Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275355 раз)
VCE, в настройках не регулируется?
Добавлено: 02 Мая 2019, 17:02:08
Соловей, нет, убрали, место ограничено, поэтому сэкономленную часть памяти выделили по другому, в любом случае было недоработано.
Оффлайн Соловей
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: t64d
спасибо за ответ!на мегого нет поиска что тоже печально( хотя у других приставок он есть...сегодня обновил онлайн прошивку и поймал 3 ребута!2 раза на ютубе и 1 раз когда вставил флэшку!Приставка просто перезагружалась.Не знаю в чем причина.Попробую обновить на бету или через флэш :)
во время просмотра с флэш время не показывает ;)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 18:26:45 от Соловей »
Оффлайн piter7
  • Модель ресивера: WV T64D
Какую лучше купить? World Vision T64D или World Vision T62D. Какая у них разница и преимущества кроме внешнего вида
piter7, за вас никто не решит, что лучше купить. Сравнение Т62 и Т64 здесь. Читайте разделы форума по этим моделям и выбирайте, что вас больше устраивает. Еще лучше - договоритесь с продавцом взять попробовать два тюнера и оставить себе понравившийся.
svp54, для понимания ситуации недостаточно информации. По той, что есть - только вопросы:
  - если до вышки 10-12 км, мачта высокая, антенна направленная, то зачем вам антенный усилитель;
  - если измеряли уровень сигнала, приведите значение.
  Короче говоря нужно знать:
  - где вы находитесь (желательно с точностью до дома);
  - название модели или хоть тип антенны;
  - высоту вашей мачты
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 20:49:12 от Bazilio »
Оффлайн angeper
Верните пожалуйста алфавитный порядок в русской клавиатуре в поиске! Приставкой пользуются пожилые люди, которые не умеют печатать.
Оффлайн piter7
На 64-ке уровень принимаемого сигнала в DVB-T выше. Но в DVB-C проблемы (по крайне мере у меня были.) Работает пошустрее на глаз.
А так, одно и то же.
День в пользовании была 62ая, после прошивки бутлог, после поменял на 64ую. Могу сравнить. 64ая быстрее, меню красивее, греется меньше и самое главное имеет возможность восстановления без похода в сервис центр!
Оффлайн БратишкаБлюZzZ
  • Модель ресивера: T64D
Спасибо! Запись заработала. Все флешки которые я туда вставлял до этого уже были с папками записи от других приставок. Возможно проблема была в этом. Подключил новый диск и запись пошла... Кстати диск на 2Tb без внешнего питания тянет!!!
Добавлено: 04 Мая 2019, 18:41:48
Подскажите, а есть прошивка для T64D в которой есть ПОГОДА и ЮТУБ? Просто у меня Ютуб есть, мегого и IPtv, а вот погоды нет... С удовольствием бы отказался от всех прочих сервисов, чтобы осталась ПОГОДА и YOUTUBE, ну может быть IPtv еще, остальное точно не надо!!! И...да... может быть кто знает, при смене прошивки могут поменяться параметры цветности? Уж больно стоковые нраяцца :)) сейчас прошивка из коробки стоит v8.10.23rus offical от 24.11.2018г. ЗЫ: Кстати хотел изначально брать T62a (Есть прогонный выход на антенну, один из usb на лицевой панели, не нужно каждый раз при подключении диска доставать приставку с полки и ставить опять ровно на место, универсальный программируемый пульт), но испугали отзывы о параметрах цветности (зелень)... короче взял эту, по крайней мере те настройки, которые идут из коробку однозначно лучше всех прежних приставок от других производителей, которые у меня были до этого...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 18:41:48 от БратишкаБлюZzZ »
Оффлайн vbif-70
Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT32, NTFS
вам не кажется, что для записи TS на флешки более актуальна exfat?
по мне актульна etx2/ext3/ext4 остальное от лукавого
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Пришёл адаптер USB-LAN. Теперь приставка 64LAN действительно стала LAN. Надо было брать 64D. Вот только непонятка с форматами флешки. T62D понимает исключительно FAT32, но T64LAN понимает только FAT, а на FAT32 виснет как при перепрошивке, так и при скармливании ей плейлистов. И T62D гораздо удобнее в скармливании плейлистов. А вот с Т64LAN надо заниматься только после 100 грамм. Вхожу в IPTV, пишет каналов нет и крутится колечко, никакого меню не предлагается. Оно появится только если ещё раз нажать ОК. И я так понял, что и в локальном режиме, и в режиме Cloud можно прописать только по одному плейлисту?
не знаю как у вас у меня t62 отлично понимает как fat32 так ntfs 32гига точно видит.
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
svp54,у ВАС вместе с антенной даётся блок питания.Этот блок нерегулируемый.Купите такой же блок,только с регулировкой,цена 100-200 руб,замените.Далее поставить регулировку наполовину,зайти в инфо и постепенно уменьшать или увеличивать регулировку до значений уровня и качество примерно от 65 до 90 процентов или до появления стабильной картинки.Если у ВАС сигнал прыгает от 0-100,то может ничего не показывать.Удачи в настройке!
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Pentagon! у меня t62 отлично понимает как fat32 так ntfs 64 гб точно видит
Оффлайн Pentagon
NTFS и у меня видит. Я же не про него говорил. И одно дело видит, а другое можно ли с них устанавливать.
Забыл сказать, прошивка на 64LAN последняя, апрельская.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 13:12:46 от Pentagon »
Разницы для прошивки вообще нет никакой fat32, exFAT или ntfs. NTFS обеспечивает более высокий уровень безопасности, поддержка файлов более 4Гб, а fat для обеспечения совместимости. Предпочтительнее для прошивки FAT32.
В вашем случае если шьете t64, то вообще без разницы чем и как. Если что не так есть аварийное восстановление.
Добавлено: 07 Мая 2019, 15:34:38
Возник вопрос а чем вы форматируете флэшку? Приставки 62 и 64 поддерживают форматы fat,fat32,ntfs.
Если виндой, попробуйте сторонние программы.
Я вот такой пользуюсь и проблем таких не возникало.
Добавлено: 07 Мая 2019, 15:43:37
В локальном да один лист, а вот в "облаке" пять ссылок. В начале темы iptv серии 64 есть ссылка на пример написания файла iptv_server.xml (в нём пять ссылок).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 15:43:37 от Sanches235 »
