Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 96598 раз)
Оффлайн Demon16
  • Модель ресивера: world vision fores combo
« Ответ #75 : 26 Июнь 2019, 21:32:39 »
где взять стабильную прошивку на  World Vision Foros Combo T2/S2
  • -> Вы поблагодарили: 2846
  • -> Вас поблагодарили: 11818
« Ответ #76 : 26 Июнь 2019, 22:11:14 »
Demon16, вам что не видно раздела World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 советую читать всё!
Оффлайн ROKFOR
  • Модель ресивера: FOROS COMBO OPEN-SX1
« Ответ #77 : 27 Июнь 2019, 15:31:38 »
почему у меня при загрузке плейлиста не появляется зеленая кнопка загрузки-приходится перепрошивать рессивер и соответственно все настраивать снова прошивка крайняя взята отсюда перепрошивка этой же не помогает
« Ответ #78 : 27 Июнь 2019, 16:26:55 »
ROKFOR, читайте внимательно тему по настройке и всё у вас получится, там более чем подробно описано и даны примеры.
Оффлайн ROKFOR
« Ответ #79 : 28 Июнь 2019, 13:13:20 »
ну не появляется кнопка очистки плейлиста а поверх старого новый не ложится-тему изучил всю-в чем дело не пойму >:(
« Ответ #80 : 28 Июнь 2019, 14:06:50 »
ROKFOR, не знаю, если бы описали что доскональна делаете, но все используют и это значит что у всех всё корректно работает, ваш случай возможно проблема с плейлистом или ещё что, удалённо не могу знать.
Оффлайн ROKFOR
« Ответ #81 : 28 Июнь 2019, 18:06:16 »
я с iptv вожусь с 2013 года-листы использую стабильные и надежные-проблема в том что нет зеленой кнопки удаления старого плейлиста а поверх он не ложится-может я после прошивки в заводские не сбрасываю или еще в чем :(
Оффлайн ivan1
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
« Ответ #82 : 09 Июль 2019, 16:17:39 »
Проблема IPTV с DNS (прошивка от 02.07.2019)
При прерывание связи через ETHERNET-соединение и последующим соединением заново связь не восстанавливается если адрес сервера потока записан буквами. Если адрес сервера - цифры, связь восстанавливается отлично. Что-то с DNS. Пробовал принудительно ставить вместо DHCP гугловские 8.8.8.8 - та же картина.
« Ответ #83 : 10 Июль 2019, 09:04:17 »
ivan1, не вижу адресов, а соответственно как проверить и решить вопрос, поэтому навряд ли что изменится, прописывайте как работает и пользуйтесь.
Оффлайн ivan1
  • Страна: 00
« Ответ #84 : 10 Июль 2019, 17:38:16 »
Сейчас снова проверил, оказалось, что и на "буквенных" адресах где-то связь восстанавливается, а где-то нет.
Варианты следующие:
Вариант 1 (связь восстанавливается):   при разрыве связи кружок крутится без замедления несколько секунд (где-то может и несколько минут крутится), потом черный экран (если в это время подключить кабель снова все восстанавливается), потом надпись "ошибка сети". Устройство не зависает.
Вариант 2 (устройство тормозит до состояния зависания):   при разрыве кружок крутится без замедления секунды три, потом начинает крутится еле-еле (если нажать какую-либо кнопку на пульте, устройство практически зависает до отключения питания).
Пользуйся споойлером!!!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 19:04:13 от ooolexa »
Оффлайн ali1943
  • Модель ресивера: wv foros combo
« Ответ #85 : 19 Июль 2019, 15:56:55 »
Добрый день.Подскажите,пож.,возможен ли просмотр ace strim на этих ресах и как это можно наладить.Заранее СПб за ответ.С ув.ali
Оффлайн serg789
« Ответ #86 : 19 Июль 2019, 16:17:17 »
почему после сканирования спутниковых каналов перестает работать IPTV ,youtube, погода и вообще все что связано с интернетом? при откате на зав.уст. начинает работать до момента сканирования спут. каналов??????
« Ответ #87 : 19 Июль 2019, 18:56:53 »
ali1943, На ПК ставим движок и запускаем, а для ресивера подготавливаем плейлист и смотрим, проблем нет, всё прекрасно работает: тут качаем плейлист и проверяем.
serg789, без понятия, у меня всё работает и работало всегда.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #88 : 26 Июль 2019, 00:48:33 »
...В тестах участвовали ...самообновляемый плейлист FreeSlyNet.
FreeSlyNet ещё функционирует? А то у меня "Ошибка сети".
ooolexa, может ещё подскажете рабочий самообновляемый плэйлист с основными российскими федеральными каналами (20 из мультиплексов)?
Загружаю iptv_server.xml (прошивка от 25-07-19) в окошке "Источник IPTV" видны только первые пять адресов (в файле было семь), хотя вручную даёт добавить и 6, и 7, и 8...
« Последнее редактирование: 26 Июль 2019, 01:29:15 от bibb10 »
« Ответ #89 : 26 Июль 2019, 07:54:31 »
bibb10, нет, там уже остался плейлист с фильмами или адрес сменили, не проверял досконально этот вопрос. Зайдите в тему по Т64 или Т62, я там меня url в шапке темы, самообновляемый и рабочие.
