Автор Тема: Обновление программного обеспечения по сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 93058 раз)
Подсказка на экран было бы отлично! Но вероятно есть неизменные части инструкций (по обновлению). Поэтому вопрос:
после каждого официального обновления ПО нужно выполнить настройку и забекапить пользовательские настройки?
Или можно после обновления и сброса на заводские просто накатить пользовательские настройки от предыдущей версии ПО?
Уж больно муторно искать и пересортировывать около 80 кабельных каналов!
Нужно сохранить данные с уже настроенного ПО, а потом пункт 2.
Да она и так уже есть (написано назначение кнопок)
Поэтому вопрос: после каждого официального обновления ПО нужно выполнить настройку и забекапить пользовательские настройки? Или можно после обновления и сброса на заводские просто накатить пользовательские настройки от предыдущей версии ПО?
ИХМО после каждого. Затем на новую прошивку после сброса к заводским накатить пользовательские настройки от предыдущей. Но это всего лишь мое личное мнение
P.S.
первая прошивка:
- сброс - прошивка - сброс - ручная настройка - создание резервной копии 1
вторая прошивка:
- сброс - прошивка - сброс - установка  резервной копии 1 - создание резервной копии 2
n прошивка:
- сброс - прошивка - сброс - установка  резервной копии n-1 - создание резервной копии n
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 14:40:18 от Bazilio »
Оффлайн Manager40
  • Модель ресивера: T64D
Да она и так уже есть (написано назначение кнопок)ИХМО после каждого. Затем на новую прошивку после сброса к заводским накатить пользовательские настройки от предыдущей. Но это всего лишь мое личное мнение
Назначения кнопок мало, надо еще последовательность действий. Например, кнопка-ОК-ОК-кнопка или еще как-то. Я подбирал последовательность, с третьего раза получилось.
Если после каждого обновления выполнить настройку, то и бэкап предыдущей не нужен.
Оффлайн lass
моя приставка не видит обновления по сети.
Оффлайн Manager40
P.S.
первая прошивка:
вторая прошивка:
n прошивка:
Это значит, что резервные копии, полученные после обновлений ПО, отличаются друг от друга? Что в них входит, если не менять настройки и список каналов?
Оффлайн lass
кто нибудь знает почему и как это исправить?
  lass, судя по вашим предыдущим сообщениям у вашей приставки  проблемы с ПО (ПО работает неадекватно).
  Вы не сообщили:
 - прошивались со сбросами до и после прошивки (через USB) (т.е. метод Сан Саныча)
 - решили или нет проблему с влиянием свистка на антенну
Неизвестна даже текущая версия ПО
  P.S. Все, что нужно попробовать сделать,  вам уже несколько человек писали в другой  теме.  От вас никакой обратной связи,  только новые вопросы.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 14:29:12 от Bazilio »
Оффлайн lass
я делал все и прошивал обычным методом, и методом аварийного восстановления, и настройки сбрасывал всякий раз после прошивки, обновление не видит ни при подключении через wi-fi, ни при подключении через lan usb адаптер. на данный момент восстановлена прошивка аварийным методом которая была по умолчанию какая то 8 версия. если очень надо могу уточнить конкретно версию прошивки.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 18:03:33 от lass »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Когда обновление прошивки будет?? Хоть примерно стоит ждать???
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн doba12
  • Модель ресивера:  World Vision T64M
После установки прошивки от 28.10.2020 перестали показывать каналы с плейлиста, хотя на другой приставке работают. Что может быть?
doba12, откатитесь на предыдущую версию и проверьте от программного ли обеспечения эта проблема.
Оффлайн Doctor Old
Последний релиз версии UA - 29 Октябрь 2020, релиз 10.09.25.
После этого вышел релиз 10.11.16, но только версии RU.
Версии UA T64LAN, T64D, T64M больше не поддерживаются?
Doctor Old, вообще больше версии не поддерживаются, ресивер снят с производства. Только то, что выпущено ранее и доступно на форуме.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
То бишь каких-либо правок ПО больше не стОит ожидать?(
Jared, да, всё верно, ресивер снят с производства.
