Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1158523 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
AlexKYR, уже устранено, но релиз ещё не готов.
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Обнаружил одну проблему с USB подключением. Если в первом разъёме ( тот который рядом с hdmi выходом) оставить флэшку или wifi адаптер, то после перезапуска тюнера либо пультом, либо из розетки устройство в разъёме не определеястя. Определяется только если его физически переподключить на включеном тюнере. Соответственно автоматическое подключение к сети интернет не происходит. Во втором разъёме такой проблемы нет. Может кто проверить у себя? Модель T64D. Прошивки пробовал последнюю официал и бету UA.
ЕДЕМ IPTV платное.1$ в месяц ето нормально и без заморочек
кстати заморочки есть, как качество страдает (рассинхронизация аудио с видео, отсутствует видео на некоторых каналах, нестабильная трансляция HD тем более в вечернее время), так и трансляция некоторых каналов и об этом уже много пишет пользователей.
Есть намного интересней сервис и стабильней, а главное за те же деньги, вот это без заморочек.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
У меня постоянно воткнута и флэшка и WiFi адаптер. Флэшка и адаптер подключались в любые гнёзда, как вместе, так и по отдельности. Проблемы не было ни на какой прошивке.
Кстати, очень доволен, что оба USB гнезда находятся на задней стороне приставки: так постоянно воткнутые в них девайсы не портят её внешний вид.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 21:18:18 от WWS »
Обнаружил одну проблему с USB подключением. Если в первом разъёме ...
kaaruslik, последняя бета UA. Проверил выключением  с пульта и отключением 220 во время просмотра  Т2, ютуба, мегого, иви. Автоподключение при последующем включении работает нормально.
 Свисток на чипе 5370 в ближнем от HDMI гнезде. Флешку не подключал. Подключение к ТВ тюльпанами.
Оффлайн doctor 57
Последняя бета UA. Проверил выключением  с пульта и отключением 220 во время просмотра  Т2, ютуба, мегого, иви. Автоподключение при последующем включении работает нормально.Свисток на чипе 7601 в дальнем от HDMI гнезде. Флешка подключал на время проверки. Подключение к ТВ HDMI 10 м с ферритовыми кольцами.Свисток на чипе 5370 перед отъездом в райцентр принял участие в проверке температурного режима.Комнатная  температура 24.USB 1 ближе к HDMI,USB 2 дальше.Просмотр HD канала по IPTV,1200 кбит/с,время работы 45 мин.7601-USB 1-53,USB 2-45.5370-USB 1-50.USB 2-45.Может есть смысл в USB удлинителе(для меня это некритично-ресивер работает кратковременно).Флешка постоянно не подключена-закинул плейлист и несколько в облаке и вытаскиваю.
Оффлайн teder
  • Модель ресивера: t64d
По кабельному тв не показывает телепрограмму.по эфирному dvb-t2 все программы нормально.Кабельный провайдер-Телеконнект. Что можно сделать.есть ли в новой прошивке функция
отображения телепрограммы кабельного тв ?
если в кабельном потоке нет телепрограммы то она отображатся не будет, работа epg одинакова для кабеля и эфира...
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
А это что за сервис такой, если не секрет?
Pentagon, всё в личку, данные вопросы обсуждаем только через ЛК.
Оффлайн Димчик 13
54247  И мне в личку про этот сервис пожалуйста.
Оффлайн ueljr
  • Модель ресивера: World Vision T64 LAN
Оффлайн TeleWeb
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Предпочитаю на "ты"
  • Модель ресивера: Т64M
Купил сегодня Т64M.
Продавец, проверяя работоспособность настроил каналы. Я дома, разбираясь с настройками, опять сделал автопоиск и.. каналов нашлось меньше. (ориентировочно с десяток потерялось)
Это из-за антенны (или из-за чего ещё может быть)? Но тут, если я правильно понимаю, уровень приёма хороший (это же показатели уровня и качества сигнала?).
До ретранслятора пару км всего.
И ещё несколько наблюдений по итогу первого тестирования:
1. сильно греется usb-порт со wifi (более 48С показал кухонный термометр с щупом) и антенное гнездо. Это же не нормально?
2. После сегодняшнего обновления прошивки по сети UA-прошивка (официал), не смотря на настройку русского языка местами показывает на украинском, и  частично по текстам вопросы вместо пробелов.
3. При работе с  ivi девайс вначале задумывается, а потом перезагружается.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 19:57:41 от TeleWeb »
TeleWeb, после обновления программного обеспечения выполняли сброс к заводским настройкам, уверен что нет!
В данном случае это нормально. Судя по температуре у вас свисток на 5370.  Мощность потребления чипа (без учета КПД встроенного в свисток DC\DC) в режиме приема примерно 370 мВт, в режиме передачи - 870 мВт. Корпус пластмассовый, теплу стекать некуда, кроме как на корпус разъема. 7601 греется гораздо сильнее.
Антенное гнездо просто теплое т.к. на него стекает тепло из корпуса
Если продавец настраивал не в вашей местности, у вас они могут просто не транслироваться.
Уровень сигнала отличный, понимаете правильно
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 20:27:53 от Bazilio »
