Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 72675 раз)
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
внешний источник либо сделан неправильно, либо неправильно подключаете.
Я ж написал
Оба со своим питанием антенны.
Т.е. при сравнении ресиверов внешним источником не пользовался. (С ним разобрались - там дросселя нет.)
Я почему спрашиваю - есть два варианта, либо сорвать пломбу и разобраться, либо поменять foros combo на другой, но тоже с поддержкой DVB S2 MI
Добавлено: 29 Июль 2021, 09:32:25
Даже интересно, хоть фотку подключения выложите если нет схемы.
Не понял, какую фотку, внешнего источника?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2021, 09:32:25 от Amw »
  • -> Вас поблагодарили: 876
Если есть возможность, я бы поменял на другой такой же. У Фороса должна быть хорошая чувствительность. Возможна еще наводка с кабеля HDMI на антенный кабель.
Если с источником все ясно то и фотки не нужны.
Оффлайн Amw
Могу через RCA попробовать... Не изменилось.
Ещё разница - у Premium блок питания 220В встроенный, а у Foros внешний.
Сегодня результаты сравнения немного другие, но тоже в пользу Premium
Premium оба мультиплекса стабильно уровень 96% качество 97%
Foros второй мультиплекс 54%-100% стабильно, первый тоже 54%-100%, но моргает качество до нуля ...
« Последнее редактирование: 29 Июль 2021, 11:37:39 от Amw »
Ну кто его знает. Антенный усилитель тоже еще та штука, особенно в условиях города. Может не хочет сотрудничать с Форосом, а может просто перегружает входной каскад. На хорошую пассивную антенну не пробовали?
Оффлайн Amw
Я на даче, в лесу. Есть самодельный "волновой канал" 10 элементов. Попробую. Если что стек сделаю.
Честно говоря самодельным многоэлементным широкополосным волновым каналам не верю. Да в общем и покупным тоже. Разве что у Вас есть возможность его настроить.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2021, 13:31:11 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Зачем широкополосным? Сделаю на каждый мультиплекс. На таких частотах раньше не настраивал, но можно попробовать. Есть антенный анализатор Osa-103. Там как-то можно на гармониках... Не разбирался.
Тогда совсем другое дело. Удачи!
Оффлайн Amw
Bazilio, А Вы что имели ввиду настраивать, согласование с фидером?
Оффлайн ZAR
Не плохой вариант Gold Master GM-510
И на мачту повыше. Качество сигнала вас порадует.
Не только. Получить компромисс в решении триединой задачи -  равномерное и желательно большое усиление, подавление заднего и боковых лепестков  при приемлемом, мало меняющемся КСВ  в заданном диапазоне.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2021, 17:40:23 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Это уж слишком... Диаграмму что ли снимать? В безэховой камере?  :D
Да нет конечно. Промоделировать, оптимизировав под свои материалы если разработка чужая. Если Ваша - Вам видней.
Оффлайн Amw
Промоделировать, оптимизировав...
Так это и есть изготовление по предварительному расчету, а как ещё можно?
И согласование с фидером (если без усилителя) можно в первом приближении рассчитать и сделать ничего не измеряя.
Добавлено: 30 Июль 2021, 15:40:00
Индуктивность должна быть 20...100 микрогенри
2.8 uH меряется индуктивность
В общем по моим подсчетам  индуктивность 20uH имеет на частоте 722MHz (мой первый мультиплекс) сопротивление 90 KOhm. Так что и 2uH (9 KOhm, а я у себя намерил 2.7uH) вполне достаточно. Вряд ли это индуктивность провода.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2021, 15:40:00 от Amw »
Оффлайн maks56
 интересно а вы откуда ? мой первый  РТРС-1   52 (722)
 мой второй РТРС-2   32 (562)
у меня всё ок
