Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249524 раз)
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
выше я писал своё личное мниние, давайте не будем отопить
выше я писал своё личное мнение (третий раз пишу_, давайте не будем отопить, да волшебные, а вы опробуйте волшебство а не то что тупо вычитали, сорри
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
Спасибо за новую добавленную функцию в новой прошивке, давно ждал.
Медиаплеер, добавлена функция удалить файл.
Кто пробовал восстановленный Ютуб, работает?
Оффлайн Lan72
Я только что установил новую прошивку. Да, YouTube работает! В том числе и по поиску.
Спасибо авторам этого обновления!
Оффлайн Andrey19
  • Модель ресивера: t62d, t62m
Спасибо за обновление. Ютюб работает, ищет, воспроизводит. А кинолайв реально поправить? есть планы?
Оффлайн kgh
Обновил прошивку. Проблема, описанная мной https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg61900#msg61900 решена! Оно и не удивительно, ведь в логе изменений написано: "DVB-C исправлены проблемы при работе с провайдером «Акадо» (сортировка и корректность имени канала)"
Большое спасибо! А я уже в сервис на днях ехать собирался...
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
Ешё б часы в дежурке подправили бы,вообще замечательно стало.
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
kotneko, а что у вас с часами не так ?
Andrey19, версия обновления тестовая, не все пункты исправлены, ожидайте будущего релиза, где будет ответ по данному приложению и другим функциям.
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
Яркость дисплея в дежурке. А при включенном "фальш"- надпись,а не время.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 09:31:51 от kotneko »
Яркость дисплея, ставьте ложный режим ожидания, будет яркость меньше.
Вместо времени в меню выберите номер канала, а не время.
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
И будет в дежурке висеть OFF. И тюнер потребляет и подогревается.А требуется время с пониженной яркостью и малым потреблением энергии.Это уже проверено.Проблема эта уже обсуждалась и не только на этом форуме.
kotneko
Уже неоднократно задавался вопрос 1а, и на него был дан ответ. Если знаете как можно победить только доработкой ПО (не трогая железо), предлагайте
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
Сделать инверсию в ПО по управлению яркостью.Потому что создаётся эффект обратного управления.
kotneko,
если не сделать соответствующих настроек, то OFF, а если произвести настройки, то всё как и в режиме работы на нужной яркости.
То что тюнер находится в ложном режиме ожидания и якобы потребляет больше электроэнергии, у меня создаётся впечатление что мы разговариваем о чём то очень потребляющем, например бойлер, кондиционер или холодильник, ну что вы и впрямь верите что разница между данными режимами на столько станет критично ощутимой для вашего кошелька?
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 12:55:07 от ooolexa »
