Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1207661 раз)
Оффлайн KIM30
Методом научного тыка выяснилось, что если не отредактировать НАЗВАНИЕ хотя бы одного канала, перемещенные каналы сохраняют свою нумерацию только до выключения, по крайней мере на прошивке от 16 января.
Достаточно изменить название только ОДНОГО канала после перемещения нескольких каналов или нужно изменить название КАЖДОГО перемещенного канала?
Достаточно только одного
Оффлайн Stan17
  • Модель ресивера: T64 Lan
IgBn313
Все очень просто. В этом тюнере реализовано запоминание состояния тюнера до снятия питания. Ваш тюнер был выключен с пульта, затем был отключен блок питания.
К сожалению, дело похоже не в этом. Подтверждаю аналогичную проблему.
Приставка T64 Lan, прошивка родная (пока не менял, нет необходимости, хочется изучить родную), кабельное тв.
Проработала без проблем 3 недели. При очередной попытке включения - зависла (до этого выключили ~30 минут назад). Вынул из розетки на 1-2 минуты, не помогло. Отложил на сутки. Зашел сюда, как раз увидел такую же проблему, прочитал ваши посты. Включил, заработала. Теперь стали более внимательными. Через сутки повторение - при включении приставки происходит зависание часов на приставке, перестаёт мигать двоеточие, изображения нет. Простояла несколько минут. Выключили из розетки на 2-3 минуты,  включили - заработала. Уже несколько дней всё нормально.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
прошивка родная (пока не менял, нет необходимости)...
По моему, всё что написано вами, как раз и указывает на необходимость смены прошивки. А так, хозяин барин, хотите эту изучайте. Новые версии прошивок появляются не только для добавления новых функций, но и для устранения ошибок в программном обеспечении, и, как следствие, устранения некорректной работы.
Stan17, как разработчики должны Вам помочь, если действительно присутствует проблема? Есть только Один способ: исправить программное обеспечение = новая прошивка.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 12:39:27 от WWS »
Оффлайн poigen
  • Модель ресивера: world vision t64m
Обнаружен "баг"
При подключении приставки по HDMI и поиске DVB-C (Москва) не находятся каналы на частоте 298000.
Если подключать по "AV" то все нормально(находиться и хороший уровень сигнала), однако если потом подключить по HDMI то приходиться "разносить" антенный кабель, кабель питания приставки и кабель HDMI т.к. сигнал на частоте 298000 пропадает. Методом научного "тыка" находиться положение кабелей при котором сигнал не пропадает.
 Подскажите можно ли как-то улучшить ситуацию ? з.ы прошивки бета 190123, 190114
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 17:28:16 от poigen »
  • -> Вас поблагодарили: 174
Обнаружен "баг"
Может вам кабель HDMI сменить?Или ТВ? У меня Т64D и Т64 LAN-обе прекрасно ловят кабельное ДВБ С в Москве(Он Лайм-Ростелеком)
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Обнаружен "баг"
Попробуйте одеть на HDMI шнур ферритовое кольцо.
Или купить кабель уже со смонтированными на нем кольцами.
  poigen, собственно вам уже подсказали и причину и метод борьбы. Осталось чуть - чуть систематизировать.
  У вас не лучшего качества и кабель HDMI, и антенный кабель. Как написал CraftMan, гармоники цифрового сигнала излучаются через плохой экран кабеля  HDMI, и наводятся на антенный кабель, который тоже скорее всего имеет плохую экранировку (оплетка с заполнением 30 или 60%). Излучаемая помеха забивает входной сигнал. Когда отключаете кабель HDMI, убираете источник помехи, поэтому при подключении тюльпанами все нормально. Кабель питания влиять не должен, но видимо переизлучает наводки от HDMI.
  Улучшить ситуацию можно заменой кабеля HDMI на качественный и заменой антенного кабеля на кабель с экранированием 90% (или подключить ваш кабель к тюнеру через кабель- вставку с хорошей экранировкой и длинной метра полтора ).
  Для начала можно попробовать и HDMI кабель и подходящий к тюнеру антенный кабель поместить в дополнительные экраны ("чулок" от зкранированного провода). Антенный "чулок"  подключить у общему антенного гнезда тюнера. "Чулок" HDMI - к металлу соединителей с обеих сторон. В идеале - обеспечить сплошную металлизацию, т.е. проводники экрана равномерно распределить по металлу соединителя, а не скрутить и подпаять в одной точке. Ферритовые кольца тоже помогают. Если есть ненужные с подходящим внутренним диаметром, можно расколоть, надеть на кабели возле соединителей и закрепить.
Кабель HDMI  меняли, остался антенный кабель
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 20:18:28 от Bazilio »
Оффлайн poigen
Кабель менял....
Добавлено: 02 Февраля 2019, 20:18:32
Кабели менял и HDMI и антенный.... удивительно , но именно на частоте 298000 проблема, на остальных частотах все хорошо.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 20:18:32 от poigen »
А экранировка у антенного какая?
Оффлайн poigen
Стандартный рк-75 (еще СССР)
Советские кабели разные.
Длина волны 298 Мгц соизмерима с длиной кабеля HDMI 1...1,5 метра. Из области фантастики, но может его провода резонируют на этой или близкой частоте. Попробуйте сложить кабель как на фото. Резонанс сместится. Очень интересно узнать результат
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2019, 20:41:24 от Bazilio »
Оффлайн poigen
Hdmi кабель "толстый" сложить не получится.
Для чистоты эксперимента подключал другой блок питания (заведомо исправный) - результат тот же.
Использовал ферритовое кольцо:
-на HDMI - чуть лучше (кольцо располагается рядом с разъемом у приставки)
-на антенный кабель( 1 виток через кольцо) хорошо.
Оставил ферритовое кольцо на антенном кабеле.
Оффлайн CraftMan
Хотелка:
T64D, 9.00.22.RUS Beta
Если в режиме просмотра телеканалов, для меня это DVB-C, ввести номер канала, то он отображается весьма мелко.
На 32" LCD просто мелко, на CRT 17"- вообще разглядеть можно с трудом.
Просьба увеличить отображаемый номер канала до вменяемого размера - пожилой человек, даже в очках, разглядеть вообщене в состоянии.
Мне, с пока еще нормальными глазами, приходится конкретно вглядываться и прицеливаться - а что я там навводил с клавиатуры?
См. картинки.
LCD:
CRT
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 00:55:34 от CraftMan »
Еще почему то в последней прошивке Бета(на другой не смотрел) при увеличении громкости пультом оно идет какбы с затруднением-то есть как бы !шкала упирается"-не сочтите меня идиотом.Пульты пробовал разные .На Т62 нет такого эффекта.
