отримувач: ФОП Павлов В.Ю., тел.+380999204565, ЗКПО 3047817939 (бухгалтерия). Отправка осуществляется за счет ОТПРАВИТЕЛЯ.
Автор Тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 27849 раз)
Оффлайн Demon16
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 1
  • Модель ресивера: world vision fores combo
где взять стабильную прошивку на  World Vision Foros Combo T2/S2
  • -> Поблагодарил: 2531
  • -> Поблагодарили: 10102
  • Страна: ru
Demon16, вам что не видно раздела World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 советую читать всё!
Оффлайн ROKFOR
  • -> Поблагодарил: 1
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: FOROS COMBO OPEN-SX1
почему у меня при загрузке плейлиста не появляется зеленая кнопка загрузки-приходится перепрошивать рессивер и соответственно все настраивать снова прошивка крайняя взята отсюда перепрошивка этой же не помогает
  • Страна: ru
ROKFOR, читайте внимательно тему по настройке и всё у вас получится, там более чем подробно описано и даны примеры.
Оффлайн ROKFOR
ну не появляется кнопка очистки плейлиста а поверх старого новый не ложится-тему изучил всю-в чем дело не пойму >:(
  • Страна: ru
ROKFOR, не знаю, если бы описали что доскональна делаете, но все используют и это значит что у всех всё корректно работает, ваш случай возможно проблема с плейлистом или ещё что, удалённо не могу знать.
Оффлайн ROKFOR
я с iptv вожусь с 2013 года-листы использую стабильные и надежные-проблема в том что нет зеленой кнопки удаления старого плейлиста а поверх он не ложится-может я после прошивки в заводские не сбрасываю или еще в чем :(
Оффлайн ivan1
  • -> Поблагодарил: 55
  • Страна: 00
Проблема IPTV с DNS (прошивка от 02.07.2019)
При прерывание связи через ETHERNET-соединение и последующим соединением заново связь не восстанавливается если адрес сервера потока записан буквами. Если адрес сервера - цифры, связь восстанавливается отлично. Что-то с DNS. Пробовал принудительно ставить вместо DHCP гугловские 8.8.8.8 - та же картина.
  • Страна: ru
ivan1, не вижу адресов, а соответственно как проверить и решить вопрос, поэтому навряд ли что изменится, прописывайте как работает и пользуйтесь.
Оффлайн ivan1
  • Страна: 00
Сейчас снова проверил, оказалось, что и на "буквенных" адресах где-то связь восстанавливается, а где-то нет.
Варианты следующие:
Вариант 1 (связь восстанавливается):   при разрыве связи кружок крутится без замедления несколько секунд (где-то может и несколько минут крутится), потом черный экран (если в это время подключить кабель снова все восстанавливается), потом надпись "ошибка сети". Устройство не зависает.
Вариант 2 (устройство тормозит до состояния зависания):   при разрыве кружок крутится без замедления секунды три, потом начинает крутится еле-еле (если нажать какую-либо кнопку на пульте, устройство практически зависает до отключения питания).
Пользуйся споойлером!!!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 19:04:13 от ooolexa »
Оффлайн ali1943
  • Модель ресивера: wv foros combo
Добрый день.Подскажите,пож.,возможен ли просмотр ace strim на этих ресах и как это можно наладить.Заранее СПб за ответ.С ув.ali
Оффлайн serg789
почему после сканирования спутниковых каналов перестает работать IPTV ,youtube, погода и вообще все что связано с интернетом? при откате на зав.уст. начинает работать до момента сканирования спут. каналов??????
  • Страна: ru
ali1943, На ПК ставим движок и запускаем, а для ресивера подготавливаем плейлист и смотрим, проблем нет, всё прекрасно работает: тут качаем плейлист и проверяем.
serg789, без понятия, у меня всё работает и работало всегда.
Оффлайн bibb10
  • -> Поблагодарил: 41
  • -> Поблагодарили: 36
...В тестах участвовали ...самообновляемый плейлист FreeSlyNet.
FreeSlyNet ещё функционирует? А то у меня "Ошибка сети".
ooolexa, может ещё подскажете рабочий самообновляемый плэйлист с основными российскими федеральными каналами (20 из мультиплексов)?
Загружаю iptv_server.xml (прошивка от 25-07-19) в окошке "Источник IPTV" видны только первые пять адресов (в файле было семь), хотя вручную даёт добавить и 6, и 7, и 8...
« Последнее редактирование: 26 Июль 2019, 01:29:15 от bibb10 »
  • Страна: ru
bibb10, нет, там уже остался плейлист с фильмами или адрес сменили, не проверял досконально этот вопрос. Зайдите в тему по Т64 или Т62, я там меня url в шапке темы, самообновляемый и рабочие.
