Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275358 раз)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
В локальном да один лист, а вот в "облаке" пять ссылок. В начале темы iptv серии 64 есть ссылка на пример написания файла iptv_server.xml (в нём пять ссылок).
Так вот впечатление такое, что в T62D прописываются оба из файла в облако, а в T64LAN появляется табличка при прописывании, для выбора плейлиста (такая, как в 62-м для выбора уже прописанных в облаке плейлистов) и выбирается только один. А после этого красной кнопкой только переключайся с облака на локал, с одного листа в локале, на другой в облаке.
Вношу предложение. Дабы не было путаницы, создать отдельный подфорум, где будут обсуждаться прошивки отдельно для каждой модели (линейки) и версии и что бы в каждой теме в верхнем закрепленном посте было написано то, что уже принято к рассмотрению, что бы 10 раз не повторяться, ни пишущим, ни отвечающим.
принимаем ваше предложение, могу вас взять в команду, вы будете этим заниматься, я только за. К сожалению у меня времени не хватает ещё на эту сортировку.
Буду рад принять такую помощь!
Оффлайн Aliggo
Являюсь владельцем модели t62A. Сегодня приобрёл t64D (в нашем городе модели 62А не было, так бы взял её). По сравнению с t62A t64D, по моему личному мнению (не истина в последней инстанции  ;D) – несколько шагов назад. Моим первым впечатлением от t64D было желания сдать назад, но оснований нет: тюнер исправный, основные функции выполняет, есть субъективные/объективные недостатки/вопросы/пожелания:
1.   Аппарат приобретался для пожилых людей: включен тюнер или выключен (при включенном отображении времени) понять невозможно – красный индикатор горит постоянно (в отличии от 62А, там во время работы горит зелёный индикатор), а зеленый индикатор под красным практически не видно (пожилые вообще не увидят).  Ответ про индикатор в частых вопросах я видел - жаль нельзя изменить.
2.   Меню. Меню по сравнению с 62А более запутанное, «цветастое» и не такое лаконичное.  Оформление в 62А по мне выглядит более выигрышно: более логическое разделение по группам настроек, удобный крупный шрифт белого цвета. Меню отображения описания текущей телепрограммы (при нажатии несколько раз info) по сравнению с 62А сделано неудобно, дважды дублируется информация уровень и качество сигнала, лучше бы это место отвести для описания телепрограммы, шрифт местами «пляшет». При воспроизведении с usb-накопителя прям по центру экрана выскакивает окно о названии файла, размере и др., закрывая все изображение. Обычно такая информации выводится снизу по центру. Причём при каждом изменении громкости данное окно появляется снова. Возможно или переместить данное окно с информацией вниз или отключить его появление при каждом изменении уровня громкости или перемотке? В меню в режиме usb-накопителя есть пункт удалить файл, но удаление невозможно… Ошибка удаления. Удаление возможно только в режиме "Файловый менеджер", в режиме "Фильмы" удаление не работает. Также возник по надписи на скриншоте, обведенной красным. Не нашёл как вставить и убрать в спойлер изображение.
3.   Изображение. По сравнению с 62А изображение в 64D немного мыльное - не хватает четкости.
4.   Громкость.  В 62А 30 уровней изменения громкости, и она изменяется плавно, в 64D -100 и при изменении 5-8 единиц иногда она вообще не меняется – не удобно. При просмотре DVB-T2 приходится ставить 65-70 45-50, при просмотре с usb убавлять до 20-25. Возможно ли заменить общий уровень 100 на 25/30? Так же В 62А была настройка изменение громкости все каналы/1 канал – здесь я этого в меню не нашёл.
5.   При первой настройке после сканирования список каналов не сохранялся, пришлось сканировать и сохранять несколько раз - с чем это связано непонятно.
6.   При переключении каналов, в отличии от 62А, изображение рассыпается и становится нормальным через 1,5-2 секунды. Сигнал и качество 100.[/u]
 Достоинства 64D по сравнению с 62А:
1.   При переключении каналов информация на инфопанели о текущей и следующей телепрограмме выводится сразу, на 62А иногда появляется через 4-5 сек.;
2.   Удобнее сделано EPG: возможность просмотра текущей телепрограммы на всех телеканалах.
Всё указанное для версии ПО 9.03.15. Обновил до 9.03.29.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 12:58:43 от Aliggo »
А вы попробуйте прошиться версией Бета релиз версия 9.03.29.
И напишите что отпало и что появилось. Только без претензий, администраторы всё читают и пытаются каждому угодить.
Оффлайн Aliggo
Это было скорее не претензией, а сравнением с предыдущей моделью. Я Просто указал то, что считаю недостатком по сравнению с 62А. Возможно, что то можно поправить. А режим работы индикатора, например, в следующих моделях более продумать: пожилые люди часто забывают выключать тюнер или нажимают кнопку несколько раз и сложно сказать включен он или нет.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 12:12:57 от Aliggo »
Aliggo, больше сравнительных недостатков описано как привычка к предыдущей модели, то бишь если у той инфопанель была не по центру, а внизу, то и тут должно быть также, но почему взяли что как у Т62 более правильно, так и у остальных телеприставок может интерфейс отличаться, так как нет одинакового.
По приоритетным отличиям написали очень скудно, совсем уж мало, то ли от того что вы не увидели этих преимуществ, то ли от того что всё таки сильно привыкли к Т62 ряду.
1) Первый и самый главный плюс, возможность аварийного восстановления ПО, а не прибегать к критическим шагам (отправка в СЦ или снятие памяти и прошивка программатором).
2) Намного быстрее скорость работы всего интерфейса, а не только EPG.
3) Возможность вывода списка каналов в две колонки.
4) Возможность менять размер шрифта меню.
5) Обновление программного обеспечения через сеть интернет.
6) Функция безопасного извлечения USB накопителей памяти.
7) Снятие питание с USB накопителей в режиме ожидания.
8) Подключение к скрытым Wi-Fi сетям интернет.
9) Возможность изменять и назначать функции и приложения горячим цветным кнопкам.
10) Медиаплеер поддерживает более расширенный список медиарасширений.
11) Поддержка пропуска телетекста через композитный сигнал (стандарт NoDig).
12) Присутствует приложение Lite IPTV с предустановленным самообновляемым плейлистом.
13) Несколько режимов загрузки: DTV, IPTV, Lite IPTV
14) Портал Megogo весь список фильмов отсортирован и доступны только бесплатные фильмы и сериалы.
15) Портал Megogo и IVI RU поддерживает воспроизведение многосерийных фильмов, к просмотру можно включить любую.
16) Перемотка фильмов при просмотре через плейлист в IPTV плеере.
17) Медимаплеер имеет широкий спектр настроек для просмотра слайдшоу, от направления слайдов, до управления временем задержки и возможности музыкальной подложки.
18) Беспроблемная работа со всеми моделями ТВ и мониторами без побочных эффектов, например таких как инверсия цветов.
Все перечисленные пункты только в Т64, в Т62 такой поддержки нет, все наработки которые были сделаны для Т62 тут тоже присутствуют, с настройками режима ожидания, управления дисплеем, и так далее.
Ну и конечно время доработки программного обеспечения, модельному ряду Т64 всего пол года, а Т62 уже года 2 точно, поэтому не нужно так строго оценивать возможности новой модели.
В будущем у Т64 тоже появится я уверен много поклонников, за его беспроблемную работу со всеми функциями.
Aliggo, я абсолютно не принимал ваш пост в штыки и очень подробно и внимательно со всей внимательностью его прочитал, а ответил на него корректно и очень подробно расписав все критерии. И на сколько я понял то вопросы были не только по приёмной телевизионной части, но и по мультимедийной или поправьте меня.
Что касается изображения, то это чисто субъективно ваше мнение, зависящее от модели ТВ и вашего восприятия цветопередачи на экране.
Строчки пляшут в старых версиях обновления, выполните обновление и после него выполните сброс в заводские настройки и только потом делайте выводы по строчкам и честно говоря со слов не до конца понимаю что и где не нравится.
Тем более если брали для людей с не самым хорошим зрением, то функция изменения шрифта которую поддерживает OSD на Т64 очень даже кстати!
Если видите мою работу на данном форуме, то не думаю что меня как Админа можно считать невнимательно читающим посты пользователей, это вам как раз как в штык.
Касаемо уровня громкости не пойму что такое рывками, нажали кнопку + и увеличили громкость, нажали кнопку - и уменьшили громкость, что за рывки у вас, можно подробней описать.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Об этом я ранее писал. Не только громкость, а и при зажатии кнопки пролистывания каналов в списке. Будто подтормаживает. А после отпускания кнопки листание не сразу останавливается, а ещё пару позиций проскакивает по инерции, если долго листаешь.
Оффлайн Aliggo
Не вижу смысла продолжать "беседу" - приставка выставлена на авито поскольку по основному назначению её работа меня не удовлетворяет по СУБЪЕКТИВНОМУ восприятию, а Под субъективное восприятие судя по всему можно подвести всё. Про все замечания/предложения на форуме не раз давался ответ, что прямое назначение - просмотр цифрового телевидения.  А когда пишешь про предложения по прямому назначению - указываются достоинства по большей мере относящиеся не к прямому назначению тюнера: просмотр цифрового телевидения.
Рывки при изменении громкости: при увеличении на одинаковое значение, например, на 5 единиц громкость меняется по разному или вообще не изменяется. Указанное мной в первом посте было сделано после установки крайней версии ПО.
Возьмите t62A и t64D - покажите людям с не самым хорошим зрением и уверяю вас, выбор будет не пользу более новой версии. Удачи в доработки ПО. Удаляюсь с форума.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 16:56:41 от Aliggo »
Оффлайн александр мих.
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: wv64d
В посте aliggo согласен с п.1, а в остальном всё работает хорошо. Качество изображения отличное.
Оффлайн limar
  • Модель ресивера: World Vision T62D T64LAN
В новой прошивке не нашёл двоеточие в клавиатуре.
limar, читаем внимательно красный шрифт в описании к прошивке, там всё сказано!!! А также первый пункт истории изменений и то что в скобочках!
Оффлайн limar
но двоеточие к изменению прошивки? прописать адрес эдема даже нельзя.
limar, вернитесь назад, это времени много не отнимет. Я сразу указал что клавиатура в доработке и ошибку видели эту, а если бы было всё в порядке, то не было бы указано что в доработке.
Почему нельзя? Можно как минимум двумя способами.
1
- войти в IPTV
- войти в облако (нажать красную кнопку)
- нажать синюю кнопку "редактировать"
- ввести новый URL (http:// уже есть)
2
прописать адрес в командном файле iptv_server.xml первый пост, вариант 2 и загрузить с флешки
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 22:30:59 от Bazilio »
