Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275595 раз)
Оффлайн kavboy85
Подскажите, а есть какая-нибудь кнопка на пульте, чтоб переключать разрешение экрана (авто, 480, 576, 720, 1080 и т.д.).
Т.к. я приставку подключил к старому 15" монитору через HDMI конвертер и монитор поддерживает только режим приставки 480-60 кадров. А этот режим после обновления прошивки сбрасывается на авто, но на автоопределении он автоматически не определяется, вероятно из-за конвертера. Приходится чтоб изменить разрешение, подключать приставку к телевизору, настраивать и обратно подключать к монитору.
Только из меню. Максимум с пульта соотношение сторон.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
но двоеточие к изменению прошивки? прописать адрес эдема даже нельзя.
И не надо, всё равно длины строки не хватает. Я уже несколько раз долго гонял курсор, впечатывая по символу ссылки и Эдема, и Шары, и под конец выяснялось, что больше вставить нельзя. Пользуйтесь спецфайлом IPTV_server/
Оффлайн Foxkrat
  • Модель ресивера: 64D
Появилась возможность посмотреть T64D в деле и сравнить с Oriel421. Приставка нужна для DVB-C, у провайдера сейчас 156 открытых каналов, панель старенькая плазма 38 дюймов 720p. Пользуюсь второй день, прошивку обновил сразу.
Включение WV чуть дольше. Цветность и четкость на мой взгляд не отличаются, при этом разница между HDMI и тюльпанами есть на обеих приставках, на HDMI картинка приятная, цвет не требует подстройки. Настройка каналов по сравнению с 421 долгая, Oriel просто пуля. Но за сортировку каналов в Т64 отдельная большая благодарность. Это огромный + из за которого приставка останется у меня. Тем более, что после обновления прошивки всё придется настраивать и сортировать заново   >:(. Сетевые плюшки интересуют мало, при таком количестве каналов, интерес есть к чему то более занимательному. А подобное если и есть в открытых IPTV то далеко не всегда работает.
Узкий рабочий угол у пульта, иногда приставка или подтормаживает и не реагирует на нажатие кнопок или пульт не срабатывает, не понятно.
Не понятная индикация рабочего режима, три небольшие вертикальные черточки разглядят далеко не все, лучше погасить красный индикатор, пока настроил яркость панели на минимум.
С основным предназначением коробочка вполне справляется. А дальше начинается удобство пользования. Хочется не меняя канал посмотреть программу других каналов, если возможно сделайте так в меню EPG, а смену канала на экране можно подтвердить кнопкой OK. И возможно ли так же сделать с панелью через кнопку INFO. То есть нажал кнопку INFO один раз  и можно сменить описание программы на соседние каналы кнопками CH (или PG +-) не меняя просматриваемый канал. А если нужно, то сменить канал кнопкой OK. Что ещё? Если уж нет возможности  сохранять настройку каналов при смене прошивки, то может получится сохранить порядок сортировки на флешку и потом расставить каналы по этому списку?
На мой взгляд устройствам с диапазоном C нужно больше возможностей по удобству пользования. Это потянет за собой увеличение памяти и возможно переход на другую платформу, что добавит новых возможностей и наверное DLNA. Если при этом цена устройства будет в районе 30 долларов в рознице то я еще раз сменю приставку.
есть такая возможно в файловом менеджере, выполнить сохранение всей прошивки или как ещё называют бекап, а также только базы данных, естественно с сохранением фаворитной сортировки.
Оффлайн user3260
  • Модель ресивера: t64D
Здравствуйте! взял на замену т38 , 64 модель намного больше понравилась но разочаровали чуствительность и шкалы сигнал/качество показывают какойто бред,  скажите можно сделать приемник т64 чуствительнее  хотябы до уровня  т38 и сигнал/качество чтоб ближе к правде показывали
попугаи правды никогда не покажут, у кажого попугая своя правда, на форуме описано все давно
Оффлайн user3260
т 38 вытягует с таких мест сигнал а 64 тишина, пробовал на разные антенны по несколько раз ,как так,  я сам в шоке
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Разговор должен быть предметным, вытаскивал с каких мест, какой уровень показывал в этом месте измерительный прибор?  Попугаи привязать к реальному уровню сигнала=приемник=измерительный прибор, а это денег стоит, и не 1000 руб. к приставка :-) Люди, прежде чем писать хотелки, ну подумайте чуть-чуть :-)
Оффлайн ch_vetal17
  • Модель ресивера: t64 d
Чуствительность и правда не очень, ожидал большего
Добавлено: 12 Мая 2019, 16:46:13
после выключения тюнера из розетки пропали переименованные фавориты как с этим бороться?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 16:46:13 от ch_vetal17 »
ch_vetal17, нужно указывать какая версия ПО, я так понял что вы не выполняли обновление до последней версии.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
а какой уровень чувствительности в Т38? это же эконом класс.
Хотя к тюнеру стоящему там я не равнодушен, ибо для приема сигнала используется хорошо знакомый нам по другим моделям компании ВЧ-блок MxL608,  и обеспечивающий по заявлению MaxLinear, высокий уровень защиты от помех, вызванных сигналами 4G/LTE, Wi-Fi и FM ! И сейчас не проблема купить современные  ресиверы с этим тюнером. Какой? спросите в личке у меня, или например Т62.
З.ы. в Т64 с чувствительностью тоже вполне хорошо
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 20:16:34 от NAKAL »
user3260, ch_vetal17, один и тот же человек, зачем же поклёпом занимаешься, ты кто такой? Может представитесь уважаемый чьи интересы вы исполняете занимаясь написанием данной ерунды, чувствительность у Т64 великолепная и не ровнять с старыми моделями, желаем свидетельство, получаем  ниже в видео.
Оффлайн ch_vetal17
Вы чего так все напряглись, ни кто поклевом и не занимается просто у меня тридцать восьмой лучше принимает,кстати может на днях выложу видео на канале с подробным сравнением, мож проблема только в моем аппарате, а мож совсем и нет, я вчера по запарке походу , подключил антенну  в разъем с не выключенным питанием  получил кз ,скажите к каким последствиям приведет, что делать как лечить,но походу на гнезде пяти вольт уже нет
Последствие - в Т64 сработала защита в источнике, питающем антенный усилитель
Лечение - в меню (там где поиск каналов) включить питание, если антенна активная. Если антенна пассивная, питание не включать.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 11:31:23 от Bazilio »
