Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275970 раз)
ты разберись с антенным хозяйством, потом пиши всякую хрень
поставь тюнер к теливизорам потом посмотри
Оффлайн alasp
  • Модель ресивера: t64lan
У меня такой вопрос: в режиме кинотеатра (IVI, megogo) не работает кнопка пауза\плэй. Так и должно быть? Неудобно, честно говоря. Прошивка бета последняя.
должна работать, проверим
alasp, к сожалению уже сломали, работало 100% ранее.
Оффлайн alasp
Ну, если работало, есть надежда, что снова заработает)
Но у меня тогда еще более наглый вопрос: максимальная скорость перемотки 2х в том же режиме кинотеатра, и невозможность мотать назад - это осознанные ограничения?
Оффлайн vikpvv
Добавление проводка не сняла полностью шум ,но уменьшила его раза в два!Еще картинка меньше скачет. Что есть очеень хорошо.Причем уменьшается не только если к видео ,но и к любому аудио( вместе не пробовал) Если дать поводок ,и подключено кабельное проблем потом не будет,имеется ввиду перегрев,или выход из строя тюнера?Как вы думаете это проблема в кабеле ,точно? Если так ,мне проще заказать более качесственный (правда ,тот который подходит по длинне джека только дешевые нашел,дорогие поче му то с коротшим мини джеком. )Кстати когда только вставляю мини джек вообще шумит адски,но если покрутить шум уменшается (имеется ввиду не вообще , а до состояния в два раза выше чем с проводком.
Добавлено: 14 Января 2019, 14:11:41
ooolexa,
Иви на последней обновленной по вай фай не работает ,при нажатии на просмотр крутится ,а потом выкидывает . И если можна ,есть способ добавить быструю перемотку джойстиком на медиаплеере ,а то если посмотрел половину,а потом через день хочеш досмотреть нужно перематывать долго ,что жутко неудобно . И почему то при просмотре МКВ не работает кнопка инфо ,вызывает режим кнопки Ок . Если б хотя работал инфо,там есть возможность выставить время на котором закончил смотреть ранее фильм ,тобиш ОСД .Мегого не выставляется качесство ,идет постоянно на низком . Это относится к региону Украина. Если есть возможность исправте пожалуста!
Добавлено: 14 Января 2019, 14:19:00
Может кто в курсе,такая приблуда будет лучше работать чем родной джек-рса кабель?https://ru.aliexpress.com/item/5ft-HDMI-RCA-AV-PS3-PS4-Xbox/32954394045.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.46f23671zcRpjj&pvid=704d7833-f334-4ac5-9689-c9e4cee8c08a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124330.0&scm-url=1007.13338.124330.0&scm_id=1007.13338.124330.0
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 14:19:00 от vikpvv »
alasp, нажмите кнопку инфо и в правой колонке переместитесь в строку времени и укажите время на которое нужно перейти, нажмите кнопку ОК и аля вы на нужном отрезке, всё очень даже удобно.
читаем то что ответил выше.
По поводу что не работает IVIRU, оно работает, но не забывайте что большая часть контента если у вас нет подписки оформленной и авторизованной в приставке, платная и конечно не будет проигрывать большую часть.
С мегого история немного другая, там реализовали фильтрацию только бесплатные доступные для просмотра и ничего другого.
медиаплеер же запоминает последнее место остановки и при повторном воспроизведении спрашивает продолжить или нет или я что то не понял.
Мегого - по качеству, нажимаем кнопку Info - выбираем строку Разрешение и указываем HD и нажимаем ОК, на сколько помню то Full HD в большинстве случаев не срабатывает, но и HD вполне очень качественное.
Оффлайн vikpvv
Нет ,запоминает,пока не выключиш приставку . Мегого переключает ,пишет "подождите" Но качесство не меняет,и при повторном нажатии инфо все то же качесство что и раньше.
При просмотре МКВ , кнопка инфо ,не работает, почему то показывает аналогично кнопке "Ок" в середине джойстика.Поетому нет возможности посмотреть  с заданого момента. В Ютюб и Мегого инфо же работает.Вот что показывает при нажатии на кнопку инфо при просмотре с флешки
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 15:14:49 от vikpvv »
используйте ложный режим ожидания и всё будет как положено. По качеству у меня поменяло же, возможно не все фильмы имеют возможность смены качества.
В медиаплеере работают мультимедийные кнопка перемотка, скорости x2, x4,, x8, x16, 32. Думаю что нужно сделать и таймлайн перемотку или по времени.
Оффлайн alasp
С этой функцией я знаком, но она удобна далеко не во всех ситуациях. Интересует именно перемотка.
По иви обращал внимание, что выкидывает на некоторых фильмах, например на Дюнкерке. Для платного ресурса логично. Так что у кого там иви не работает, попробуйте на других фильмах.
пока не готов ответить, нужно время по этому пункту, пока присутствует много более важных вопросов которые требуют доработки. Возможно чуть позже вопрос решиться.
Оффлайн vikpvv
Был бы вам очень благодарен,и не только я ! На счет иви забыл ,заработал только один фильм))А так постоянно выкидывает на начальную страницу приложений ,а один раз вообще приставка перегрузилась)) Что они в том ИВИ делают что так жестко выбивает ))
vikpvv, в IVI при отказе воспроизведения выкидывать должно не на страницу приложений, а в список фильмов, что в принципе даёт понять что фильм платный и он проигрываться не будет. У меня без проблем играет, хватаю первый попавшийся фильм он как раз бесплатный, сейчас подключу аккаунт и проверю остальные.
Оффлайн vikpvv
ooolexa,
Может в Украине иначе работает?прошива 8.10.23 офф
vikpvv, между ПО нет отличий кроме, языка стартового после обновления, lcn настройки, в iptv плеере интернет провайдеры.
