Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 237455 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #405 : 27 Сентябрь 2019, 11:13:28 »
просто виснет и все - изо нет
Добавлено: 26 Сентябрь 2019, 03:32:04
Смешно, конечно - прошил на 64l, стабильно стало iptv, перестали затыки при переключении, меню порадовало - о обновить или прошить на 64d теперь не получается - только аварийная прошивка.
А я случайно(по ошибке) прошил 64D прошивкой от 64I.Долго удивлялся-где телевидение?Потом понял,что ошибся,взял последнюю прошивку от 64D и на раз-два-три восстановил работу приставки.Без всяких аварийных прошивок.
Так что-это как у вас неудачно фишка ложится-так и продолжается дальше.Не судьба видать.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #406 : 27 Сентябрь 2019, 11:39:41 »
Ни один портал не хочет работать - ошибка сети. грустно как то(
для того чтобы что-то заработало нужно настроить, работа проверялась с многими сервисами и большинство из них работает корректно, если по вопросу описанному ранее из тестируемых порталов, то там было указано с какими приставками работает тот портал, у вас на руках совсем другая модель.
Оффлайн sashek
  • Модель ресивера: T62D, T64LAN, T64D
« Ответ #407 : 27 Сентябрь 2019, 16:48:04 »
Добрый день!
На приставках T64 существует возможность работы со stalker порталами IPTV и планируется ли такая прошивка?
« Ответ #408 : 27 Сентябрь 2019, 19:18:17 »
sashek, существует на модели World Vision I64 и уже давно работает, на Т64 не будет.
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 38
« Ответ #409 : 28 Сентябрь 2019, 08:52:45 »
Всем привет. Буквально вчера возникла проблема, провайдер IPTV сменил вид ссылок на каналы в плейлисте, ранее ссылки были такого вида - http://ott.ipstream......X/194 все замечательно работало, теперь ссылки выглядят так - https://ott-n.ipstream....../pervyHD.mpegts и приставка на отрез их не понимает. Подозреваю, что дело в окончании вида ссылки - .mpegts. Причем у модели Т62А проблем с воспроизведением таких ссылок на каналы нет! Может кто подскажет, что можно с этим сделать? У меня конечно подозрение, что без внесения изменений в прошивку не обойтись :'(, тогда прошу уважаемых модераторов передать эту инфу разработчикам.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2019, 08:55:06 от Eduha »
« Ответ #410 : 28 Сентябрь 2019, 09:39:08 »
Eduha, просто просьбы не хватит, нужна ссылка на поток чтобы тестировать.
Оффлайн Eduha
« Ответ #411 : 28 Сентябрь 2019, 11:02:46 »
Вопрос снимается, проблема была похоже на стороне провайдера, ссылки заработали.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #412 : 09 Октябрь 2019, 06:27:57 »
А как сделано в разделе РАДИО так чтобы при воспроизведении потока из ПОТОКОВОЕ.РУ на экране телевизора высвечивалось время и дата ? Что ещё надо в плейлисте допрописать ?
Оффлайн Tanya_35
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
« Ответ #413 : 10 Октябрь 2019, 13:06:21 »
Здравствуйте. У меня приставка T64Lan 1 версия. Ранее была проблема в работе IPTV(Плейлист платный): канал работал 1 минуту 10 сек, а потом буферизация и чёрный экран. При этом Ютуб и кинотеатры работали отлично в HD качестве.  При проверке с USB-Lan адаптером 100 Мбит/с проблема не исчезала.  Обратилась к провайдеру, который в течении 3х часов тестировал скорость через мой роутер, свой роутер, меняли провода, коннекторы. Ничего не менялось. Не знаю, может ещё и у себя что-то сделали.
Причина оказалась в том, что плейлист, который нормально работает на компе и на Т62, не хотел работать на Т64Lan. Загрузили другой плейлист через Cloud и наконец заработали каналы(через родной LAN !!!). Единственное, что вначале идёт буферизация, а далее всё ОК (Как писалось ранее, кроме HD каналов, у которых очень часто идёт буферизация).
Так что скорости в 1 версии достаточно.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2019, 13:22:13 от Tanya_35 »
Оффлайн RedVodim
« Ответ #414 : 12 Октябрь 2019, 11:39:45 »
Как перемещать каналы в списке (Эдем ТВ)? Птичка ставится кнопкой "1", а дальше что?
« Ответ #415 : 12 Октябрь 2019, 21:42:55 »
RedVodim, выбрал куда переместить и нажал кнопку ОК, всё просто, можно выделить несколько каналов и также переместить.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #416 : 13 Октябрь 2019, 12:50:56 »
Дата и время выводится в РАДИО. Только это берется из ТВ или от последнего ВКЛ ТВ.
Добавлено: 14 Октябрь 2019, 17:31:26
VLC играет http://217.120.175.194:8001/1 . Это The Great American Songbook , Vocal Jazz, Adult Contemporary, Easy Listening.
T64D пишет "Получить даннные не удаётся". Что не так ? Вводил и без расширения, и с m3u .
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2019, 17:31:26 от Alex_RS »
Оффлайн Xardi
  • Модель ресивера: World vision T64 Lan
« Ответ #417 : 18 Октябрь 2019, 11:25:29 »
Подскпжите где на пульте эта кнопкп " i+ Удалить" в редакторе каналов апитв?
Оффлайн RedVodim
« Ответ #418 : 18 Октябрь 2019, 12:21:40 »
На ней написано "info".
Оффлайн alexbaker20155
  • Модель ресивера:  World Vision T64LAN
« Ответ #419 : 29 Октябрь 2019, 21:12:50 »
Добрый день, установил новую обнову за сентябрь, ютуб не показывает, у кого-то такое было?Выдает ошибку ПАРСЕРА XML,что делать?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 21:48:32 от alexbaker20155 »
