Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 216235 раз)
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #60 : 12 Января 2019, 19:05:53 »
...в видео видно что я сканирую каналы по новой...
а я уже запутался, что делал  раньше: сканировал ли этот пакет каналов, или устанавливал новую версию - попробую удалить эти каналы и пересканировать их заново...
Добавлено: 12 Января 2019, 19:10:23
Есть у меня ещё одна идея, но не знаю получится ли реализация, хотя не вижу причин чтобы не получилось.
Будем надеяться на лучшее и на Ваш опыт  8)
Добавлено: 13 Января 2019, 12:13:44
... в видео видно что я сканирую каналы по новой.
Установил новое ПО в режиме обновить всё, просканировал с 4,8Е пакет Дискавери, активировались через несколько секунд, но проблема всё-же сохранилась: при просмотре любого канала из этого пакета всё равно периодически появляется стоп-кадр - переключаем на соседний канал из пакета - "канал закодирован", переключаем назад - "канал закодирован", через некоторое время трансляция возобновляется.
Такое ощущение, что или периодически ключи там меняют и приставка их заново активирует, или она их просто периодически активирует как после прошивки "с нуля"...
Добавлено: 13 Января 2019, 12:17:22
...чтобы заметить проблему-нужно непрерывно смотреть канал на протяжении 0,5-1 часа - надпись "канал кодирован", как повезёт, может и через 10 минут, может и через 0,5 часа появиться...
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 12:17:22 от bibb10 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #61 : 13 Января 2019, 13:27:57 »
Прошил самой свежей прошивкой  в режиме ВСЕ , сбросил к заводским , набрал 2778 в Утилитах - Бисс работает с 90Е, только Россия 1 +9 сам ввел ключ и на Россия +4 с 53 пришлось самому вводить ключ.Потом настроил каналы с 5Е- 12322 открылись минут через 7, 12360 открылись так жк
Оффлайн Шмурдон
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2.
« Ответ #62 : 13 Января 2019, 22:11:03 »
обнаружил еще особенность.При вводе нового ключа с зеленой кнопки канал заработал а потом при переключении опять кодирован.В чем причина.Зашел через условный доступ в SoftCam.Key и что вижу , что новый ключ не заменил старого а прописался как новый и получилось на один канал 2 ключа старый и новый. Наверное получается что рес видит 2 ключа и или глюкает или включает старый.При удалении старого ключа проблема исчезла и все стало на свои места
« Ответ #63 : 13 Января 2019, 22:21:11 »
Шмурдон, ну редактируйте, а кто будет за вас это делать, ранее прошивки вообще были пустые, сейчас же полный боекомплект, что то новое появилось, то подредактируйте не вижу в этом проблемы, а ещё быстрей отредактировать файл ключей через ПК и влить.
Вы же пользователь оборудования, инструкции есть, файлы ключей выложены открыл через notepad++ и вписал что требуется, дело на две минуты с заливкой, скопировал и вставил&сохранить.
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 22:23:12 от ooolexa »
Оффлайн svinobyk
  • Модель ресивера: GI Genius E3HD; GI Phoenix; World Vision Foros Combo
« Ответ #64 : 17 Января 2019, 21:32:45 »
"Зелёную" кнопку так и не починили.
На кой она тогда нужна, если уже несколько версий прошивки она не выполняет назначенного?
Подскажите, возможно ли как у конкурентов подвесить на одну из кнопок IPTV?
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 22:51:49 от ooolexa »
Конвертеры: 4.0w, 4.9e, 13e, 36e, 54.9е, 56e, 74.9e
« Ответ #65 : 17 Января 2019, 22:56:03 »
svinobyk, вы находитесь в теме по BISS, какой iptv и зачем тут этот вопрос.
Что опять с зеленой кнопкой, что она не выполняет. Уже вроде обсуждали ранее этот вопрос, можно более подробно излагать вопрос.
Я могу тоже написать, а у меня работает, вы поняли что у меня работает? Тупизм какой-то, зачем писать вопрос если он не раскрыт и вы не разбирались с ним и сами не знаете что требуете.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #66 : 19 Января 2019, 09:09:29 »
Я почему то вообще не вижу в этом меню ключи которые вводил сам на паре каналов..
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #67 : 19 Января 2019, 14:49:06 »
   Они похоже в другом списке рядом CONSTANT CW
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #68 : 19 Января 2019, 16:46:31 »
Да, там есть какие то 4 строки с разными кодами, но к какому каналу они относятся не понять((
У всех не открывается со свежей прошивкой Че+4 с 90Е в Ку , или это у меня проблема?
« Ответ #69 : 19 Января 2019, 17:47:02 »
Алексей Ф., я же писал там может быть конфликт с ключами от позиции 55е Ямал, удалите эти ключи если у вас нет этой позиции в просмотре.
Оффлайн la59
« Ответ #70 : 19 Января 2019, 19:00:37 »
Тоже открыл редактор ключей и вижу там 2233 заполненные позиции что то много и одно и то же много раз . Наверное сам напихал их пытаясь обновить .... ВОПРОС Сколько их позиций ключей должно быть на прошивке от 30.11.18 ? Если удалить всё можно ли потом с флешки добавить снова только ключи ? И в начале списка увидел ключи триколор они что нибудь открывают ?
« Ответ #71 : 19 Января 2019, 19:41:43 »
la59, файл ключей прикреплял в первом сообщении этой темы, в ресивере практически такой-же, завтра прикреплю последний вариант который я делал.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #72 : 19 Января 2019, 21:53:45 »
Извините за глупые вопросы , просто я последние лет 10 мало интересовался спутниковым ТВ ))
Удалил все ключи с 55Е - все равно не открывается Че+4 с 90Е ку . Не так уж он мне и нужен, просто интересно понять в чем проблема.
Россия +9 по прежнему открывается только после нажатия на зеленую кнопку и кнопку exit.
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 22:01:14 от Алексей Ф. »
« Ответ #73 : 21 Января 2019, 08:33:21 »
сегодня проверил подтверждение что с ручным вводом ключа всё в порядке, когда последний раз смотрел два дня назад то ввёл ключ для Россия 1(+9) всё работало, сейчас включаю ресивер переключил канал Россия 1(+9) и всё по прежнему работает, так что проблем не вижу.
тоже самое и для вашего вопроса, подтверждаю всё нормально открывается и нет проблем, без доп движений, выше описывал. Сейчас проверим канал Че+4
P.S К сожалению с транспондера 11385 сигнала не вижу, по этой причине не могу проверить канал Че+4
Добавлено: 21 Января 2019, 10:20:45
На данный момент я вижу по данным вопросам только несколько причин, первая и основная почему не вводятся ТП для Россия 1 в виде 11016 V и рядом 11018 V, не дает пишет что ТП уже существует и это может быть связано как то, причем что при поиске 11018 V находит как раз канал с 11016 V, какая-то ерунда выходит и это тоже может быть причиной сбоя, у меня при заливке файла ключей например не открывается Россия 1(+7), а c Россия 1(+9) всё в порядке.
Файл ключей я прикрепил к аттаче.
Напоминаю что прежде чем обновлять ключи, вы должны удалить те которые в ресивере, то бишь зайти в редактор и нажать синюю кнопку, а потом согласится с удалением.
P.S Пока проверяем, думаю тут есть подводные камни которые нужно учитывать.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 10:20:45 от ooolexa »
Оффлайн bibb10
« Ответ #74 : 23 Января 2019, 02:38:28 »
А разве ключи нельзя обновить через сеть: Условный доступ->Обновление->Обновление файла по сети?
И там же можно включить авто-обновление!
