Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275366 раз)
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Тоже ВЫКЛ вместе с телеком еще со времён ЭЛТ. Ни одна приставка не вылетала. Теслер11 уж забыл сколько. У Т64Д есть в меню "Ложный режим ожидания". Он и определяет будет ли приставка принудительно входить в дежурку при ВКЛ в сеть.
Ложный режим работает только при нажатии кн. питание на пульте. Он никак не влияет на загрузку. Приставка в любои случае вкл. при подаче питания (вкл в розетку). Вот параметр загрузка в реж ожидания это да.
Оффлайн Buldoser
  • Модель ресивера: T64D
Добрый день.
Купил 2шт T64D на дачу и столкнулся с проблемой, через какое то время происходит сброс настроек, то на одной приставке то на другой. Причину установить не удалось. Прошивка последняя 05.05. У всех так? И еще, можно ли что то сделать со звуком плеера, гундит на обоих? Чуток помогает уменьшение звука приставки до 4-5.
На форуме есть июньская. В соответствующей ветке посмотрите. Пробуйте прошить и настроить.
Buldoser
Посмотрите в меню /система/прочие, что в  строке "Загрузка в режим ожидания". Если "Включено" , установите "Откл". Если сбросы настроек (язык меню, настройки AV и времени) прекратятся, будем считать что "завязка" вычислена. По моим наблюдениям сброс настроек происходит при случайном двукратном (или более) нажатии кнопки "стендбай" на пульте при включении приставки из режима ожидания, если было снято питание (при включенной функции ... в меню). Специально не исследовал, но заметил, что такой эффект есть
Посмотрите ответ на вопрос 3. Может это ваш случай.
Или у вас перегрузка внешнего усилителя по входу. Опишите проблему подробнее.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 15:09:34 от Bazilio »
Оффлайн Alex_RS
что значит "гундит" ? У меня две приставки выведены на 100 и регулируется звук только телеком. Может ТВ гудит при громкости на МАХ ? Ведь 4-5 для приставки очень мало.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Добрый день.
Если аудио шнуры в порядке, то вероятно у Вас в телевизоре громкость стоит на максимуме , а в приставке на минимуме. Естественно вы сознательно ухудшили соотношение сигнал шум.По русски говоря, уровень звукового сигнала выходящий с приставки на вход ТВ имеет высокий уровень помех (остатки кадровых импульсов и тд), и ТВ их успешно усиливает вместе с полезным звуковым сопровождением. Сделайте все наоборот. Поставьте телек на минимум громкости, в приставке почти на максимум. Добавьте уровень громкости пультом  ТВ до того уровня, который для вас приемлимо максимально громкий. Уберите пульт ТВ. В последствии пользуйтесь громкостью только с пульта приставки. Фона теперь не будет.Удачи
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 21:12:34 от NAKAL »
Оффлайн Buldoser
Так в том то и дело не гудит а гундит, что практически не разобрать что говорят. И это только на плеере при проигрывании видео файлов, на ТВ звук норм. Такое ощущение что звук приводили к общему знаменателю запредельным увеличением громкости плеера.
Добавлено: 17 Июля 2019, 21:44:37
Фона нет, сам звук как будто дали максимум условно 20вт при максимальной мощности 10 вт
Добавлено: 17 Июля 2019, 21:46:49
Buldoser Посмотрите в меню /система/прочие, что в  строке "Загрузка в режим ожидания". Если "Включено" , установите "Откл". Если сбросы настроек (язык меню, настройки AV и времени) прекратятся, будем считать что "завязка" вычислена. По моим наблюдениям сброс настроек происходит при случайном двукратном (или более) нажатии кнопки "стендбай" на пульте при включении приставки из режима ожидания, если было снято питание (при включенной функции ... в меню). Специально не исследовал, но заметил, что такой эффект есть
Да загрузку в режим выставляю, т.к. очень актуально, ночью бывает отключают.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 21:46:49 от Buldoser »
Оффлайн NAKAL
с этого места поподробней, какие смотрите видео файлы? что на разных файлах одно и тоже?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 21:50:21 от NAKAL »
Buldoser,  отключайте загрузку в режим ожидания. Если тюнер при пропадании питания будет в дежурном режиме, при появлении питания он перейдет в тот же дежурный режим. Сброса настроек (за исключением текущего времени на индикаторе при длительном отключении) не будет.
Оффлайн Buldoser
Больше всего проявляется на avi файлах, ну это субъективно, на mkv мне кажется меньше. Вот сейчас опять жене сериал включил такое чувство, что толи басов много, толи мощность большая. При 100 на приставке единица на ТВ или не слышно или динамики рвет. Повторюсь на 2 разных приставках подключенных к разным тв. Да приставки разные одна 18 года вторая 19.
Оффлайн NAKAL
Зазеркалье.....Что имеем в сухом остатке? Файлы разные и наверное хорошие, обе приставки сломаны вряд ли одинаково могут быть, телевизоры разные и при этом разницы нет. Что осталось? Шнуры? HDMI? кстати в меню лазили? до заводских настроек не пробовали скинуть приставку?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 22:48:20 от NAKAL »
Собственно сами файлы остались. Чего проще, выложить файл на хостинг, сюда ссылку. Мы послушаем, подтвердится фифект или нет.
Оффлайн TiffgunS
  • Модель ресивера: T64D  может быть
Добра всем. Извините, если об этом уже писали.
Модель T64D, прошивка последняя Beta из темы на этом форуме.
Поймал такой глюк на IVI.RU. В режиме поиска ищу на ресурсе сериал. Запускаю найденное и приставка уходит в жесткую перезагрузку со слетом всех настроек включая IPTV листы (локальный и облачные).  Иногда сериал запускается и перезагрузка происходит минут через 5-7. Просто запуск фильмов-сериалов из списка работает без проблем. Кто хочет проверить - в разделе сериалы наберите в поиске IVI.RU "Московские тайны" и запустите любой найденный. У меня вылетает в ребут сразу в 100% случаев.
На MEGOGO.NEТ такой проблемы нет. Поиск работает и все играет.
Для интереса поставил последнюю официальную прошивку (где нет LiteIPTV) все тоже самое.
Оффлайн Buldoser
Шнуры из комплекта тюльпаны, сброс делался.  Торрент во вложении
