Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275645 раз)
Оффлайн yura47
  • Модель ресивера: t40
Всем добра.
Не знаю писали или нет,но по сравнению с 62D звук у приставки 64М тихий.
Подключал на одном телике, сначала одну приставку,потом другую.
yura47, ну не знаю, что то вам кажется, я наоборот написал чтобы приглушили звук, так как орет что немощный.
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Можно ли как-то сделать, чтобы в режиме ожидания индикаторы на приставке как-то отличались от рабочего режима? А то и огонёк красный горит, и время показывает, не понятно отключена приставка или нет. Сделали бы так, чтобы в дежурном режиме часы отключались или хотя бы медленно моргали.
мне один добрый человек на этом форуме (не помню к сожалению ник) посоветовал чудесное решение - изменить яркость дисплея в настройках на минимум. И получается при включенном и выключенном тюнере достаточно явно видно он включен или выключен. Когда включен очень слабая яркость, когда выключен - максимальная. Пока только так. Тот маленький знак на дисплее практически не виден с расстояния.
CraftMan, следующий подобный пост забаню, спецом под тебя делать никто не будет, что еще не ясно? будет конструктив будет общение, не будет, будет бан и иди жалуйся ))))
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Вот у меня есть продвинутая китайская андроидная приставка, и после того, как я её перепрошил на Ugoos (как-то так), у неё теперь не горят часы. То есть тоже не видно, работает или нет. Но она сама в холостом режиме (когда висит в рабочем столе) отключается в сон и включается движением мыши или пультом. Я так понимаю, здесь это нереально, ибо в WV нет режима рабочего стола? То есть, как её не переключай Т2/IPTV/Радио , она по любому в работе.
Добавлено: 26 Февраля 2019, 15:08:48
Короче, я так понимаю, что во всех бюджетных китайцах, LAN больше для красоты. Я вот замечаю, что в моём другом (старом) андроидном телебоксе тоже LAN работает медленнее, чем WiFi. И это при том, что шнурком я подаю ему трафик с роутера-адаптера, который принимает 5ГГц. Так что даже не уверен, удастся ли нашим гуру победить этот вопрос.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 15:09:45 от Pentagon »
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Извините пожалуйста, я привык - "критикуешь - предлагай".
Не буду больше критиковать, не буду предлагать, это крайний раз был.
Прошу прощения.
Оффлайн Кентавр
  • г. Николаев
  • студия "Вега"
    • Электротранспорт будущего
  • Модель ресивера: T62D и Т64D
В модели Т64D отсутствует одна очень полезная функция, которая была в модели Т62D.
А именно, память на уровень громкости для каждого канла Т2 в отдельности и для каналов IPTV и You Tube. Сейчас уроень громкости одинаковый для всех режимов приставки.
Точно не припомню как эта функция называлась в меню Т62D, по моему так и называлась "Громость каналов" или "Уровень громости", но она была очень полезной.
Теперь приходится постоянно подстраивать уровень громкости, на каждом канале, так как он на разных каналах разный.
И ещё, чтобы изменить уроень звука в большую или меньшую сторону нужно долго жать на кнопку громкости.
В 62 модели этот проесс проходил намного быстрее. Да и сама шкала громости в 62 модели была поприятнее на вид и на меньшее количество градаций.
И мне показалось, что уровень громкости в 62 модели был знаительно выше, чем в 64...
Будет ли возможность добавить и изменить данную опцию и работу звука в целом в новой прошивке?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 00:08:55 от Кентавр »
Продажа электровелосипедов, электроскутеров и мотоциклов. Тел: 063 309-10-29 г.Николаев
Оффлайн andreymat
  • Модель ресивера: Т64D
Здравствуйте. Т64D прошивка бета , 9.00.22 январская. В мигого и иви , Ютуб - перемотка только со скоростью 2х. Вроде должно быть 2-4-8-16-32х или нет? По поводу уровней звука согласен с предыдущим постом - везде звук разной громкости
« Последнее редактирование: 01 Марта 2019, 10:10:11 от andreymat »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
9.0.22 UA beta  ok и + - или стрелки желт. синий временная шкала и сдвиг по времени а 2х нет!!! При нажатии info можно менять формат и двигать время! Русскую прошивку не проверял!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн carlson
не подскажите когда ожидать новую версию ПО для T64LAN ?
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
На днях интересовался данным вопросом, сказали как только, так сразу, программисты работают над ней.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
будет, но когда точно не ясно. ждемс  ;)
Оффлайн zhan1957
  • Модель ресивера: 62 D
а можно ли установить приложение MeeCAST ? Как новом TIGER
Оффлайн skyfox
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: WV Т64D
Кто в Москве и смотрит dvb-c , прошу проверить канал Paramount Comedy Russia, у меня почему то высвечивается окно "кодированный канал" и не показывает, хотя еще утром всё работало. Мне интересно это глюк или канал отключили из сетки вещания.
zhan1957, нет, не реализовано ещё.
