Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1277029 раз)
monte_kri100, я вам отвечал на этот вопрос там где вы его написали первый раз, используйте тогда ложный режим, не совсем понятно зачем его выключать с пульта, если вы ему установили таймер отключения.
Оффлайн monte_kri100
Ага, в принцепе понял! Эта настройка работает в Ложном режиме!? Только горячие кнопки я понял сломали,и выставить ими Автооключение, не заходя в настройки пока нельзя?
monte_kri100, уже сделали, но есть пункты которые доделываю, как будет готово появится в онлайн и обязательно на форуме.
Оффлайн alasp
  • Модель ресивера: t64lan
Если проводить аналогию с телевизором, то все понятно: это не таймер как таковой, а защитная функция на случай, если забыл выключить.
Оффлайн Натан
  • Модель ресивера: t64D
bred20031955,
 мне кажется, Вы заказывали с Ali также и адаптер Wifi на 5 гц к 64D? Если не сложно, (и если это не мои фантазии)), скиньте ссылочку пожалуйста...
5Hz фантазии, в будущем может, но пока сомнительно
Оффлайн Натан
Это потому что на адаптерах с чипами:
Wi-Fi адаптеры GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
не бывает 5 гГЦ??
Жалко(( А то маме установили опто-волоконный двухканальный роутер и должно быть 200 м.б с а на деле меньше 100.
На каких устройствах (из бюджетных) может быть поддержка WIFI адаптеров с 5 ггц? Из Android боксов... Мне бы что-то простое и с небольшой оперативкой, но все-таки, чтобы фильмы порезвее... Меня устраивает, в принципе, 64D, но чуть комфорта не хватает для доморощеного IPTV... Или подождать февраля?..
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 18:42:14 от Натан »
чипы не поддерживают 5GHz,
про чуть кофорта, подробнее... здравые идеи приветсвуются и реализовываются.....
Оффлайн Invin
Это потому что на адаптерах с чипами:   не бывает 5 гГЦ??
Драйвера на 5 Ггц появятся тогда когда разработчик чипа выложит в широком доступе свою техдокументацию на него. Если нельзя но очень хочется, то думаю можно так.
Из списка выбрать USB --> LAN адаптер с поддержкой 10/100 Мбт, а к нему подключить LAN точку доступа типа DWL2100AP или роутера у которого есть поддержка Wi Fi клиента только уже на 5Ггц .
Максимальная скорость по Wi Fi будет если она открытая, но как то сомнительно, что увеличение канала связи до таких скоростей как то поможет просмотру iptv .
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 21:15:03 от Invin »
так конечно можно, но уж сильно через жжжжжж
wolow, для повышения комфорта прошу, если можно и реализуемо, увеличить размер шрифтов. Телевизор ЭЛТ, подключение тюльпанами. Прошивка бета украинская. Настройками AV наилучшая различимость получилась при 1080i 50Гц. В ТВ, который на фото фокусировка нормальная, а буквы плохо различимы. Меню и надписи на инфо. панелях читать очень не комфортно. В действительности буквы видно немного лучше чем на фото, но все равно напрягает здорово.
Bazilio записал, посмотрим позволяет ли sdk ....
Оффлайн Натан
Ну, телепрограмма, например. Чтобы, как  в IPTV-плеере, показывала текущую передачу под каналом и процент... Но, я ж понимаю, что это излишества при минимальной памяти..((
А масштабирование шрифта, кстати, еще от TV сильно зависит. У меня тв филипс подстраивает масштаб шрифта. Меню с IPTV каналами очень крупно показывает. Идеально получается. Даже пожилому человеку не надо напрягаться..
Добавлено: 12 Января 2019, 23:52:22
Ну. попробовать-то хочется..)) Замечаю, что буферизация и распад на пиксели идет больше в выходные и в прайм-тайм, когда все в интернете. Поэтому расширение канала не помешает. Тем более в дармовом роутере есть такая возможность... (При мне монтажник на своем смартфоне  продемонстрировал скорость точь в точь по тарифному плану))
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 23:52:22 от Натан »
1. по епг отвечали
2. какое расширение и какого канала? может нам помочь твоим пиратам деньгами что бы они оборудование которое в прайм тайм не справляется с нагрузками купили помощнее, причем тут канал? ресивер тут вообще причем, скорость интернета тут каким боком? изучи вопрос для себя и не пиши глупостей...
Оффлайн Натан
1. по епг отвечали
А я и не говорю, что ресивер причем-то)) Расширение канала WIFI до 5 ггц. Просто хочу, чтобы скорость интернета была, как в оплаченном тарифном плане. Тогда, будет понятно, что сделано все максимально возможное... А я и изучаю...для себя)) В процессе изучения.
По епг отвечали не в этой теме?
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 01:54:38 от Натан »
