столкнулся с проблемой, через какое то время происходит сброс настроек, то на одной приставке то на другой. Причину установить не удалось.
можно ли что то сделать со звуком плеера, гундит на обоих? Чуток помогает уменьшение звука приставки до 4-5.
Добрый день. И еще, можно ли что то сделать со звуком плеера, гундит на обоих? Чуток помогает уменьшение звука приставки до 4-5.
что значит "гундит" ? У меня две приставки выведены на 100 и регулируется звук только телеком. Может ТВ гудит при громкости на МАХ ? Ведь 4-5 для приставки очень мало.
Если аудио шнуры в порядке, то вероятно у Вас в телевизоре громкость стоит на максимуме , а в приставке на минимуме. Естественно вы сознательно ухудшили соотношение сигнал шум.По русски говоря, уровень звукового сигнала выходящий с приставки на вход ТВ имеет высокий уровень помех (остатки кадровых импульсов и тд), и ТВ их успешно усиливает вместе с полезным звуковым сопровождением. Сделайте все наоборот. Поставьте телек на минимум громкости, в приставке почти на максимум. Добавьте уровень громкости пультом ТВ до того уровня, который для вас приемлимо максимально громкий. Уберите пульт ТВ. В последствии пользуйтесь громкостью только с пульта приставки. Фона теперь не будет.Удачи
Buldoser Посмотрите в меню /система/прочие, что в строке "Загрузка в режим ожидания". Если "Включено" , установите "Откл". Если сбросы настроек (язык меню, настройки AV и времени) прекратятся, будем считать что "завязка" вычислена. По моим наблюдениям сброс настроек происходит при случайном двукратном (или более) нажатии кнопки "стендбай" на пульте при включении приставки из режима ожидания, если было снято питание (при включенной функции ... в меню). Специально не исследовал, но заметил, что такой эффект есть
Так в том то и дело не гудит а гундит, что практически не разобрать что говорят. И это только на плеере при проигрывании видео файлов, на ТВ звук норм. Такое ощущение что звук приводили к общему знаменателю запредельным увеличением громкости плеера.Добавлено: 17 Июля 2019, 21:44:37Фона нет, сам звук как будто дали максимум условно 20вт при максимальной мощности 10 вт
Да загрузку в режим выставляю, т.к. очень актуально, ночью бывает отключают.
с этого места поподробней, какие смотрите видео файлы? что на разных файлах одно и тоже?
Больше всего проявляется на avi файлах, ну это субъективно, на mkv мне кажется меньше. Вот сейчас опять жене сериал включил такое чувство, что толи басов много, толи мощность большая. При 100 на приставке единица на ТВ или не слышно или динамики рвет. Повторюсь на 2 разных приставках подключенных к разным тв. Да приставки разные одна 18 года вторая 19.
Что осталось? Шнуры? HDMI?
Зазеркалье.....Что имеем в сухом остатке? Файлы разные и наверное хорошие, обе приставки сломаны вряд ли одинаково могут быть, телевизоры разные и при этом разницы нет. Что осталось? Шнуры? HDMI? кстати в меню лазили? до заводских настроек не пробовали скинуть приставку?
