Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275600 раз)
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
dimsonit, Можно создать свой плейлист, и добавить туда любые ТВ-каналы и Радио онлайн-каналы. А для удобства разбить на группы.
Оффлайн dimsonit
  • Модель ресивера: T64D
Да,уже почитал и про iptv_server.xml тоже, но это флешка будет постоянно стоять.  Спасибо за подсказки.
Устройство только приобрел, поиграюсь пока.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Зачем? Один раз считаешь и все, дальше горячими кнопками будешь из интернета обновлять.
Оффлайн avksentyev
  • Модель ресивера: 64Lan
Эх, интересная модель. Но пульт выбрали ужасный. Мало того, что он мелкий. Так еще и кнопки у этого(правда у меня на букву О приставка) стираются за чуть больше чем год совсем (((
avksentyev, данные пульты прошли уже большой срок эксплуатации начиная с модельного ряда Т62 и выше, и проблем с ними каких либо не замечено. Если требуется более качественный, то можно приобрести обучаемый от ТМ World Vision.
Оффлайн skyfox
  • Модель ресивера: WV Т64D
Добрый день! Нашел проблему в новой прошивке))
На новой прошивке все попытки восстановить сохранённые каналы dvb-c ,заканчиваются ошибкой, даже сохранённые из самой новой прошивки.
Прошивка 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_Release_190114_3
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Заказал из Китая Wi-Fi адаптер сети LAN MT7601. Пока он идет, нашел и подключил Wi-Fi d-link dwa-140 rangebooster n (rev.b2). Всё прекрасно работало. Вчера обновил приставку на последнюю прошивку. Через какое-то время смотрю - интернета нет. Захожу в настройки адаптера, а там, вместо примерно 30 видимых сетей, всего 4 и уровень сигнала на нуле. Перезагрузка приставки и роутера ничего не дала, ладно, думаю, дай откачусь на предыдущую бета прошивку через флэшку, сделал, и всё заработало.. Тут же обновляюсь опять на последнюю прошивку - всё работает. Но работает до тех пор (правда я долго не ждал), пока я не не обесточил приставку. После чего она снова перестала видеть сети. Возможно этот старый d-link не поддерживается? Но ведь работал же с предыдущими прошивками.
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 11:46:43 от WWS »
Оффлайн mordvin1378
Добрый день! В наличии 64D. приставка радует! Прошил беткой, не увидел управление дисплеем, всё время ярко горит, было бы хорошо сделать например когда выключена, то тускло горит. Чтоб было ясно включена или нет, да и ночью светит ярко
Оффлайн Melmak
  • Модель ресивера: World Vision T64M
Здравствуйте.
У нас уже есть World Vision T62A, от домовой антенны Ростелеком  работает все входящее в пакет трансляции: в стандартах DVB-C 57 телеканалов и  DVB-Т\Т2 -10 телеканалов. Звук хороший. Нареканий нет.
Приобрели World Vision T64М. Телевизор не плоский, HDMI нет. При подключении через входящий в комплект кабель гул. Вероятно, это не исправить, вижу, подобную проблему в текстах выше.
Не ловятся каналы DVB-Т\Т2. DVB-C получилось 45, меньше положенного, на 1, России 1, 5 канал и несколько прочих расслоение экрана или периодически появляется надпись нет сигнала.
Есть мелкие недочеты, например, электронный путеводитель по программам - нет нумерации перед названием каналов, как в описании на фотографиях.
Ресивер приобретали с целью летом возить на дачу. Потому хороший прием DVB-Т\Т2 тоже важен. Подскажите, пожалуйста. Исправятся ли какие-то из этих недостатков прошивкой и какую выбрать?
С уважением,
Оффлайн dimsonit
Поддерживаю, яркость большая, было бы хорошо сделать меньше
Добавлено: 18 Января 2019, 12:07:19
перечитал документацию, и там не слова про то, что можно убрать флешку. Спасибо за информацию, буду пробовать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 12:07:19 от dimsonit »
Оффлайн monte_kri100
А в Настройках -Прочие-Настройка яркости LED дисплея Это разве не то?
Оффлайн skyfox
Нет, эта настройка отвечает за яркость во включенном состоянии,при выключенной приставке яркость всегда на максималке.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
У меня EdemTv, получается в разделе облако указать URL и приставка закачает, как я понял.
А так же могу еще один, например m3u online радио, которое мне нравится верно ?
Нет.У меня Эдем ТВ закачано локально с флешки и флешка убрана.А через облако можно записать и грузить еще 5.Но пока там с программным обеспечением глюк и запоминается в облачном списке отредактированном только первая  позиция.
Добавлено: 18 Января 2019, 12:38:29
Нет-не будет.Загрузиться должны все 5 потоков из списка отредактированного.И флешка вынимается тоже.Но пока запоминается самый первый из списка.Надругих приставках(у меня еще Т62D) с облаком всё в порядке-все 5 работают без флешь.
Добавлено: 18 Января 2019, 12:49:45
Здравствуйте.
А Вы бы попробовали принять DVB T2 не с Ростелекомовского кабеля-который для этого не совсем предназначен-он проложен был для аналогового сигнала и ДВБ С. А к примеру-с комнатной антенны любой.Принимает на УРА- в 64 серии приставок даже доп каскад предварительного усиления есть. На даче конечно может комнатной антенны не хватить -без усилителя(есть и с ним- с питанием от приставки).Но у вас наверняка какая нибудь полячка-сушилка есть?Или просто ДМВ-наружная антенна? Дача-зависит от расстояния от вышки.Можено же и обновить антенну(а кабель-ОБЯЗАТЕЛЬНО! Старые антенные кабели высохли и имеют большие потери на частотах от 470 МГЦ). Если польская-замените в ней усилитель на 5 ти вольтовый-с питанием от приставки.Какой-я уже писал здесь один раз.
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 12:49:45 от bred20031955 »
Оффлайн WWS
Не на максималке, а на среднем значении. Сейчас зима, пасмурно, а выйдет солнце и если яркость будет на минимуме вы не увидите цифры. Датчика освещённости в приставке нет. Думаю именно поэтому яркость и находится в среднем положении.
в последней версии программного обеспечения данный вопрос исправлен и глюка нет..
Вот только включил приставку, в приставке никаких флешек нет, только Wi-Fi адаптер, модель World Vision T64D
skyfox, monte_kri100, dimsonit, mordvin1378,  Тема: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision T64
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 13:01:35 от ooolexa »
