Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 193623 раз)
Оффлайн Eugene_PVL
  • Модель ресивера: gi8120
Eugene_PVL, а говорили, что все есть. Надо точнее описывать, что и как и через что подключено.
Проверяйте напругу без кабеля на выходе приставки, потом без конвертора на кабеле, а потом под нагрузкой, т.е с конвертором.
Левая (горизонтальная) 18В, правая (вертикальная) 13В. Ссылка
"0" на выходе приставки при любом параметре в меню, не думал что на новой будет такой баг
Eugene_PVL, а на какой прошивке? Если крайней, то для пробы откатитесь на какую нибудь предыдущую.
Скорей ничего не поможет в сервис. Тем более новая.
Оффлайн Eugene_PVL
Пробовал до 2018 года, не помогло. А вот поездка в сервис по цене почти стоимость приставки - схему бы - может что можно восстановить.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
Якщо новий і не минуло 14 днів, то повернути туда де брали.Звичайно за їхній рахунок пересилка.І вони, або повернуть гроші, або замінять на інший.Я так роблю, мій постачальник питань немає.
Оффлайн Eugene_PVL
Не подходит по срокам.
Eugene_PVL, обращайтесь в СЦ, тут вам удалённо точно не отремонтируют, если возникла проблема то так и нужно делать, история не глобального масштаба и не серийная.
Оффлайн Eugene_PVL
Я уже писал что дешевле выкинуть >:(
  Зачем ехать, если можно позвонить и отправить на ремонт. В конце концов позвонить, объяснить ситуацию  и проконсультироваться для самостоятельного ремонта.
  Схемы здесь ни у кого нет. Если поможет, есть схема младшего брата, Т62D
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2019, 16:23:11 от Bazilio »
Оффлайн travieso
  • Модель ресивера: Combo World Vision Foros
Здравствуйте.
С чем может быть связана такая проблема.
При переключение каналов выскакивает нет сигнала хотя если опять же клацнуть туда сюда сигнал появляется.
Сначало было реже потом чаще.
travieso,чтобы что-то понимать нужно знать какая конфигурация приёмного оборудования, один спутник и прямой естественно кабель от конвертора, несколько спутников и коммутация через DiSEqC 1.0 или DiSEqC 1.1, или вообще каскадное подключение DiSEqC 1.0 к DiSEqC 1.1 протокола, а может моторизированные подвесы по протоколу DiSEqC 1.2 или USALS, переключение между спутниковыми, эфирными или кабельными, длина кабеля и так далее..........
И естественно уже предупреждал писать версию SW установленного на данный момент.
Оффлайн travieso
Настроена на три спутника горыныч через дисек 1.0
Переключение между спутниковыми каналами.
Версию не скажу, завтра посмотрю у клиента. Попробую обновить прошивку.
Оффлайн urij66
Ви хочете заробляти бабла, але не бажаєте читати, вивчати форуми.Причин може бути вагон і для їх вирішення потрібно мати запасні частини-це кабель, дісеки, конвертори, ф-ки, інструмент для роботи.Причини популярні: нема контакта в фках, окислились-перепакувати усі; кабель потрісканий, переломаний;дісек барахлить, тюнер старий-замінити і тд і тп.
Оффлайн travieso
Это все понятно.
Я только установил месяц назад, все новое.
Впервые такое, с другими ресиверами такого раньше не встречал.
travieso, бывает и встречалось не раз когда некоторые ресиверы некорректно работают с определёнными моделями  DiSEqC, я бы начал с подмены и тестирования этого момента. И момент следующий, базу каналов сканировали с новья или залили дамп чей-то?
Оффлайн travieso
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 03 Января 2020, 09:36:55
Каналы сканировал на месте.
