Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275021 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Buldoser
  • Модель ресивера: T64D
Люди помогите, как избавится от постоянных сбросов настроек? Сразу сообщаю что пункт включение в режим ожидания роли не играет...
в данном случае ресурс техники измеряется ее ценой, и нагревы(которые в норме) не причем....
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
Привет. Если правильно вас понял,то надо проверить кодировку текста.У меня ISO8859.
Версия ПО v9.05.13RUS Beta
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
ISO8859 для английского текста.
Windows125x для кириллического текста.
P.S. По-моему, читает только TXT. Для меня достаточно.
Добавлено: 31 Июля 2019, 14:19:30
..., положил кулер на тюнер над антенным гнездом этикеткой вверх, воткнул в USB разъем.
1) Переложил вентилятор на левую часть корпуса - там больше отверстий в корпусе (раньше так не сделал - думал хуже будет). Охлаждается также хорошо (контроль по моему металлическому штекеру антенны). Не заметил разницы с тем, когда кулер лежал над антенным гнездом.
2) В отверстия для винтов в вентиляторе вставил короткие ножки из микропорки, которые выдавил просечкой для прокладок и подрезал по размеру ножницами. Можно другую резину использовать. Если без просечки, то можно вырезать квадратные ножки только ножницами.
Теперь вентилятор находится над корпусом на высоте 2 мм. Зачем? Возможно, из-за недостаточного объема отверстий под вентилятором в корпусе тюнера, идет повышенная нагрузка на мотор вентилятора. Поэтому подъем вентилятора над тюнером уменьшит эту нагрузку.
После установки ножек эффективность охлаждения не поменялась. Прикручивать вентилятор к тюнеру на шурупы или винты до окончания гарантии пока не собираюсь.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 14:38:22 от Alex999 »
  Как вам можно помочь, если вы не даете никаких исходных данных для повторения ситуации.
  1 Прошивка последняя 05.05. - это какая версия ПО
  2 Какие именно настройки сбрасываются и что у вас установлено в настройках
  3 Что смотрите (Т2, С, IPTV и т.д.), из какого режима работы и как выключаете тюнер, как включаете.
  Это все важно для повторения ситуации и устранения бага, если он есть. То, что мне удалось заметить, описано здесь. Вы пишете что это не ваш случай.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Тема вентиляторов не оставляет равнодушными многих. Наверное это повышает  значимость и крутость аппаратуры, особенно для непосвящённых в разработку аппаратуры. Или по крайней мере самооценку, что Я сумел !...что то улучшить. Это хорошо. Это радует. Однако зачастую это напоминает работу Дон Кихота по борьбе с ветряными мельницами.  ;) Есть и такие же ,которые просто кладут руку на почти холодный аппарат в 35°) ... И далее звучит фраза- ой! -Как греется. Греется это когда 60-70° и то ещё не факт ,что надо рвать на голове волосы, разработчики ж не дураки. А тому первый показатель, если нет зависания , то все нормально.
Оффлайн Alex999
Дополнительное охлаждение ставится не только ради охлаждения, а в большой степени просто для успокоения нервов :)
Оффлайн Buldoser
1 Прошивка Версия ПО v9.05.05RUS
2 Сбрасываются все настройки, порядок каналов, размер экрана, назначение кнопок, короче все что отличается от стандартного набора. На 2 приставках и не могу определить с чем это связано.
3 Смотрю  Т2 на одной и Т2 и плеер на другой. Выключаю нажатием кнопки выключения на пульте. Включаю так же. На одном бывает  ставлю таймер.
  Вашей версии на форуме не вижу. Предлагаю сохранить резервную копию версии и прошить 9.05.13 со сбросом к заводским до и после прошивки. Если проблема не уйдет, выложите настройки (фото экранов ТВ, чтоб было видно все, что меняли в настройках по умолчанию)
А если вкл/откл с кнопок на приставке, что будет? Сбросятся или нет? Bazilio упомянул что сброс при двукратном нажатии кн. Stand by на пульте. Возможно косяк в пульте.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 16:58:35 от Sanches235 »
Оффлайн Alex999
Что там слышно нового про исправление приложения Youtube?
Прошивка 9.05.13. Выбрано "Все страны". В категории Музыка ничего не работает - "Ошибка данных", хотя в основном это ролики от VEVO, но и другие музыкальные видео тоже ошибка. В популярном - видео разношерстное можно посмотреть, работает много чего.
В верху списка в категории Музыка клип Chris Brown - No Guidance (Official Video) ft. Drake не работает, но на компьютере через Хром он же - работает. Youtube борется со сторонними приложениями? Например, VLC плеер на компьютере показывает большинство видео на Youtube, но видео с крутого канала официальной мировой музыки VEVO не может показать. VEVO имеет какие-то хитромудрые ссылки.
Добавлено: 31 Июля 2019, 18:52:59
Вопрос знатокам о HD видео в Медиаплеере.
1) Разрешение стоит 1080 25f в настройках тюнера. Видео 1080 25f на флешке.
2) Телевизор подключен через тюльпаны. При воспроизведении видео видно, что оно SD качества, а не HD.
3) На этот же телевизор подключен компьютер через VGA вход. Это же видео через компьютер выглядит уже как 1080.
HD качество можно получить с тюнера только через HDMI кабель? Через тюльпаны ограничения несмотря на разрешения в настройках?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 18:52:59 от Alex999 »
Вопрос должен звучать так (и не здесь): А что там сделал Google год назад с разделом "YouTube Музыка" ?
А вообще, Google в любой момент может любые неAndroid-приставки оставить без работающего YouTube.
Хозяин - барин.
точнее, 8859-5 - кириллическая (белорусский, болгарский, македонский, русский, сербский и частично украинский) кодировка.
Кроме того, ISO 8859-5 - официальная кодировка кириллицы для стандартов DVB (названия каналов, EPG и т.п.).
естественно кодировка UTF 8, на сколько помню всё работало, проверял лично, в настройках гляньте медиа, какая кодировка стоит, может опять чего сменили, не уследить.
Да, сейчас в Настройки мультимедиа по умолчанию стоит ISO8859, ещё можно Windows125x, а вот UTF-8 - вообще нет. Видимо, в какой-то прошивке её потеряли.
На других приставках с процессорами Sunplus в разделе Электронные книги - UTF-8.
Не хотелось бы каждый раз перекодировать в узко специальную 8859-5, ведь UTF-8 - гораздо более универсальна.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 19:55:35 от userwvp »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Alex999
Максимальное разрешение различных портов...
Тюльпаны - 768×576, 25 Гц
VGA - 2048×1536, 85 Гц
HDMI - 2560 x 1600, 75 Гц
Оффлайн Alex999
В настройках кодировки текста в тюнере у меня стоит Windows125X и книги с флешки на русском читаются нормально. Когда переставляешь на ISO8859, русский текст не читается - "абракадабра" какая-то.
Оффлайн Buldoser
Я обновляю по сети, последняя официальная v9.05.05. Меняю в настройках порядок каналов, размер экрана на LB, настраиваю цветную кнопку на таймер но только на одном, увеличиваю шрифт на 1,25, и выставляю чтобы часы показывались. ВСЕ
Ну блин что же это за аппарат если случайно 2- 3 раза нажал и настройки сбросились??? Делали бы сразу 2 раза нажал, кирпич, бежишь за новым...
