Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275673 раз)
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Pentagon, ничего не прошло, праздники до 14 января.
февраля?
CraftMan,  :D :D :D ;D ;D ;D да, это нормально. думал о нашем НГ и написал.
Оффлайн Irk12
  • Модель ресивера: T62A T64D
Может уже обсуждали, но поиском не нашел.
В меню система/av настройки есть пункт Видеовыход.
Предлагает выбрать yuv, s-видео и т.д.
Что это и для чего?
Переключаю - изменений не видно.
Телек 720р подключен через hd out.
Чего полез туда - до этого пользовался t62a, после смены приставки показалось, что буквы в рекламе, которые внизу мелким шрифтом пишут какие то расплывчатые, при этом буквы на появляющейся инфопанели идеально четкие.
И вся картинка как то замыленней стала что ли... на 62а пряма глаз от резкости помню резало на некоторых каналах. Подключен по кабелю. Режим  dvb-c.
Прошивку ставил последнюю официальную и бету.
Кстати, после установки беты перестали на дисплее на приставки отображаться номера каналов при включении - меню, где можно было бы их вернуть найти не смог...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 18:19:15 от Irk12 »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
На удивление хорошо работает LAN. Не понимаю, что изменилось. Работает и с белым списком, и без него. Ну в основном все HD каналы Edem.TV. Ну может только МирHD буферит постоянно, но это, видимо, его проблемы. С FAVOR разобрался. Не понял только, как, после того как при просмотре нажав "Favor" и зайдя в фаворитный список каналов, выйти из него в обычный список. Получается выйти , нажав TV/R, но может есть более понятный способ. "EXIT" не помогает.
Оффлайн Константин 58
Не понял как настроить (и можно ли настроить вообще) дисплей тюнера, чтобы понимать он включен или выключен. В любом состоянии показывает время. Подскажите кто разобрался. Может в какой то из прошивок есть функция настройки что показывать дисплею в режиме ожидания.
Тоже присоединяюсь, чтобы как-то решили это дело.
Оффлайн CraftMan
Я  знаю целых 4 способа:
Полезные советы
1. Поставить флешку, которая горит светодиодом при подаче питания - у меня есть такой яркий Transcend - подключен через удлинитель USB.
2. Поставить USB-хаб без доп. питания и в него воткнуть разъем USB на который напаян светодиод с резистором - он будет гореть только когда приставка включена.
Вредные советы
3. Нарушить гарантию, и отрезав красный штатный светодиод запитать его через резистор от питания USB - он будет гореть только когда приставка включена.
4. Нарушить гарантию, просверлить и/или расположить за полупрозрачной лицевой панелью дополнительный светодиод предпочитаемого цвета - запитать его от питания USB -  он будет гореть только когда приставка включена. А красный при этом будет продолжать гореть по жизни.
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
Технически возможно уменьшить яркость дисплея в режиме ожидания? Уж очень ярко. Спасибо.
Оффлайн Pentagon
Уже много раз обсуждалось. Вопрос решает пока только тонировочная плёнка.
Добавлено: 09 Февраля 2019, 09:23:51
И сегодня работает более-менее, не все HD каналы хорошо работают, но в основном работают. Насчёт белого списка - если приставка присоединена к основному роутеру, то будут проблемы из за постоянно меняющегося (при новых включениях) МАС адреса. У меня просто приставка подключена ко второму роутеру-адаптеру, соединённому с основным по вайфай 5ГГц. Поэтому у меня работает , невзирая на МАС.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 09:23:51 от Pentagon »
Оффлайн Jolly Roger
Про пятый забыли: в Настройках выставить Яркость LED дисплея на Минимум, тогда при выкл дисплей будет гореть заметно ярче, чем при вкл.
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
6. настроить отображать при включении номер  канала  :D
Дежурный  режим  часы , а  рабочий  номер канала  :)
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
"Незачёт". Нет такой настройки.
Оффлайн Олег из СПБ
Покупал T64D для просмотра DVB-C на телевизоре Philips 2010 г. выпуска. Сначала взял Oriel 415D, на другом телевизоре работает нормально, а на Philips - нет (проявляется дефект при подключении по HDMI - "инверсия цветов" - очень много слез на эту тему в Интернете). Пишут, что из-за чипа. В Oriel это чип GX3235S, в World Vision T62 - такой же, во всех Lumax и Selenga тоже, а вот в World Vision T64 - другой. В World Vision Premium, кстати, тоже другой. И с ними не должно быть никакой инверсии цветов. Взял T64D - действительно, инверсии нет. Зато сигнал все время скачет как бешеный - от 100% к нулю и обратно. Практически изображения нет. Думал, может сигнал плохой? Подключил Oriel на тот же кабель - принимает устойчиво, все нормально, даже очень хорошо, но после 10-минутного просмотра возникает инверсия цветов. Опять T64 - смотреть невозможно - картинка все время тормозит или пропадает. Пришлось снести приставку обратно в магазин. Новую на замену не дали, настаивать не стал. Кто с таким сталкивался?
Оффлайн CraftMan
1. Антенный усилитель прямо в щиток, сразу после коллективного делителя, инжектор питания в квартире.
Если у вас несколько телевизоров в квартире - то ставьте после антенного усилителя свой делитель, проходной по питанию через одну из веток, на которую ветку и будет установлен инжектор питания.
Сигнал в коллективном кабеле слишком слабый и если у вас еще стоит делитель - то до устройства доходит очень мало.
У меня после такой схемы - 100% качества и 70% мощности стало и ничего не скачет, а было как у вас.
2. HDMI-кабель купите с ферритовыми кольцами на нем или внешние кольца на него наденьте.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52630#msg52630
3. Можно попробовать с ферритовыми кольцами и антенной также поступить.
  Олег из СПБ Мне тоже, как и CraftMan  кажется, что проблема та же, что была у  poigen - наводки на антенный кабель от кабеля HDMI из-за плохой экранировки антенного кабеля. Но не слабый сигнал. На слабом сигнале у Т64, в отличие от других тюнеров,  нет скачков 0...100 на индикаторах. По крайней мере за месяц дальнего приема Т2 я не видел.
poigen помогло ферритовое кольцо на антенном кабеле.
ссылка
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 15:37:49 от Bazilio »
Оффлайн CraftMan
ссылка
Ну вообще говоря да, скачки - это однозначно помеха.
Но если сигнал слабый - тогда конечно помеха сильнее проявляется.
Так что надо просто брать и пробовать все способы, начиная с кольца - это менее затратный способ.
