WV T62A
Обновил ПО, и появились проблемы с PVR по таймеру,
Один канал записал , по таймеру и только с режимом ЕЖЕДНЕВНО,  а другие каналы не хочет писать , не в каком режиме. Ресивер включается как положено за 30- 40" , но запись не начинается. Попытался отформатировать в ресивере, так он вообще завис, пришлось дергать вилку из сети 220.
Если есть возможность дайте скрины настроек по разделам часов и режимов ожидания что вкл а что выкл.
Или возвращаться в старой версии ПО?
« Ответ #33 : 29 Мая 2019, 15:33:15 »
часы все просто: пояс +3, Москва.
Загрузка в режим ожидания - откл.
Да и вообще в этом подменю все выкл.
Оффлайн Alm
« Ответ #34 : 29 Мая 2019, 15:39:23 »
Может стоит переустановить версию RU?
« Ответ #35 : 29 Мая 2019, 15:41:37 »
Пробуйте пока так, если не пойдет то можно попробывать и RU, но версии одинаковые только отличаются сортировкой каналов и локализацией по стране.
Оффлайн Alm
« Ответ #36 : 29 Мая 2019, 15:56:32 »
Запись по таймеру срабатывает при включенном ресивере , когда есть постоянная дата и время , а из режима ожидания дата и время обновляется через 5", Может это и влияет на функцию записи ?
Попробую переустановить  версию RU.
 Надеялся что в новой версии сделают таймер на время записи на экране, а повторили мигалку REC , как у FOROS.
« Ответ #37 : 29 Мая 2019, 16:11:00 »
Тут вся фишка в том, если отключили приставку в режим ожидания часики тикают, а вот если дернули из сети, то да время сбрасывается и синхронизируется уже из сети.
Оффлайн Alm
« Ответ #38 : 29 Мая 2019, 16:22:43 »
Нет из сети не отключаются, часы на дисплее, работают точно, а вот при включении по таймеру на инфопанели прописывается дата и время не соответствующее текущему и только через 5 " обновляется .
Установил версию RU. Все работает, таймер срабатывает из режима ожидания .
Спасибо за помощь!
Надеюсь в новой версии сделают так чтобы для инфопанели была бы функция не только ВЫКЛ, но и ВКЛ, на неограниченное время.
При оперативной записи это полезная функция. (и расход в кб или мб тоже не помешал бы)
Оффлайн victor314
« Ответ #39 : 30 Мая 2019, 12:16:05 »
В отзывах годичной давности на другом сайте по модели T62D нашёл
"Попробовал записывать телепередачи. Получается довольно интересно. Выставил длительность записи 6ч. Получил 4 файла по 2гб. В первом — 1,5 часа записи. Остальные 3 файла просто дублируют первый. Т.е. я вместо 6 часов записи получил 1,5. После этого я с пристрастием изучил меню, потыкал во все кнопки. В общем организовал серьёзные танцы с бубном вокруг ресивера, но увы запись на флешку в 32гб фактически не выходит за пределы буфера таймшифта. ПО я обновил сразу после покупки приёмника."
Есть ли сейчас проблемы записи большой длительности?
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #40 : 30 Мая 2019, 12:40:49 »
victor314, насколько я помню вся пролема в файловой системе флешки(fat32 или ntfs).
Оффлайн victor314
« Ответ #41 : 30 Мая 2019, 12:47:07 »
допустим в фат 32 видео разбилось на файлы, но почему записалось тоько 1,5 часа из 6. Кто реально записывал большие файлы? Желательно по таймеру на T62D
« Ответ #42 : 30 Мая 2019, 13:40:31 »
На вашем месте, начал бы с флэшки, отформатировал бы в NTFS, и уже пробывал записывать.
Оффлайн victor314
« Ответ #43 : 30 Мая 2019, 13:51:07 »
Пробовать  пока не на чем. Задача купить приставку с возможностью полноценной записи по таймеру на флешку
« Ответ #44 : 30 Мая 2019, 14:01:38 »
Тогда по другому. Претензий на PVR что то не встречал даже если были, то на старых прошивках, не думаю что никто не пользуется записью по таймеру. Если бы что то было, то посты были, но только слышу от вас.
