Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275179 раз)
Оффлайн Petroff101
  • Модель ресивера: World Vision T64Lan
После выключении электричества или выдергивании блока питания из розетки слетают все настройки: в меню, список IPTV каналов (не всегда), не запоминаются последние просмотренные каналы. Прошивки использовал все, что есть на сайте и стандарт и бета.
Так же наблюдается переставание показа каналов IPTV, если долго переключать их. На черном экране мелькает (именно мелькает полсекунды) "сообщение нет каналов" и после этого уже ни один канал показывать не будет. Помогает выключение-включение с пульта. После этого эти же каналы показывают.
Это мне так не повезло с приставкой или у всех так? Спасибо.
Оффлайн dimsonit
  • Модель ресивера: T64D
Купил одну T64D, проверил в квартире на T2 и C. все прекрасно работает, переключает быстро. Установил Wifi свисток и еще дополнительные бонусы - IVI, Youtube, Lite IPTV, и свой EdemTV лист запихнул ! РАДИО !!  СУПЕР !! MKV кушает, AC3 тоже - все работает просто на ура. И уверен, что будут еще багфиксы и будет еще круче !!! спасибо ooolexa !!!
Посоветовал друзьям/соседям - уже купил 5 шутук и свистки тоже.
ooolexa и другие разработчики - СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!
И ничего не греется !!! не верьте !!!
НО, оно всегда бывает :-) с моей антенной "супер дачник gal" у которой усилитель на 12 вольт, каналы T2 не заработали, пришлось отдельно запитать антенну и все прекрасно работает 30 каналов.
Жаль только, что к жестяку с вифи приставку через вифи не подключить.
ну в данном случае только http сервер и играть как плейлист, всё будет работать.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Про небольшие хотелки. Не очень хорошо видно белые буквы на розовом фоне: Если нажать кнопочку Info при просмотре кино в IVI или Megogo, левое меню. Хотелось бы изменить цвет, и я бы, по возможности, ещё там шрифт увеличил. Телевизор с ЭЛТ.
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 15:07:34 от WWS »
Оффлайн xunterix
Всем добра !
Есть ли возможность просматривать фильмы через приложение ivi или Megogo по подписке ?
xunterix, только IVI, а для Megogo только бесплатный контент.
Оффлайн alex1111
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: T64Lan
Прочитал всю тему, но не нашел ответа, как включить на дисплее приемника номера каналов вместо времени?
Оффлайн xunterix
ooolexa, подскажите пожалуйста где копать...купил USB -> RJ45 адаптер 5bites ua2-45-02bk, подключил, пишет Успешное подключение к сети, однако при попытке просмотра Youtube, к примеру, выдает Ошибка парсера XML.
xunterix, какая версия обновления установлена? Обновите программное обеспечение до последней версии.
Оффлайн alex1111
Спасибо, но как включить на дисплее приемника нумерацию каналов вместо времени никто не ответил. Может подскажите еще одна проблемка, кабельный оператор вещает некоторые каналы с субтитрами. Как включить субтитры на приставке? На пульте кнопки субитры не нашел, в инструкции об этом информации тоже нет.
alex1111, номер канала отображается на дисплее пять секунд после переключения канала, далее часы.
как обычно: кнопка TXT и затем открыть страницу 888.
Оффлайн xunterix
Дело оказалось не в бобине))..на роутере порт для Интернета был закрыт. Т.е. коннект с роутером был, о чем было сообщение что успешно подключились к сети.
В любом случае спасибо.
Добавлено: 29 Января 2019, 20:32:53
При попытке просмотра IVI: нажимаю Вход (зеленая кнопка), набираю учетные данные, далее жмакаем красную кнопку (Запомнить), далее Ввод, мигает Соединить пару раз. И все непонятно зашел он или нет. Далее выбираю фильм доступный по подписке, и получаю сообщение "Ошибка воспроизведения, возврат в предыдущее".
Что может быть ?
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 20:32:54 от xunterix »
xunterix, даже по подписке 1) не все фильмы доступны это первое, откройте приложение на ПК или смарт ТВ и там можно увидеть, что за некоторые фильмы "в большинстве случаев новинки кинопроката" даже при наличии подписки придется для своего аккаунта приобретать этот фильм в районе 300-400 рублей дополнительно и в зависимости от качества SD или HD, 2) даже при том ситуации, что фильм на ПК по подписке открывался, то на телеприставке мне попадались что не открывает, связано думаю с кодеками видео или аудио, это тоже может быть причиной.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
При прошивке слетает настроенный список каналов. Попробовал по типу T62D - настроил список, сохранил базу данных.
После обновления (но пробовал даже без обновления) выбираю файл с базой данных. Настройки вроде все восстанавливаются, а вот список каналов нет. Я что-то не так делаю?
И еще. По поводу "квадратиков" на экране. Подключил после покупки - половина каналов рассыпается. Заменил один участок провода - все стало отлично. Но "показометр" и до и после показывает 80/100. Так что не стоит верить этим цифрам - ищите где кабель/разъемы плохого качества. У меня плохим оказался магазинный кабель с разъемами мама/папа - заменил на обычный антенный кабель с F разъемами.
