Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 203921 раз)
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #30 : 04 Января 2019, 13:24:08 »
уважаемый оооlеха не работает au на- AFN9E .Хоккей NHL закончился для просмотра. амеры постоянно меняют логоритм смены ключей. Я удивился что вы сделали au  на 9е и она работала до нового года. На дорогих ресах нет au на 9е там правят постоянно oscam наверное снова надо вводить ключ с пульта. Что вы можете сказать по этой проблеме.
надо ждать новое ПО в котором будет добавлен новый Hash Mode  ;)
Оффлайн dap08
  • Модель ресивера: w.v.foros
« Ответ #31 : 04 Января 2019, 13:24:31 »
хочу добавить что и ввод ключа с пульта не заводится. Наверное в по не заложили очередной хеш смены ключей .
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #32 : 04 Января 2019, 14:06:13 »
Marjan0506, dap08, да, я вчера ждал полдня, но так и не открылся, спасибо за подтверждение информации, значит проблема есть. Принял и занимаюсь решением вопроса.
Оффлайн svinobyk
« Ответ #33 : 06 Января 2019, 04:30:56 »
b) в строке index вводим 01
А на картинке ввели 00
(поправьте где ошибка)
Добавлено: 06 Января 2019, 04:36:50
На прошивке https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0;message=50200 при вводе BISS по зелёной кнопке канал раскодируется только до переключения на другой. При возврате канал снова закодирован, и снова надо вводить ключ по зелёной кнопке. При вводе ключа по зелёной кнопке сам ключ не добавляется в softcam.key (новая строчка не появляется).
А добавление ключа в softcam.key через меню вручную после уже не спасает - канал всё равно закодирован.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 04:45:08 от svinobyk »
« Ответ #34 : 06 Января 2019, 08:14:28 »
svinobyk, залить SoftCam.Key через файл, какой канал у вас забывает, чтобы подтвердить нужно проверить, я пока проблем в BISS не замечал, тем более на большинство каналов там уже присутствуют ключи.
Оффлайн svinobyk
« Ответ #35 : 06 Января 2019, 11:22:04 »
Подскажите, каналы с русской дорожкой в PowerVu с Astra 4A на прошивке от 30.11.2018 (версия RU) показывать должны или не? (до сих пор не показывают)
В редакторе Sorcam.key для каждого канала 6 строчек с 2-мя ключами попеременно, это все эти строки перезаписать работающими ключами надо, или это не всё?
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 11:30:25 от svinobyk »
Оффлайн la59
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #36 : 06 Января 2019, 12:06:11 »
PowerVu с Astra 4A на прошивке от 30.11.2018 (версия RU) у меня показывает, это и на Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 at 0.8°W ,12303v в HD открывает. На Астре есть несколько каналов не открываются ,но я успокаиваю себя тем что с НГ ключи меняются наверное. Как и на 9 градусе не успел увидеть что там есть .
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #37 : 06 Января 2019, 13:42:58 »
svinobyk, показывают и автоапдейт буквально за 2 секунды в прошивке которую обновили, если что то меняли, то я не знаю что вы загружали и с какой целью.
Добавлено: 06 Января 2019, 15:08:06
Специально записал видео чтобы больше не возникало вопросов по пакету каналов Discovery, сразу предупреждаю что такой вид на прошивке с нуля, после того как вы что то меняли ( загружали свой файл ключей или вносили изменение для данных ключей в редакторе) я не могу утверждать что будет корректно работать. Жмём на картинку и смотрим видео!
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 15:21:10 от ooolexa »
Оффлайн svinobyk
« Ответ #38 : 06 Января 2019, 16:05:29 »
Кроме списка каналов из предыдущей прошивки больше не загружал ничего.
Пересканировать снова сотни каналов руками ради новой прошивки выйдет затратно по времени...
Инструкции по заливке списка каналов для новой прошивки нету, а так же из новой прошивки "- Удалены функции резервного копирования базы каналов UserDB\DefaultDB".
Заливал список установив в "Обновление ПО":
Режим = Обновить по USB
Тип обновления = Data
Целевым файлом выбрал полный дамп предыдущей прошивки (другое в этом режиме ресивер не видит).
Или может каналы в PowerVu пересканировать заново?
« Ответ #39 : 06 Января 2019, 16:24:04 »
svinobyk, не могу ничего посоветовать, у меня работает и я это доступно отобразил.
Функции резервного копирования базы данных убрали, так как некорректно восстанавливает эту базу данных из резервной копии, по этой причине только, производитель ответил что не может исправить.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #40 : 06 Января 2019, 16:46:14 »
заново все сами сканируйте и будет вам радость  :D по другому никак
« Ответ #41 : 07 Января 2019, 21:17:59 »
Выложил обновление, исправлен автоапдейт AFN, скачать в соответствующей теме.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #42 : 08 Января 2019, 13:03:00 »
Работает пакет AFN проверено только что ;)
спасибо за оперативность 8)
Оффлайн la59
« Ответ #43 : 08 Января 2019, 14:30:38 »
Что то не получается загрузить новые ключи на 9 градус , согласно инструкции ввода БИСС  обновляю с USB но как открыть файлы на флешке? В обновлении ПО видно фаил на флешке а в Условный доступ нет?
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #44 : 08 Января 2019, 19:18:32 »
зачем вам их загружать. Нужно сначала поставить новую версию ПО
Активировать эмулятор. Набрать 2778 в Утилитах. Включить любой канал AFN подождать пару минут. И ключ сам прилетит ;)
