Автор Тема: Обновление программного обеспечения по сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 93022 раз)
Оффлайн Iur4Ik
Обновил сразу после покупки Т64M по сети до версии 9.03.15. Устройство перестало видеть сети WiFi :( ,  определяет только mac-адрес usb-свистка. Ждать версию новой прошивки с исправленными драйверами или откатываться на 8-ю начальную версию?
Вы можете откатиться для проверки. Вам никто не мешает это сделать. Огрпничений нет.
Оффлайн vbif-70
а при прошивке разве каналы не сохраняются на ней? :o
vbif-70, нет, не сохраняется и даже после обновления рекомендуется сделать сброс в заводские настройки.
Оффлайн vbif-70
а список забекапить как?
Оффлайн vladomir1956
  • Модель ресивера: T64D
купил wv T64d,через несколько дней перестал работать You Tube, Megogo. Перепрошил последней версией от 07.09.2019 и официальной и бета версией итог один пишет " ошибка парсер XML". Что я делаю не так? Спасибо
vladomir1956, читать темы:
Обсуждение приложения YouTube на World Vision T64D, T64M, T64LAN или Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)
Всё уже давно обсуждали по YouTube, по Megogo должно всё работать, после обновления нужно в обязательном порядке выполнить сброс в заводские настройки.
Оффлайн 777Andrej
  • Модель ресивера: Т64D
Доброе время суток ,
Имею т64лан , вчера обновился на последнюю оф,
Ютуб не работает ошибка , она была и до этого .
Имеет ли смысл поставить другую прошивку с форума ?
И да фильмы в ivi  тоже не показывает.
Или ждать обновления ?
Читайте выше ответ №22
Оффлайн Manager40
Купил, настроил, все работает. Обновился по WiFi , но после завершения обновления Т64D просто выключилась (перезагрузки не было). Подождал минуту, включил - и снова пришлось настроить. Опять работает. Прочитал форум повнимательнее. Подскажите, почему не было перезагрузки, обязательно ли после каждого обновления делать сброс в заводские установки и потом либо настраивать, либо накатывать сохраненные параметры?
1 Вероятнее всего произошел сбой
2 Сброс делать обязательно. После желательно настраивать заново вручную
Если нужна резервная копия ПО, ее лучше делать сразу после установки новой прошивки и ручной настройки. Перед установкой резервной копии сделать сброс.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 08:18:06 от Bazilio »
Оффлайн Manager40
Спасибо!
Видимо указанное нужно добавить в инструкции (обе) по обновлению ПО. А также уточнить порядок создания резервных копий:
согласитесь, что нижеприведенного мало, требуется уточнения, что и как делать и как контролировать:
■ - Зелёная кнопка отвечает за запуск создания полной резервной копии программного обеспечения с вашими настройками и списком каналов.
■ - Синяя кнопка отвечает за сохранение копии базы данных, настроек и списка каналов.
Согласен. Но сделайте скидку на то, что это аппаратура бытового а не ... назначения. На форуме и так достаточно хорошо все описано (для форума любителей аппаратуры WV). Назначение кнопок в новых версиях ПО может меняться, поэтому проще вывести подсказку на экран, чем каждый раз корректировать инструкцию
Оффлайн Manager40
Подсказка на экран было бы отлично! Но вероятно есть неизменные части инструкций (по обновлению). Поэтому вопрос: после каждого официального обновления ПО нужно выполнить настройку и забекапить пользовательские настройки? Или можно после обновления и сброса на заводские просто накатить пользовательские настройки от предыдущей версии ПО?
Уж больно муторно искать и пересортировывать около 80 кабельных каналов!
