Автор Тема: Создаем плейлист IPTV с любыми видео  (Прочитано 262108 раз)
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« Ответ #30 : 03 Февраля 2019, 12:24:27 »
Где есть описание всех конад и правил для плей листа   :)
Пока использую четыре строчки
Первая  в  верху и потом три строчки сам канал .
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #31 : 06 Февраля 2019, 22:24:48 »
Как можно транслировать в сеть во внешку?
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
« Ответ #32 : 12 Февраля 2019, 02:29:43 »
OBS studio
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #33 : 12 Февраля 2019, 12:23:26 »
Хочу собрать бесплатный долгосрочный, более-менее качественный плейлист со стабильными каналами,предпочтительно с онлайн трансляцией фильмов и сериалов. Может есть такие,которые в свободном доступе долгое время?
У кого есть инфа о выше написанном прошу подсказать или выложить.
Спасибо!
« Ответ #34 : 12 Февраля 2019, 12:49:47 »
Спасибо!
Стал юзать недавно iptv. Софт работает без проблем. Попробывал разные листы, хрень. То есть канал то нет, то скор норм то нет. Стабильного пока не нарыл если что на связи!!!
Добавлено: 12 Февраля 2019, 12:54:10
Надо делать самому.Без вариантов.
Добавлено: 12 Февраля 2019, 13:03:22
В инете находил ссылки фильмы, но есть одно нет перемотки.а смотреть все сразу не всегда удобно.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 13:03:22 от Sanches235 »
Оффлайн sonlexx
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #35 : 03 Марта 2019, 01:01:31 »
В приставке есть возможность редактировать плейлист. Берите лист http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u и удаляйте ненужные каналы, делов то.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
Трансляция при помощи IPTV Player SimpleTV
« Ответ #36 : 27 Марта 2019, 11:42:32 »
Скачиваем SimpleTV Player http://iptv.gen12.net/dokuwiki/doku.php/mantis/simpletv/start
распаковываем архив, далее ищем папку WORK и файл "vlcrc". Добавляем строку в конце файла
--sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080},dst=display}
сохраняем и закрываем.
Создаем файл simpletv.m3u с текстом:
#EXTM3U
#EXTINF:0,Simple TV
http://192.168.10.130:8080
где указываем IP вашего компьютера и порт трансляции 8080, забрасываем на флешку и вставляем в WV
Запускаем SimpleTV Player добавляем любой плейлист в него...
На приставке идем в IPTV и загружаем файл simpletv.m3u
Все наслаждаемся трансляцией...
проверял на этом плейлисте https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3068.0;attach=25110, все работает не тормозит и есть перемотка
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 11:57:34 от aleshrusta »
Оффлайн petko
« Ответ #37 : 28 Марта 2019, 07:57:11 »
Предыдущий оратор скромно ничего не указал посредством чего и как связывается компьютер с коробкой тюнера... однако?
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #38 : 28 Марта 2019, 10:32:18 »
как связывается компьютер с коробкой тюнера?
Какие ваши варианты?
Зачем описывать то, что подразумевается изначально в самом названии IP-TV.
Оффлайн petko
« Ответ #39 : 28 Марта 2019, 14:53:25 »
В том то и дело что вариант предлагается нестандартный, т.е. компьютер уже должен быть не приемником, а источником вай фай сигнала или нужно соединять его, компьютер, кабелем через переходник с юсби входом коробки? А все управление будет сосредоточено на компьютере, т.к. оно производится из программы тв плейера?
« Ответ #40 : 28 Марта 2019, 15:05:10 »
Почему нестандарт, компьютер - "точка доступа", WiFi на компе настроить точку доступа, а с компьютером через usb-ethernet адаптер.
Оффлайн petko
« Ответ #41 : 28 Марта 2019, 15:12:02 »
Нестандартный потому что у меня вай фай берется с роутеров, а в данном случае я должен нести компьютер\ноутбук в место просмотра  передачи или бегать в другую комнату чтобы управлять просмотром и "наслаждаться"? Откуда управляется просмотр? Этого кажется не написано...
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #42 : 28 Марта 2019, 15:29:53 »
petko, потому как вы наверно не понимаете что такое локальная сеть, вот из этого все и выводы, в посте aleshrusta, всё настолько просто описано, что проще не придумаешь, ПК стример в локальной сети и раздающий просмотр по порту 8080, далее можно клиентом (описывалось для world vision но можно использовать и другие) подключиться на этот url и порт и смотреть кино, естественно всё управление на стримере, переключение каналов, перемотка и так далее.
Интересно есть ли такие варианты с мобильных устройств например на андроид, чтобы уже было как пульт.
Оффлайн petko
« Ответ #43 : 28 Марта 2019, 15:38:00 »
Конечно я не понимаю что такое лс  ;D но, что и требовалось мною доказать - способ нестандартный, нужно тянуть кОбеля и покупать доп. оборудование.... где-то так... И бегать на комп для "управления стримом"
« Ответ #44 : 28 Марта 2019, 15:55:33 »
petko, не пойму зачем тянуть кабеля если есть Wi-Fi?
