Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276225 раз)
Pentagon, c MAC разберёмся, немного времени нужно, после 17 скорей всего будет обновление.
 По кнопке INFO не смотрите, телеприставка не отображает всю информацию потребляемой скорости, уже сравнивали как на Т62, так и на Т64, скорость можно глянуть во всех подробностях например на MikroTik
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Спасибо. Ещё так и не смог с тем же адаптером, с которым подключался к вайфай на Т62D, подключиться к вайфай с Т64LAN. Разве что не отключил белый список и не прописал последний появившийся МАС, но ведь МАС адаптера в списке есть (к тому же, если бы новое устройство стучалось в роутер, то я бы его видел, как незарегистрированное). Также не работает кнопка TV/R - не могу ею переключится на IPTV, только через меню.
Ещё вопрос: можно ли удалить плейлист, загруженный файлом, или удаляется только перепрошивкой?
Прошивка 9.00.22.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2019, 22:59:52 от Pentagon »
Pentagon, тут есть цветные горячие кнопки, назначьте для быстрого перехода любую.
Смотрите подсказки в нижней части iptv плеера, там можно удалять список синей кнопкой.
Оффлайн Pentagon
Для удаления символов в набираемой строке предлагается кнопка "i+" (например при заполнении SSID при входе в вайфай), а такой на пульте вроде нет. Если это "Info", то удаление работает, но удаляется не символ, а вся строка.
Добавлено: 07 Февраля 2019, 08:18:20
Я так понял, что с переключением TV/R пока есть проблема?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 08:19:41 от Pentagon »
я же ответил что нет проблем, любую цветную кнопку выбираем и назначаем на неё вызов приложения IPTV, всё работает.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
Возможно ли в меню сделать пункт для безопасного извлечения флешки и что бы можно было его привязать к цветной кнопке? Когда то я такое видел в Т55, это было удобно.
Checks, такой пункт есть в медиаплеере, при отображении диспетчера устройств, выбираем накопитель и нажимаем кнопку стоп. Накопителей может быть подключено несколько, по этой причине это сделано именно так и именно тут.
Вот например четыре накопителя подключены к USB HUB, или в два USB имеющихся на корпусе.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 11:25:19 от ooolexa »
Оффлайн Pentagon
Это понятно, просто уже привык к TV/R на Т62D. Хотелось бы, чтобы больше было унификации в одних и тех же функциях на обеих моделях, а то можно будет запутаться.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 11:27:51 от Pentagon »
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Хотелки.
Сильная хотелка: Если при просмотре ТВ случайно нажать кнопку запись, то нельзя её легко удалить, приходится лезть в Менеджер записи и только там удалять, что неудобно. При записи ТВ и нажатии кнопки стоп возникает меню с вопросом стоп и назад. Хорошо бы туда добавить пункт "удалить эту запись".
Не сильная хотелка: Также, при записи ТВ, хорошо было сделать кнопку "пауза записи", чтобы например можно было бы пропустить рекламу и не записывать её. Правда при этом наверно нужно чтобы на экране возникала заметная надпись, а то люди будут после рекламы забывать снимать паузу.
Оффлайн Pentagon
Имхо, это будет мало востребовано. Это сидеть и ловить момент выключения? Легче потом в видеоредакторе точно до кадра вырезать рекламу.
Оффлайн KOCMOC
  • Модель ресивера: VW T64D
sergeifrost, а можно видео увидеть и услышать, мы тут уже все тестируем и не можем услышать этот баг в реальных условиях, приставка одинаковая, шнур из комплекта и никто не может услышать.
Купил T64D. Обновился сразу на Beta 9.00.22. Пока играюсь без интернета, жду LAN переходник от братьев Китайцев.
Параллельно читаю форум, много сообщений по поводу "гула" по RCA... Даже решил заморочиться и проверить...
Короче наблюдения такие:
Тест проводил двумя приставками T64D на 3-х устройствах - телеки LG 32 и 42, ресивер домашнего кинотеатра.
При подключении к первому телеку даже не заметил фона. Подключил ко второму, начал более расширено играться регуляторами звука откл./подкл. тюльпанов... итог такой:
Да, фон есть, прёт именно с приставки, НО! Его не слышно при обычном просмотре каналов, т.е. когда присутствует звуковая картинка (громкость телека до 80-85%). Проявляться начинает при выкручивании громкости на телеке от 80-85 до 100 %. Проявляется тем больше, чем светлей картинка на экране, т.е. чем больше белого фона. Хорошо разборчив если на приставке отключить звук (Mute). Помеха прёт по видео проводу, без него звук чистейший даже на 100%. Подключал приставку к телеку по HDMI, а к ресиверу тюльпанами L и R - звук чистейший, как только в ресивер втыкаешь тюльпан V - появляется гул. Тоже с телеками, отсоединяешь видео-тюльпан - фон (вместе с картинкой  ;D) пропадает. Заключение RCA-провода по краям в ферритовые кольца, танцы с бубном, святая вода и молитвы не помогают!!!
"Зарядив мозги" очередной порцией энергии (пообедав) - техническая грамотность и любопытство все таки заставило почитать, что об этом пишет интернет? Неужели только мы такие обиженные и обделенные, с новой приставкой мучаемся??? Как и предполагалось - конечно же НЕТ!!! В сети просто дохрена таких же "борцов" с гулом в колонках от DVD, SAT, игровых и прочих приставок! Потратив вторую половину дня на сбор и систематизацию полученной инфы хочу выделить главное и полезное:
1. Подавляющее большинство советов на эту тему, а так же большинство отзывов, что это РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ - УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ И ПРИБАВИТЬ НА ПРИСТАВКЕ!!!
мля до кого нибудь как нибудь дойдет что громкость ТВ при подключении AV не надо выкручивать на 100% старые телевизоры фонят и без подключения, задолбали уже в любом ресивере такая же ситуация, возьмите проверьте, сколько можно херню писать, потом обижаетесь.....
Прям сходу вспомнилось: п.1. Учитель ВСЕГДА прав!!! п.2. Если учитель не прав - см. п.1!  ;D ;D ;D
Если данный совет не помог или для Вас он, как и для меня "не по Феншую" - идем дальше...
2. Отключить от телека всю другую аппаратуру. Отключить коллективную антенну - если помеха прёт по ней, то в разрыв антенного кабеля включают Изолятор земли (Ground Isolator) - используется для гальванической развязки различных участков коаксиальной кабельной сети.
Недостатки использования изоляторов земли - полностью не устраняет помехи, вызванные высокочастотными гармониками сетевого напряжения. Для снижения уровня помех можно применять специальные индуктивные дроссели. НО изоляция коллективной антенны - это уже отдельная песня...
3. Взять кусок провода 1,5 - 2,5 мм2 (около 0,5м вполне хватит) и сцепить Ground приставки (разъем тюнера) и Ground телевизора на одном из тюльпанов. Мне данный совет помог, фон ушел ПОЛНОСТЬЮ! Сцепить прям вот как на фото 1 и 2.
Если фон не исчез или исчез не полностью, а в помещении есть в розетках хорошее заземление - попробовать заземлить телек и приставку туда. Если заземление не меняет картину в лучшую сторону, то лучше его отцепить, т.к. оно может как помочь, так и ухудшить картину. По "земле" могут тоже идти наводки. Короче с землёй надо экспериментальным путем.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять нафиг. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
4. Попробовать заменить штатный (тонкий, сраный Китайский) кабель RCA на более качественный. У меня он сразу доверия не вызвал! До соединения Ground приставки и телека я решил по экспериметировать с ним. Взял толстый Premium Perfomance кабель длиной 4 м, воткнул его в Video на телеке, а в приставке другим концом - тюльпаном докаснулся до контакта Video на разъеме 3,5 Jack, а экраном на корпус USB разъема - фон снизился в три раза, но полностью не ушел. Если сделать поправку на длину - фон мог наверное и полностью уйти. Хороший кабель резать ради эксперимента сами понимаете...
5. Если все предыдущие советы Вам не помогли, то последний совет дам только кратким анекдотом...
Тёща звонит зятю: - У меня дома сильно пахнет газом, что мне делать??? Зять: - Вы женщина верующая, зажгите свечку, помолитесь!  ;D ;D ;D
От себя добавлю своё ИМХО - качество комплектного кабелЯ (тонкие жилы, дохлый экран), а так же применение в приставке разъема 3,5 Jack на AV выходе, где видео идет первым контактом в штекере и проходя центральной жилой сквозь весь разъем рядом по цепочке мимо контактов L и R аудио - вполне себе может давать наводку на аудио каналы. Отсюда и имеем то, что имеем! Применение полноценных тюльпанов думаю могло бы это исправить, но с другой стороны - везде уже HDMI, а старые телеки постепенно уходят в нибытиЁ! А сэкономленное место позволило иметь нам 2 USB порта! Как то так...
З.Ы. Модераторы, добавьте ссылку на это разжеванное сообщение куда нить в шапку или FAQ (а лучше и туда, и туда) про этот гул "в голове"! Реально, читая данную ветку этот вопрос задрал! А ленивых до чтения "писателей" принудительно делать на пару суток "читателями". Для ума, так сказать!  >:(
З.Ы.З.Ы. Отдельное СПАСИБО "dimsonit" разрешившему более детально поковырять его приставку, а так же за то, что рассказал
мне про нее и данный форум!
Оффлайн Pentagon
Отсортировал каналы по своему желанию. Вышел из меню - сортировка сохранилась. Вошёл в меню снова и вышел - сортировка сохранилась. Выключил и включил приставку - сортировка слетела. Попробовал ещё раз с вайфай свистками - оба разных Edimax (EW7711UAn и EW7717Un) отлично работающих с Т62D не заводятся на T64LAN. Начинаю всё сильнее уважать свою Т62D.
Pentagon, имена брендов Wi-Fi адаптеров ничего не информируют, на каких чипах работают, вот это будет дельный разговор.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
По сортировке я писал в тему и нашли временное решение (пока не поправят в прошивке). Надо после сортировки какой нибудь один канал переименовать (точку например добавить в имя). После можно точку убрать (переименовать обратно). После переименования база каналов сохраняется, после сортировки - нет.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Извините, что встреваю, "кто про что, а вшивый - про баню" :-)
Как мне кажется - нет такого вендора - "Edimax". Это перемаркированный китайский OEM.
В любом случае:
Либо вендор делает OEM-адаптер, который однозначно определяется как NameChip "бла-бла-бла" - тогда это псевдо-вендор.
Либо производитель чипа и драйверов знает об этом вендоре и в драйверах указывает его в явном виде:
Алгоритм для пользователя:
Втыкаем в комп, ищем драйвера, ставим.
Если заработало - значит смотрим в свойствах адаптера VID, PID.
Если адаптер определился как небрендированный, но чип совпадает - это псевдо-вендор, и в случае если анонсирована поддержка такого чипа - он сам заработает в приставке.
Если у этих VID, PID есть имя - это настоящий вендор и надо просить нашу техподержку включить этот адаптер в список поддержки драйверов.
Ессно, что не будут добавлять никакие другие чипы - ввиду отсутствия места в памяти, много раз отвечали уже.
Еще раз пардон, что встрял.
