Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 210938 раз)
Для первоначальной операции требуется выполнить активацию эмулятора в World Vision Foros Combo T2/S2, ниже я опишу порядок активации:
Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню "Утилиты" и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
1) Первый вариант. Далее в разделе меню "Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Редактор ключей - Редактирование Softcam.key" нажимаем ОК для входа в редактор
Передвижение по списку ключей нажатием джойстика △ ▽
Для работы с ключами в нижней части графического меню присутствуют подсказки, назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
- Добавить ключ.
- Редактировать ключ.
- Удалить ключ.
- Удалить все ключи.
Рассмотрим пример добавления нового ключа, например для канала Telekanal Ukraine, информацию о частоте смотрим в режиме просмотра инфопанели по кнопке INFO в режиме просмотра канала.
a) в колонку ID вводим при помощи виртуальной клавиатуры SID и Video PID
b) в строке index вводим 01
c) в строку Key Data вводим сам ключ.
После чего нажав кнопку Exit подтверждаем сохранение ключа.
Выходим из редактора и проверяем работу ключа, канал открыт и можно переходить к другим кодированным каналам в кодировке BISS
2) Второй вариант добавить ключ BISS. Есть и более простой ввод ключа, достаточно на канале с кодировкой BISS нажать зелёную кнопку ПДУ и появится окно для ввода ключа, остальные данные будут добавлены автоматически. После того как добавите ключ обязательно выполните сохранение нажав синюю кнопку ПДУ.
3) Третий вариант. Обновить файл ключей Softcam.key целиком с USB накопителя, сразу предупреждаю, формат файла не стандартный и имеет видоизменения, соответственно прикреплю пример к данному сообщению чтобы не было вопросов.
Обновить файл можно в Меню - Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Обновление - Обновить файл через USB в корневой директории USB накопителя должен находится файл Softcam.key, выделив его в данном меню по кнопке ОК, нажимаем синюю кнопку для загрузки файла, тем самым выполнив обновление всей базы ключей эмулятора.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 18:58:05 от ooolexa »
« Ответ #1 : 01 Августа 2018, 15:32:42 »
Выкладываю обновлённый файл ключей от 01.08.2018
Ключи BISS
Ключи PowerVU
Ключи Tandberg
Оффлайн vtesli
« Ответ #2 : 14 Августа 2018, 16:24:03 »
powervu нет автоапдейта
« Ответ #3 : 14 Августа 2018, 16:30:30 »
vtesli, есть же файл ключей, пропишите правильно EMM Key и будет работать, или этот вопрос был?
Оффлайн wattson
« Ответ #4 : 17 Августа 2018, 21:23:29 »
У меня у  одного не активируется эмулятор или я чего то не так делаю..
« Ответ #5 : 17 Августа 2018, 21:24:51 »
нужно пршится прошивкой с форума, на офицальной прошивке нет эмуляторов...
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #6 : 18 Августа 2018, 02:00:47 »
Загрузка ключей ;)
ключи Power VU аукаються сами. Проверено лично :D
« Последнее редактирование: 18 Августа 2018, 02:11:50 от Marjan0506 »
Оффлайн Amursat
  • Модель ресивера: WV
« Ответ #7 : 29 Августа 2018, 08:11:18 »
На Ямале-401 в КУ-диапазоне BISS каналы Дисней+7 и CHE+4 не открываются пока не нажму зелёную кнопку для ввода ключа и затем Exit (без ввода чего либо). Прошивка украинская последняя и единственная. Softcam.key отдельно тоже заливал, не помогло(
Оффлайн Станіслав
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Станислав
« Ответ #8 : 06 Октября 2018, 09:23:13 »
С ключами BISS разобрался , а кто подскажет ключи POWER VU вручную как-то можно ввести или только с флешки ?
12322V27500 все ОК , а хотелось бы открыть 12360V27500 Diccovery Poland .
Установлен Softcam от Marjan0506 ответ 6 .
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 09:29:07 от Станіслав »
Оффлайн vintalik
  • Модель ресивера: formuler f3, world vision foros combo
« Ответ #9 : 06 Октября 2018, 22:01:08 »
Вообще без проблем:
Включаете канал,
Жамкаете зеленую кнопку, появляется поле ключа 00
Вбиваете ключ, жмете синюю (сохранить), появляется поле ключа 01
Вбиваете его, жмете синюю.
Все, можно смотреть кино)
Оффлайн Станіслав
  • Станислав
« Ответ #10 : 07 Октября 2018, 06:46:38 »
Это понятно , на один канал можно , а что-бы на весь транспондер как ввести ? На Sat Integrale ввел четыре ключа и работают оба 12322V27500 и 12360V27500 . Вот в чем вопрос . Это я понимаю в Forose такой функции нет , нужно по очереди вводить ключ в каждый канал .
Оффлайн vintalik
« Ответ #11 : 07 Октября 2018, 10:22:08 »
Я тоже так понял)
Выбрал интересующие меня каналы и прописал на них ключи. Это конечно не очень удобно, но если в дальнейшем они будут аукаться, то один раз пережить можно)
Оффлайн svinobyk
« Ответ #12 : 01 Ноября 2018, 22:54:22 »
Напишите раз и навсегда как однозначно настроить автообновление PowerVU?
1) устанавливаем файл ключей откуда? Отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2907.0;message=47892 или же отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2907.0;message=48238
 (содержимое там разное: в первом есть и ключи и EMM Key, во втором только шесть значений похожих на EMM Key)
2) потом для каждого канала прописываем EMM Key? (откуда их брать, если да)
(у меня с телепатией плохо, прошу прощения)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 23:10:58 от svinobyk »
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #13 : 03 Ноября 2018, 08:56:05 »
Скачиваешь последний Softcam.key ,открываешь его и находишь там ключи на каналы которые тебя интересуют,там всё подписано,правда насчёт  автообновление PowerVU не проверял,вводишь ключ и канал работает.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #14 : 03 Ноября 2018, 10:13:54 »
Так на Thor  эти каналы в HD и тоже с русскоязычной дорожкой , я их открываю вводом ключей Pover VU вручную через зелёную кнопку, ключи в инете .Пока работает всё .
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
