Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1223523 раз)
Оффлайн Cergey
  • Модель ресивера: t64lan
Подскажите пожалуйста, какая последовательность сохранения 5 плейлистов на сервере?
Что только не пробовал, ну не получается :'(
При нажатии на "импорт" открывается список 11 серверов, но ничего с ним сделать не могу
Прошивка последняя.wv 64lan.
Спасибо.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
1. Сохраняется не на сервере а в приставке
2. Отредактируй на компьютере плейлист чтобы в нем НЕ БОЛЕЕ 5 ссылок было
Далее по инструкции
Оффлайн Cergey
 Проигрался пару часов.
Нифига не получается.
А по какой инструкции?
Не кидайте тапками, ну не могу понять. :-\
Флешку выну, всё пропало
В каком формате плейлист?
Оффлайн vzm2
Вот тут глянь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3076.0
И я темы немного попутал когда тебе отвечал - я писал про 62 приставку. А в 64 временно проблемы в прошивке не решенные  :(
поделитесь о каких проблемах идет речь, может я помогу чем?
Оффлайн vzm2
Ваши слова в теме по ссылке
"Есть проблема с облачным, но готовится и уже есть обновление, но пока требуется обдумать релиз этой версии так как есть недочёты."
Уже исправлено?
А то как раз 64 присматриваю на смену 62.
vzm2, да много чего обсуждали, песли вопрос касаемо запоминания списка серверов Cloud, то проблема уже решена, просто обсуждение ведется в соответствующей теме, а тут тема общего обсуждения.
Вы странно конечно написали, у самого нет телеприставки и берётесь советовать другим.
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 20:51:03 от ooolexa »
Оффлайн vzm2
Я уже писал - читаю параллельно ветки по 62 и 64 приставкам (сравниваю и смотрю стоит 62 заменить на 64) и немного попутал темы  :-\
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
Будет ли реализовано удаление ранее записанных видео файлов?
VCE, а что разве нет этой функции, насколько помню это было сделано уже давно.
Оффлайн VCE
  • VCE
ooolexa!пока не нашёл, буду искать информацию
Оффлайн IgBn313
  • Модель ресивера: T64Lan
Купил T64Lan.
Подключили через HDMI к телевизору Sony и антену для эфирного DVBT2. Включаем, настраиваем - появляется LOAD, а затем ВРЕМЯ НА ЧАСАХ и тишина на телеке и НЕТ настроек WV на экране.
Выключаем приставку пультом, выключаем ТВ; включаем ТВ, включаем приставку пультом (кнопка STANDBY) - приставка не включается (светится время и красный значок питания)!
Если вынуть питание из приставки и снова воткнуть - сначала пишет "LOAD", затем время.
Что может быть ?
Посодействуйте ЧАЙНИКУ !!!
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 13:38:51 от IgBn313 »
IgBn313
Все очень просто. В этом тюнере реализовано запоминание состояния тюнера до снятия питания. Ваш тюнер был выключен с пульта, затем был отключен блок питания.
Нужно
- подать питание
- дождаться пропадания "LOAD" и появление времени
- включить приставку с пульта.
- появится снова "LOAD"
- примерно через 20 ...28 секунд появится заставка, затем меню (если тюнер не настроен) или канал Т2 (если настроен в вашей местности) или "нет сигнала" (если не в вашей)
Работу пульта камерой проверяли?
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
IgBn313, мне кажется, вы слишком часто нажимали вкл, выкл. Включите телевизор и переведите его на приём сигнала с приставки. При включении приставки в розетку на её экранчике возникает надпись Load, и, через секунд 18, не раньше, загораются часы. Приставка при этом остаётся Выключена. После того как загорелись часы можно включить приставку пультом или кнопкой на самой приставке. На экранчике снова загорится Load и через секунд 18 приставка уже включится. То, что приставка включена, можно определить по горящим зеленым палочкам под красным значком на экранчике приставки (правда при воткнутой антенне).
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 13:58:37 от WWS »
Оффлайн IgBn313
Спасибо за ответы...
Простите, а ПО на ресивере изначально уже установлено ???
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 14:10:20 от IgBn313 »
