Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275676 раз)
1170, подобные проблемы обсуждались. Возможно вам будет полезно:
проблема 1и решение
проблема 2,между вопросом и решением - обсуждение, решение 2
В 2 проблемная частота кратна вашим частотам. Если при проверке работы по AV вы не отключали от тюнера кабель HDMI, то возможно это ваш случай
проблема 3 и обсуждение до ответа 589
В четвертом случае такая же проблема решилась восстановлением правильного подключения кабеля соседа в распределительной коробке оператора кабельного ТВ.
P.S. Интересно, проблема возникла только сейчас, или сразу после покупки.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 20:55:10 от Bazilio »
Оффлайн 1170
  • Модель ресивера: T62A.T64D.T64Lan
Bazilio.Обе приставки были протестированы в DVB-T2 и убраны в коробки.проблем не было.Сейчас понадобилось настроить Dvb-c .Буду пробовать мудрить с кабелями .но почему Т62А работает прекрасно на тех же кабелях с сентября и косяков нет
ooolexa, на ПО 9.00.22 UA заметил закономерность. При просмотре Т2 некорректный выход из режима просмотра "EPG" при случайном нажатии на пульте кнопки "Меню".
Для повторения нужно при просмотре Т2
- нажать "EPG" (появляется окно)
- нажать "Меню", при этом окно "EPG" исчезает. На ТВ картинка "замирает" примерно на 7 секунд. Затем тюнер перезагружается и продолжает показ Т2 (в настройках установлен старт с Т2)
Оффлайн 1170
НЕ помогают ферритовые фильтры на кабель.напрямую без сплиттера тоже не помогло. осталось кабель поменять .у меня вот такой(два года назад проложили). какой посоветуете?
1170, по поводу выбора кабеля вряд ли скажу что-то новое
Кабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом и предпочтительнее:
1  меньшее затухание на верхней частоте диапазона, например RG59 (700 МГц, 21,9 дБ) хуже чем RG6(870 МГц, 19,86 дБ)
2   более плотное заполнение внешнего экрана , например кабель с заполнением 90% ( FinMark F690BV) лучше, чем кабель с заполнением 30...60% (F660, F630). Ваш - 45%.
  P.S.
  По поводу вашего кабеля есть информация о подделках, хотя судя по фото - оригинал.
  Параметры SAT 703 B лучшие в своей категории,  но хуже чем эдесь, начиная с DG 113. Может просто где-то по трассе пережат, или занижен допустимый радиус изгиба (35 мм)
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Bazilio, Попробовал. Повторить не получилось. Включил "EPG", после нажатия кнопки "Меню", окно "EPG" исчезло и открылись настройки. При этом Т2 как показывало так и показывает. Затем успешно вышел с настроек кнопкой "Exit". Всё как обычно.
Mixa60, спасибо, вы правы. После сброса к заводским и пересканирования каналов все работает так, как вы описали. Видимо эффект появился после заливки списка каналов (не мог отредактировать порядок следования и залил сохраненный список)
Добавлено: 10 Марта 2019, 22:31:48
  P.S. Закономерность с перезагрузкой при выходе из EPG проявилась снова.
  В результате исследований установлено, что для повторения нужно:
  - в меню  установить пункт "Автонумерация LCN - включена";
  - перезагрузить тюнер.
  После этого перезагрузка устойчиво повторяется. Возможно имеют значение настройки: язык- русский, регион - Украина
  При установке "Автонумерация LCN - выключена" перезагрузки нет.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 22:31:48 от Bazilio »
Оффлайн Димчик 13
Приветствую . Скажите на каком встроенном ай пи плеере работает Т 64 лан ? Спасибо.
всмысле на каком? плеер проперитарный, это не android
Оффлайн Димчик 13
Я имею в виду OTT ? VLC IP TV PLAER-  про эти плеера
не андроид
1170, уточните населённый пункт и имя провайдера, и желательно сайт кабельного провайдера если есть.
Оффлайн bulba
  • Модель ресивера: WV t64D
Здравствуйте!Большая просьба к разработчикам ПО,в своих дальнейших разработках добавить в главное  меню к IPTV-IPTV LITЕ еще ЕДЕМ IPTV платное.1$ в месяц ето нормально и без заморочек,я думаю желающих подключится будет,я сразу подключусь.Спасибо.
смысл эдем и так нормально работает на плеере, после оплаты от эдема, мы подумаем, а так облезут.....
Оффлайн AlexKYR
Хочется знать, когда устранят косяк с хаотически меняющимся MAC адресом, после каждого включения. Проблема есть на последней прошивке от 28.11. Как бы 3,5 месяца прошло....
