Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250348 раз)
Evgenius, в ответе 424 приведена проблема, диаметрально противоположная вашей. Попробуйте проверить связку тюнер - телевизор по методике, приведенной в ответе. Может дело в настройках яркости, контрастности и цветности телевизора или тюнера (если меняли в тюнере)
Оффлайн Evgenius
Нет, я ничего не менял, ни на ТВ ни на приставке. Я просто меняю прошивку на старую - все цвета яркие становятся, чёрный цвет - чёрный. А после того как ставлю новую (последнюю ПО) - при первом же автоматическом включении тюнера после прошивки - чёрный цвет уже тёмно-тёмно серый. И все ТВ каналы блёклые, т.ё. цвета чёрного как такового нет, и насыщенность изображения уже не такая. Явно дело в прошивке, так как в других ПО такого нет. Скорее всего такая проблема у всех, только наверное люди не придали этому значения.
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
Здравствуйте! Купил тюнер T62D, работал отлично, изображение насыщенное, подключал через HDMI. Решил обновить ПО от 4.07.18, после прошивки цвет каналов, и оформление меню стало блёклым, как-будто пелена белая какая то на экране, ставлю ПО 22.03.18, и те что раньше, избражение отличное! Написано в прошивке:
- Внесены правки цветовой градации при подключении по HDMI
может из за этого? Но тут изображение явно ухудшено! Просьба исправить цвета как в предыдущих прошивках!
Скорее всего, покуда речь идёт о прошивке от 4-го июля, это связяно с: "Внесены правки цветовой градации при подключении по HDMI". Были жалобы на неорректное отображение цветов при подключении по HDMI и разработчики, идя навстречу пожеланиям, внесли какие-то изменения в этот раздел ПО.
Скорее всего соответствие цветов зависит как от ПО Т62, так и от ПО вашего TV. Вследствии чего есть несколько вариантов решения вашей проблемы:
1. Смириться с серым черным;
2. Откатиться на прежнее ПО;
3. Попросить разработчиков скомпилировать лично для Вас ПО для Т62 без "правки цветовой градации"
Walden321, да, третий пункт как раз выход из положения  ;D, никто правки вносить не будет ради одного ТВ который неправильно откалиброван,  возврат к старой версии если не нравится, в будущих версиях градация останется прежней. Правки градации чёрного выполнены согласно тестовой таблице, каждый может проверить, пользователи это предоставили, на последней версии ПО, переход от белого к чёрному стал более плавный, а соответственно и отображение цветов должно стать правильным. Таблицу прикрепил.
Оффлайн jarikpas
Здравствуйте, пользуюсь приставкой T62D, уже более полугода. Нареканий на работу нет. Но недавно случайно обнаружил, что не работают кнопки "Power","Menu", "Ch-" на самой приставке, с пульта все функции работают. Это типа так и должно быть? Обновил прошивку на последнюю, опять же все работает   с пульта, а кнопки не работают, при нажатии искажаются цифры на индикаторе. Работает только одна кнопка "Ch+". Мелочь, но неприятно...
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
Evgenius, просто попробуйте уменьшить яркость для входа HDMI на ТВ, серый станет черным и насыщенность цветов улучшится. Старые прошивки (ПО 22.03.18, и те что раньше), в которых добавили возможность менять параметры изображения, имели завал в сторону черного по HDMI, и это видно по тестовой таблице градаций серого.
wv62m, спасибо, вы подтвердили мое предположение о смещении уровня черного. К сожалению сам поверить не мог т.к. нет Т62.
jarikpas, так быть не должно. Ваша проблема обсуждалась в разделах по Т62 и по Премиуму. Вероятные причины - отказ:
- индикатора;
- микросхемы, обслуживающей индикатор и кнопки;
- элементов обвязки микросхемы;
- кнопок.
Тюнер на гарантии. Если есть возможность, лучше поработайте с сервисным центром.
Оффлайн Evgenius
Так вот блин, я откатился на мартовскую версию. Там все хорошо работает. Переживаю, всегда какие-то ведь изменения, и если вдруг перестанут работать приложения, ютуб, то уже вынуждено прийдется переходить на новое исправное ПО, с серым чёным экраном. Не думаю что у меня плохо откалиброван ТВ, HDMI изображение на всех других приставках, и даже ноутбуке, чёрный - и есть чёрный. Нормально всегда показывал. Незнаю что за там правки в таблице у Вас. Я рекомендую всё-же вернуть градацию. И еще вопрос - в июльской прошивке не нашел приложения Kino-live, а в тестовой майской, оно есть, только поиск не работает!
для вас одного персонально новый софт выпускать не будут, градация соответствует тестовой таблице, жалоб других пользователей не наблюдается. Вопрос закрыт!
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
обнаружился баг, как происходит непонятно, возможно какие-то случайные нажатия на пульте
через некоторое время часы перестают отображаться на индикаторе и показывает только номер канала, после ребута приставки все становится норм.
Оффлайн ant60
  • Модель ресивера: wv Premium,wv T-62A
Кто будет покупать приставки WV T62A -в новой партии теперь они идут с обычным пультом.Если будет нужен обучаемый пульт,то придётся докупать отдельно.
Оффлайн Boom3
  • Модель ресивера: WV Foros Combo / WV T62D
Планируется ли обновление ПО в ближайшее время?
Boom3, да, планируется, будут изменения.
ant60, комплектуется обычным пультом ДУ в новой партии. Ранее упоминалось что партия с обучаемыми пультами ограничена.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
А можно все же в данном обновлении сделать поддержку USB LAN и отображение номера канала на дисплее тюнера в режиме IPTV, а то как то не очень удобно, когда постоянно 0000. Спасибо. Модель тюнера T62A.
по t62a есть 2 версии:
limited edition - обучаемый пуль
standard edition - обыкновенный пульт
standard edition продается исключетельно в Украине, в России в данный момент только Limited с обучаемым пультом и следующая поставка тоже с обучаемым
