Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275551 раз)
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Запись эфира работает. Сделать нужно следующее-подробно описать Вашу  процедуру нажатия кнопок и что в это время выдаёт   приставка в виде символов на экране. А так же сообщить версию ПО и  на что пишем, флешка, диски , магнитная лента?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 08:16:53 от Колумб »
Оффлайн VladimirE
  • Модель ресивера: T64D
Как в iptv переключиться  на кириллицу ?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
VladimirE! нажми на красную кнопку
Оффлайн zhenyaka
ДД, греется железная коробка с антенным гнездом, это нормально? в другой приставке оно ~ комнатной температуры.
Искал по теме, нашел одно сообщение с тем же вопросом
но оно осталось без ответа
zhenyaka, без ответа потому как никто не знает условий использования, что можно ответить на вопрос не зная подробностей.....
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Вчера записывал эфирный телеканал, кое-что неясно. После нажатия на кнопку PVR, внизу экрана появляются пункты для выбора: PVR, FAT32, NTFS и ещё что-то (приставка осталась на даче,сейчас не помню). Если выбрать PVR - предлагается выбор записанных файлов. А что будет, если выбрать другие пункты, боюсь, как бы не началось форматирование диска.
Качество записи тоже не ах, часто изображение начинает крашиться, как будто теряются кадры.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 12:44:41 от Pentagon »
Pentagon, рассыпание не факт что это телеприставка, если низкоскоростной накопитель памяти, то так и будет. Запись проверялась и всё работало стабильно, появится время гляну. Кнопка PVR отвечает за вход в менеджер записей, за старт записи отвечает кнопка REC смотри инструкцию. В PVR менеджере кнопки FAT32 и NTFS совершенно верно отвечают за форматирование накопителя.
Оффлайн doctor 57
Остались вопросы:
1)
2)
3) Довольно сильно греется антенный разъем, это нормально?
Посмотрите мои сообщения от 13 и 14 03.2019,там подробно расписано измерение температуры,думаю пока некритично,а вот потеплеет-там посмотрим.Но вот накрывать,особенно газеткой,не стоит.
Добавлено: 30 Апреля 2019, 14:21:01
Причины потери кадров могут быть следующие-либо неуверенный приём либо проблема с записью на диск.Во всяком случае наверно проще найти подобную запись в инете.Но если сильно надо-оставляйте заявку,попробую помочь с записью необходимой программы,вот только надо будет внешний HDD на дачу привезти ;D.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 14:21:01 от doctor 57 »
Оффлайн Pentagon
Накопитель в порядке, часто на него пишу с T62. Понаблюдаю, может трансляция была такая.
Что до форматирования, то хотя бы будет контрольный переспрос перед форматированием? А то как бы случайно не нажать. Странное решение это объединить.
Приём Т2.Комнатная т.24.Свисток 7601.Антенный разъём внутри-38,снаружи 32.HDMI снаружи 34,внутри 45.USB 1(ближе к HDMI)52 внутри,48 снаружи.USB 2 внутри 45 ,37 снаружи.Вопрос с охлаждением летом(комнатная температура достигает 30-35)буду решать при помощи 80мм вентилятора от компа,который буду подключать через USB разъём к зарядке для телефона.
На общем фоне работы элементов приставки ваша температура нормальная 32...40 градусов (процессор, демодулятор хотя бы эти элементы + пластиковый корпус). Usb большая незабывайте что он греется от "свистка".
Добавлено: 30 Апреля 2019, 14:54:22
Я бы вам посоветовал полностью отформатировать флэшку, а потом попробывать запись.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 14:54:22 от Sanches235 »
флешку побыстрее поставь
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Ответ был, 40 и 45 градусов соответственно. Измерено термопарой. Ну греется, ну бывает, как говорят автолюбители-на скорость не влияет.
Оффлайн Odyssey
  • Модель ресивера: полно всяких
так и не понял по поводу LAN
порт 10 мбит/с или полноценный 100 мбит/с?!
Оффлайн Соловей
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: t64d
Добрый день!А функции погоды на t64d на новой прошивке нет?На старой прошивке была но не работала!Сбой сети писала, хотя сеть работала.Не принципиальная функция но для родителей была бы важна :) планируется ли в будущем?
Оффлайн VCE
  • VCE
Сделайте  в шоу фото время просмотра слайда 2 сек.
