Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1274937 раз)
TiffgunS, подобная проблема и ее решение на стр. 34 этой темы. Ответы 499...507. Обратите внимание на то, что в крайнем случае "Методом научного "тыка" находиться положение кабелей (антенного и HDMI) при котором сигнал не пропадает." Наименьшие наводки будут если кабели идут перпендикулярно или максимально разнесены
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 16:32:44 от Bazilio »
Такое ощущение экранирование фиговое. Для эксперимента взять фольгу и обмотать hdmi кабель, и посадить на общий. На работе по крайней мере помогло при наводке от частотника, на слаботочные связи.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 17:20:04 от Sanches235 »
Оффлайн TiffgunS
  • Модель ресивера: T64D  может быть
Сам заказал этот кабель)))Можете потерпеть ,как получу отпишусь о качестве.
Буду признателен Вам за отзыв о качестве.
Как я понял из ссылки данной ув.  Bazilio замена кабеля не всегда панацея и "хороший кабель" таки будет не намного дешевле приставки.((  Как там разнести кабели, когда "гнезда" рядом не представляю. Попробую варианты с ферритовыми кольцами и добавкой на последнем метре антенного кабеля с заземленным экраном.
Тоже приходила такая мысль. Но смутила избирательность. Гасится только один из трех пакетов. Думал проблемы в схемотехнике или прошивке приставки.
Оффлайн skyfox
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: WV Т64D
TiffgunS
Отпишусь конечно, но придется подождать. Только у меня нет пакетов на 650МГц (( могу только субъективно оценить, и проверить на парочке своих каналов,где периодически рассыпается картинка. С ферритом тоже поиграйтесь, но что то подсказывает, что в комплект вложили совсем грустный кабелёк, феррит ему как мертвому припарка (имхо). На антенну я как то ставил ферритовое кольцо от блока питания, но потом снял.
Варианта два. Или применить угловой F-разъем на антенном кабеле или увести кабель HDMI подальше от антенного, отогнув его в сторону. Цель одна - развести кабели. Они не должны идти рядом параллельно.
Оффлайн skyfox
Могу сделать фото с угловым антенным штекером и уводом кабеля.(если надо)
Оффлайн TiffgunS
Было бы славно. Я честно говоря далеко не кулибин и пока не ткнут моськой в образец соображаю плохо.
Оффлайн skyfox
Залил
Сюда загружать не стал, вдруг нельзя)))
У меня в такой комбинации показывает хорошо. сетевой кабель пока просто лежит, без подключения ( жду сетевой адаптер из Китая)
Не пугайтесь, у меня там 2 антенны рядом)) dvb-c и T2 ) На антеннах угловые штекеры
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 20:04:38 от ooolexa »
Как угловой антенный штекер, есть угловой hdmi переходник (посмотрите на али). Вот и будет разведение)))
Hdmi переходник есть в разные направления.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 19:45:19 от Sanches235 »
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
Удивляюсь откуда такие проблемы? Имею 64D проблем О.
Мы не одни такие.Ссылка
Оффлайн TiffgunS
Извините, не понимаю таких сообщений. Все рады, что вы имеете 64D, а по прямому назначению используете? Там просмотр Т2, IPTV, кинотеатров и пр.?
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
Хороший hdmi-кабель имеет толщину как мизинец, имеет внешнюю плетёную оболочку и имеет два ферритовых "цилиндрика" на концах возле разъёмов. Цена такого кабеля при длине 1,2 м в розницу примерно 90 грн. (3,5$)
И, кстати, таки да, аналоговый AV-кабель с RCA-разъёмами, который идёт в комплекте с приставкой T64LAN, как по мне, слишком тоненький и неказистый. К сожалению, найти ему замену довольно сложно из-за редкого разъёма (удлинённый мини-джек на 4 контакта).
А зачем искать замену родного rca кабеля. Со своей работой вполне справляется. Вы же его на высокое ну или даже удлинитель 220 делать не собираетесь))) ну да если за него крутить приставку как змея воздушного то да нужно потолще)))
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
T64D, прошивка 9.05.13.
В украинской локализации обнаружены дефекты кодировки ("абракадабра"). Эти дефекты отсутствуют в русской и английской локализации:
1) При просмотре с USB флешки фильма с субтитрами видна "абракадабра" в надписях в верхнем правом углу экрана, когда EPG переключаешь. При переключении на русский язык выяснилось, что это надписи означают: Субтитры откл, Субтитры 1/1 и Загрузка.
Также была "абракадабра" еще где-то, но не смог повторить те действия, где это увидел, и поэтому не могу указать точно места, где еще есть дефекты кодировки.
Куда дать запрос на исправление кодировки в этих фразах в последующих прошивках?
Добавлено: 23 Июля 2019, 09:31:45
T64D, Прошивка 9.05.13.
В украинской локализации есть фразы с неправильной кодировкой в медиаплеере. При переключении на русский язык выяснилось, что это фразы: Загрузка, Субтитры откл. и Субтитры 1/1. Выглядит как "абракадабра". Куда дать запрос на исправление этого в новых прошивках?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 09:31:45 от ooolexa »
