Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275519 раз)
Оффлайн TeleWeb
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Предпочитаю на "ты"
  • Модель ресивера: Т64M
Подумываю купить 64D.
В поисках инфы нашел этот форум, начал почитывать и вот что увидел.
На оф сайте заявлена поддержка EPG. Тут же ФАКе и топике говорится что этого нет.
Если не ошибаюсь, то и в некоторых видеобозорах на ютубе я также видел программу ТВ.
Уже есть поддержка или я что-то путаю?
ЗЫ. С T2 никогда дел не имел. С IPTV знаком только на ПК.
TeleWeb, вы скорей всего ошиблись, а FAQ увказан вопрос о IPTV, а не о телевизионных канала, с каналами телевидения DVB-T/T2 и DVB-C проблем с EPG нет и всё принимается и отображается корректно.
Вопрос: Загрузка EPG для каналов из интернет приложений, IPTV, Lite IPTV?
Ответ: Не будет, телеприставка не имеет свободной памяти на загрузку данной информации.
Это информация для IPTV плеера, там загрузка для каналов IPTV телепрограммы невозможна.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Сайт ----->>>>  World Vision T64D обладает всеми необходимыми функциями для приема и просмотра цифровых эфирных и кабельных каналов телевидения, поддерживается функция EPG
ФАК  ----- >>>   Загрузка EPG для каналов из интернет приложений, IPTV, Lite IPTV?
Это разные ЕПГ, Вам какой нужен?
  • -> Вас поблагодарили: 174
А зачем для кабельного ТВ применять Т2-приставку? Кабельное вроде без приставки через коаксиальный кабель глотается напрямую и ЖК, и ЭЛТ телевизорами (аналоговое,а цифровое, если в них Т-тюнер есть).
Для приема кабельного цифрового в ТВ должен быть тюнер DVB-C.Если его нет-применяют приставку в которой есть  как правило оба- и Т2 и С
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Некоторые кабельные операторы загоняют в свою сеть сигнал в стандарте DVB-T/T2 , отвечая на Ваш вопрос, иногда такие приставки применяются и подключаются к кабелю внутридомовой сети, а не к личной антенне.
Оффлайн TeleWeb
Всё понятно, спасибо.
Я просто не знал что они разные. По опыту пользования IPТV думал что просто подтягиваются xml-ки (или др формат) из одного/нескольких источников и просто синхронизируются по названиям каналов.
Оффлайн igorek158
  • Модель ресивера: T64LAN
Здравствуйте! Приобрел вчера Т64LAN.По сети прошился на официальную 8.10.23.Если я установлю крайнюю вета прошивку возможно будет откатиться назад на эту официальную?
igorek158, да можно выполнить откат системы без проблем, не забываем выполнить сброс до заводских настроек после обновления.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
А если сделать загрузку такой информации на внешнюю флешку? Т.е. как бы внешнее расширение памяти.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Кстати, да, поддерживаю.
Попутно два вопроса примерно в ту же тему:
1. Сколько и каких устройств можно навесить на USB для T64D?
При условии, что одно устройство уже есть - сетевой адаптер.
Подразумевается использование активного USB-хаба.
2. Ограничения по объему и файловой системе для флешек и HDD?
3. Избранное в YouTube - сколько может быть избранных видеороликов?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 18:04:16 от CraftMan »
1. теоретически если я правильно помню стандарт то 107 - 2 которые уже есть, у меня работало с 4 накопителями + wifi обльше не додумывался всунуть
2. 4 с копейкми GB одним файлом
3. 10 штук
Оффлайн Lt. Frank Drebin
  • Модель ресивера: T62x T64x
Приветствую!
Поиском жалоб не нашел, но:
На любой бета прошивке в Megogo, фильмов в каталоге отображается всего 18-20 штук (2,5 страницы).
На любой официальной каталог можно листать дальше вниз.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Купил USB-LAN адаптер 5BITES  с хабом на 3 порта и на Т62D работает и как хаб и как LAN 100мбит - соединение на 100 мбит  все быстро грузиться и на IPTV  ТОЖЕ  фильмы и каналы - все!!! И хаб видит внешние накопители ФЛЕШКИ И Другие usb накопители!! И WiFi USB адаптеры!!
На T64D как хаб работает нормально - через хаб T64D видит внешние накопители ФЛЕШКИ И Другие usb накопители!! И WiFi USB адаптеры!!
Но засада - LAN адаптер не виден - пусто!!! Марка адаптера 5BITES UA2-45-06BK  чипсет Realtek RTL8152B !! На Т62D Последняя прошивка 23.12.2018 г  Украинская все РАБОТАЕТ И ЛАН И ХАБ!! Можно ли поправить ПО на Т64 чтобы заработал лан??
СПС!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн T64D
  • -> Вы поблагодарили: 32
1. При  старте  IPTV  Отображает не правильное время , только после  того как  перейти на  Т2  , то время  становится правильным .
2. IPTV  если уходит в буферезацию  потока , то всё  :(  спасает только  выключить включить  :(
2. при переключении каналов  Т2  замирает картинка и звук
4. функция радио , нет возможности ввести свой плей  лист ,а в редактировании не все символы можно ввести .
прошивка :  Программное обеспечение от 23.01.2019 Ukraine
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 13:44:47 от T64D »
ПО то же. У меня
1 при установках:
Меню/Система/Прочие/Режим загрузки - IPTV или LITE IPTV; ;
Меню/Система/Дата и время/Синхронизация-Авто,Ручной режим или Интернет NTP
                                           /часовой пояс       +02:00
                                           /летнее время        Откл
при любом способе отключения(с пульта, с пульта + из розетки, из розетки), независимо от режима работы в момент выключения (просмотр Т2 либо IPTV ), при включении
через несколько секунд после загрузки время отображается правильное, но с пониженной яркостью. При переключении на Т2 яркость восстанавливается.
2 Если при этом связь с точкой доступа стабильна, спасает нажатие на "ОК" и переход на рабочий IPTV канал либо на "EXIT" и выбор "Да".
3 Это происходит на всех тюнерах. На Т64, в отличие от других, даже переключение между каналами из разных  мультиплексов происходит довольно быстро.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 15:56:43 от Bazilio »
