Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421925 раз)
« : 05 Декабря 2018, 18:57:26 »
 В программном обеспечении World Vision T64LAN, T64D, T64M присутствует принципиально новый IPTV плеер поддерживающий разнообразный функционал который мы сейчас рассмотрим, а именно локальную загрузку плейлистов с USB накопителей памяти, так и внешняя загрузка по указанному URL в плеере CLOUD. Для стабильного просмотра главным условием будет стабильный интернет канал не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
На внешние накопители телеприставка не умеет выполнять загрузку и соответственно использовать ресурс накопителей USB.
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T64LAN, T64D, T64M вам потребуется USB Wi-Fi адаптер GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601, либо сетевая карта USB to LAN Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800
В разделе меню Система - Настройка сети - Тип сети  - настраиваем тип проводного или беспроводного подключения и переходим в -  Настройки адаптера.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Приложения - IPTV
Local IPTV Player
Рассмотрим все три варианта загрузки доступные в данном IPTV плеере. Первый вариант это загрузка плейлиста расширением .m3u или .m3u8. с USB накопителя.
Вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию плейлиста, после входа в IPTV плеер нажимаем кнопку ОК для вызова списка каналов, далее согласно информационным подсказкам в нижней части экрана для загрузки плейлиста нажимаем ● зелёную кнопку у вас появится графическое окно диспетчера файлов в правой части списка каналов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК.
Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала. В последующем выбор групп по нажатию желтой кнопки находясь в режиме списка каналов.
Ниже пример как выглядит структа плейлиста с фаворитными группами, в данном случае группа указана "Развлекательные"
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="СТС International" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",СТС International
http://sc.id-tv.kz/STS_36_37.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Перец international" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Перец international
http://streams.tv.mts.by/peretz_int/index.m3u8
По нажатию ●  синей кнопки можно выполнить очистку или можно ещё сказать удаление текущего плейлиста установленного в локальный IPTV плеер.
По нажатию TV/R - кнопка вызывает список локальных провайдеров интернет от которых вы получаете услугу доступа в интернет и совместно с этим ваш оператор предоставляет услуги IPTV, если в списке присутствует имя вашего оператора и город, то вы можете выбрать его из списка и загрузить плейлист, и сразу же приступить к просмотру.
Внимание!!! Если вашего оператора нет в списке, то вы можете оставить заявку в теме Собираем базу плейлистов провайдеров IPTV в формате: Имя оператора, url сайта провайдера, url локального плейлиста .m3u или .m3u8
Все кнопки нажимаются только в режиме отображения списка каналов, в режиме просмотра канала не одна из функциональных кнопок описанных выше работать не будет!!!
Cloud IPTV Player
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, чтобы перейти в так называемый облачный плеер требуется в режиме списка каналов нажать ● красную кнопку и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать синюю кнопку и вписать безошибочно URL адрес плейлиста с расширением .m3u или .m3u8.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
        <value>https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>http://listiptv.ru/iptv.m3u</value>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем ● зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов,
обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию кнопки INFO находясь в режиме списка каналов, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T64LAN, T64D, T64M имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с "USB" и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве World Vision_T64LAN_T64D_T64M_iptv_server.rar .
Хочется проинформировать пользователей что данные модели телеприставок поддерживают несколько режимов загрузки, приставка из режима ожидания может загружаться после предварительных установок в системном разделе "Прочие", по умолчанию в режим DTV просмотр ТВ, в режим приложения IPTV, а также в режим приложения Lite IPTV. Телеприставка после включения в рабочий режим IPTV или Lite IPTV подключается к интернет сети, беспроводной или проводной (если телеприставка подключена через сетевую карту USB to LAN или как для World Vision T64LAN напрямую в встроенную сетевую карту) и включается на первый канал из плейлиста если это первый раз просмотр, а в последующих на последний просматриваемый канал до выключения телеприставки.
Внимание !!! В связи с ограниченными ресурсами памяти телеприставка не работает с функциями:|
1) Отсутствует поддержка EPG электронного расписания по программам.
2) Отсутствует функция запись теле-радио программ.
3) Отсутствует функция поддержки Ace Stream, метода потоковых трансляции по технологии P2P (это из мира фантастики для данной модели). Если использовать соединяющее звено сервер proxy например на вашем ПК, то всё работает без проблем.
4) Не поддерживается воспроизведение цифровых потоков вещающих по протоколу UDP (у кого в роутере присутствует функция прокси-сервера UDP-HTTP, то этот вопрос решаем).
Поддерживаемые функции:
1) Функция пауза.
2) Функция переключения звуковой дорожки потока.
3) Обновление плейлиста с внешнего сервера HTTP или HTTPS
4) В режиме просмотра IPTV каналов на дисплее отображается текущее время.
Приятного пользования и времяпрепровождения у TV.
Примеры написания сервисов с нестандартной ссылкой на плейлист.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 10:34:29 от ooolexa »
Оффлайн leon22
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 22:01:26 »
А плейлист случайно не записывается в память приставки (как это умеют делать другие некоторые конкуренты) после выбора на флешки, что б потом можно было флешку вынуть и вставить необходимый WiFi адаптер в случае с t64lan?
Или в моем случае только клауд?
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 22:44:58 »
leon22, Локальный записывается, почему нет. Есть проблема с облачным, но готовится и уже есть обновление, но пока требуется обдумать релиз этой версии так как есть недочёты.
Оффлайн leon22
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 23:03:12 »
я правильно понял, один раз запустив с флешки лист, флешку можно вынимать, приставку перезагружать, а лист уже будет там?
« Ответ #4 : 07 Декабря 2018, 23:06:20 »
на сегодня не надо вынимать, в следующих версия ПО будет запись в память, пока флешка должна быть в ресивере...
« Ответ #5 : 08 Декабря 2018, 00:07:15 »
wolow, поспорю, с локальным плейлистом проблем нет, всё сохраняет без проблем даже после полного отключения телеприставки, на данный момент проблема существует только с облачным плеером и сохранением загруженного iptv_server.xml с другими источниками, сам же плейлист который был загружен в облаке первым хранится также.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #6 : 08 Декабря 2018, 10:41:32 »
Не работает cloud не вижу всегда только ВСЕ на другой T62D cloud  и  файл xml все работает и по красной все грузится а t64lan  иногда грузится а в основном зависает и не грузится по импорту зеленая!! Как быть!!
Merdue
« Ответ #7 : 08 Декабря 2018, 10:47:05 »
Merdue, грузится, не грузится, с вашего сообщения вообще непонятно что именно загружаете это первое, а именно как выглядят ссылки, хотя у меня загружает любые и ничего не зависает. Опишите нормально суть проблемы, если бы я так писал программистам, то они бы вообще ничего не делали, а только вопросы задавали.
Оффлайн Merdue
  • Michael
« Ответ #8 : 08 Декабря 2018, 14:47:50 »
Хорошо - есть две приставки T64LAN и T62D прошивки на обоих последние и в корне Флеш накопителя ВАШ Образцовый файл IPTV......xml из вашего архива! На T62D   iptv прекрасно работает и Cloud  и локальный файл список  (list)  все переключается загружаются списки путей и большинство  фильмов запускаются и воспроизводятся ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ДОЛЖНО !!!! Замечаний нет кроме  подлагивания  HD и FHD фильмов!!! Ну это терпимо! На  новой вчера купленной приставке T64LAN  с прошивкой V8.10.23 RUC Official удается только иногда загрузить  любой режим IPTV
 cloud  или local  lisrt, то невозможно обновить лист , то не загружается с облака лист - висит -загрузка.  то ни один фильм не стартует висит загрузка или кружочек или вообще рестарт приставки! Помогите по моему что то очень сыро кстати на T62D такое тоже было потом после  обновления прошивки стало работать нормально! Исправьте пожалуйста в настоящее время IPTV T64LAN    не возможно проигрывать фильмы и из локальных листов и облачных!!!MEGOGO отлично работает по сети через лан и не лагает на HD фильмах, а вот IVI не совсем многие фильмы не проигрывает вообще зависает с кружочком и потом выкидыват в интерфейс  и мертво висит и не отвисает только по exit возвращается к интерфейсу!!!
СПС!!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 14:54:45 от Merdue »
Merdue
« Ответ #9 : 08 Декабря 2018, 15:06:45 »
Merdue, ivi большее количество платно, никто и не обещал для ivi халявную подписку, платите денежку и подключаетесь и то у них при подписке новые фильмы только появившиеся стоят дополнительной денежки.
Для Megogo авторизацию не делали, ьам присутствует фильтр сортировки только бесплатного контента.
По iptv проверю, я проблем не замечал таких как вы описываете. Да и совет во время загрзки контента не тыкайте истерично кнопки, там требуется время чтобы загрзить плейлист или фильм.
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #10 : 15 Декабря 2018, 21:26:53 »
ooolexa . с новой прошивкой V8.11.11Rus Beta по эфиру,кинотеатры не зависают даже бесплатные.Добавилось радио с часами . Это радует! Прибавились каналы на локальном.вместо 500 теперь более 1100. Локальный лист слетает без флешки,если выбрать провайдера по кнопке ТV/R, при котором работает только провайдер Электросвязь г.Саки и только камеры.На всех прошивках по эфиру ( ОФИЦИАЛЬНАЯ и BETA) в режиме автопоиска при выборе ДА или НЕТ, всё равно все каналы сбрасываются. СПАСИБО.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 21:41:52 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн avals
  • Модель ресивера: World Vision T64Lan
« Ответ #11 : 15 Декабря 2018, 23:05:40 »
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как решить проблему с воспроизведение цифровых потоков вещающих по протоколу UDP. В роутере присутствует функция прокси-сервера UDP-HTTP. На ПК по UDP IPTV показывает.
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #12 : 16 Декабря 2018, 13:10:13 »
ooolexa,
Знаете,что интересно-из недочетов для нового релиза...Поставил бету,где 2 IPTV в меню-обычный и лайт.В обычный записал Эдем.Лайт работает по умолчанию.НО! Если выбрать в меню-"горячие цветные кнопки"-то при выборе IPTV-не открывается горячими кнопками ничего.А на другой кнопке IPTV LITE-открывается кнопкой горячей.
И еще интересно-может конечно это и не к приставке? Но вот купил ради LAN.У меня новый скоростной роутер Кинетик.И ЛАН беру от него и ВАЙФАЙ (по очереди)для проверки.Скорости дикие...65 мб и 45 по вайфай.Так что интересно-(на эдеме проверяю)по ЛАНу есть иногда затыки на некоторых каналах-а если включить адаптер вайфая и взять сеть через него-то нет затыков! Что это может быть?Может что то программное в приставке?Причем четко видно(не только на Эдеме)-что точно так же БЫСТРЕЕ работает с одного и того же роутера вайфай,чем лан.
« Ответ #13 : 16 Декабря 2018, 16:51:46 »
avals, ну так включите функцию и отредактируйте плейлист дописав в него адрес http сервера, в данном случае адрес роутера и загрузите в телеприставку отредактированный плейлист.
Добавлено: 16 Декабря 2018, 16:56:33
bred20031955, iptv это отдельное приложение, там естественно эти кнопки не работают, но должны работать кнопка пауза, выбор аудио дорожки по кнопке аудио, и формат экрана на синей кнопке.
Если бету ставили 8.11.11 то там правили сохранение плейлиста, нужно делать сброс в заводские и выполнить полную перезагрузку телеприставки. Далее повторно настроить и проверить ещё раз.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 17:00:12 от ooolexa »
Оффлайн avitas55
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: GI.VU.DM.
« Ответ #14 : 16 Декабря 2018, 17:29:14 »
Взял на предпродажное тестирование небольшую партию World Vision T64LAN, T64D, T64M.
Стоит сейчас в тестовом режиме World Vision T64LAN. Условия: Версия ПО _V8.11.11Rus Beta_.
  Маршрутизатор TP-Link TL-WR841ND. Интернет оптика 100 Мбит/с.
В  Local IPTV Player загружены каналы моего интернет провайдера (более сотни каналов различного жанра).
Подключаю  интернет к ресиверу LAN-кабелем , при воспроизведении контента заметны подтормаживания и микрофризы на изображении.
Отключаю LAN-кабель , подключаюсь с того же маршрутизатора по Wi-Fi.   Все нормализовалось. Картинка
даже на HD каналах (в частности тот же Россия 1 HD ) идет стабильно , без фризов и подтормаживания.
Та же ситуация и при просмотре приложения Lite IPTV.
