Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275046 раз)
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
... приехала моя Т64D. Гоняю несколько часов на Т2, iptv, youtube, мегого, запись pvr... Общее впечатление - вещь! Шустрая, отзывчивая, поставил в настройках 4:3 LB на своем ЭЛТ телевизоре, и забыл о синей кнопке, как на Т62А, где то и дело приходилось менять формат, чтобы "вписать" картинку. По звуку через тюльпаны никаких "сверх фонов" не услышал, на уровне с Т62А, а по запасу громкости даже круче. Изображение на youtube классное, на Т62А всегда ставил 720p, но оно было субъективно хуже, не знаю чем объяснить, разное железо или кодеки. Единственное, "оболочка" интернет-приложений (iptv, youtube, megogo) видимо разрабатывалась под экраны 16х9, так что на моем элт телевизоре края в них "уезжают" за пределы экрана (с Т2 частью и меню все ок).
Просто рекомендую не пожалеть этих 350 грн/700 рублей и купить посмотреть, Т62А пока что отправляется на полочку в резерв :)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 14:22:05 от bere.rece »
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
Какая там родная прошивка была (версия и дата) ?
Оффлайн bere.rece
Serhiy1970], честно скажу, не запомнил. Но точно была 2018 года. На ней еще не завелся USB-LAN Realtek 8152B, обновил с флешки на апрельскую украинскую официальную, заработало, потом уже по сети обновился до июньской официальной.
Оффлайн Serhiy1970
Serhiy1970,На ней еще не завелся USB-LAN Realtek 8152B, обновил с флешки на апрельскую украинскую официальную, заработало, потом уже по сети обновился до июньской официальной.
Я тоже свою хочу эксплуатировать с USB-LAN Realtek 8152B (других нет).  На данный момент моя приставка уже в Киеве в сортировочном цеху почты.
А чего ты неофициальной прошивкой не прошился ? Читал, что в нее больше контента напихано.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
T64D. ИМХО, регулятор громкости имеет малый шаг дискретности. Может его увеличить в полтора-два раза ? Чтобы быстрее меняться от 0 до 100. Как предложение.
Еще было бы неплохо в дате добавить день недели либо в INFO, либо в EPG.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2019, 19:20:06 от Alex_RS »
  • -> Вас поблагодарили: 174
Я тоже обращался с вопросом-просьбой:у меня Т62Д и Т64Д на Т64 намного неудобнее регулировать громкость.Туго медленно  идет.Может-если это нресложно-увеличить скорость регулировки?
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Возможно, если увеличить скорость здесь, то и список каналов будет побыстрее листаться? Хочется в это верить.  :)
Оффлайн Alex_RS
Есть две Т64D sn 006F4E20A214 & 006FBCD5D6CE. На обеих стоит Бета последняя. На первой с "Яркостью дисплея" регулировка нормальная и в дежурке сохраняется. На второй же при одинаковых установках яркость на степень выше и в дежурке переключается на максимум свечения. Это лечится у второй приставке ? Может скопировать конфиг с первой на вторую ?
дай нормальные серийники с корпуса, железо одинаковое должно быть одинаково все....
Оффлайн Alex_RS
006F4E20A214  === WV201812B780274
006FBCD5D6CE === WV201901B354216
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
А мне просто интересно: внутри приставки T64 LAN есть разъём с тремя пинами, подписанными как UA TX; UA RX; GND. Для чего он?
Точки для программирования памяти.
Оффлайн Alex1968
  • Модель ресивера: N64D
Объясните как понять приставка включена или нет? Индикаторы горят одинаково.
Alex1968, уже отвечали на этот вопрос сотню раз, тему читали?
Оффлайн Alex_RS
Автосканирование довольно быстро проходит. А вот при ручном сканировании требуется от 2-3 до 9-10сек между переходом на частоту вещания и появлением значений\полос УРВ\КАЧ. Т.е. с "пустой частоты" на частоту вещания. Если, к примеру, с мукс1 на мукс2, то около 2сек. При чем больше требуется для WV201901B354216 !? Почему такой разброс ?
ЗЫ. Управление при "Ручном" неплохо бы доработать. Кстати, сохраняет в списке одноимённые муксы на разных частотах. Что хорошо. А вот чувствительность ниже чем у древнего Теслер11 (не по полоскам, а по картинке). В МСК вчера сканировал на 730МГц (Ликино): УРВ==60, КАЧ==0. Но сканирование прошло успешно и только потом появилось КАЧ==70 !?
В общем "увидел" на 730 и 754МГц и в МСК в списке 70 программ (+ на 770 тестовый).
Добавлено: 11 Июля 2019, 11:12:06
   Alex1968, Меню-Система-Прочие-"часы-канал". Одинаковая яркость видимо глюк партии.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 11:14:11 от Alex_RS »
