Автор Тема: Подключение World Vision Foros Combo T2/S2 к сети интернет.  (Прочитано 156700 раз)
Оффлайн jezkir
« Ответ #90 : 21 Октября 2019, 21:32:12 »
Никто не сталкивался?
Foros Ultra после выключения пультом и включения теряет сеть, в настройках сети пишет подключено, но везде (youtube, iptv, погода ...) ошибка сети.
До тех пор, пока не зайдешь в установки сети и не изменишь DHCP на статик и не нажмешь сохранить, можно потом обратно на DHCP. После этого работает до следующего выключения.
Короче, только после ручного передергивания сетевых настроек работает.
« Ответ #91 : 21 Октября 2019, 21:40:08 »
подробнее как ресивер получает ip?
« Ответ #92 : 21 Октября 2019, 21:51:26 »
Крайняя прошивка. Никаких настроек не делал, вставил кабель и все понеслось. Сетка постоянно работает, обрывов нет, т.к пользуюсь "шаровозом". только что попробовал погода работает. мего работает.
« Ответ #93 : 21 Октября 2019, 22:14:26 »
Sanches235, тут не редкая ситуация, может конфликт роутера и ресивера если используется ститический ip или занятый каким либо другим девайсом динамический, пусть человек напишет какие настройки сети у него, а там скажем, что делать... к ресиверу это мало относится больше к сетевому хозяйству, но всякое бывает....
Оффлайн jezkir
« Ответ #94 : 22 Октября 2019, 12:04:01 »
Может что то в сети, но у меня есть еще Denys h265 и древний opticum 9500 hd на котором енигма2 с флешки, там все ок.
На WV foros ultra поставил вначале дамп ooolexa * dump_36E_26.08.2019_foros.rar
Сбросил его на заводские, потом просто прошивку от 25 июля gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_190725.
Ничего не настраивая не сканируя, выключаю, включаю и потом, например лезу в погоду, ошибка сети. Сеть меняю на статик или просто адрес другой, сохраняю, все подключается.
Может конфликт какой именно у этого тюнера с моим freebsd сервером и его DHCP демоном, который у меня вместо роутера
« Ответ #95 : 22 Октября 2019, 12:29:36 »
а забить статический IP, работает?
если работает, то чем мешает статический.
не помню в какой теме была проблема у девушки (ник был похож на девичий), тоже при подключении с динамическим ничего не получалось, а когда забила статический все пошло.
« Ответ #96 : 22 Октября 2019, 13:03:57 »
jezkir, если проблем по dhcp то явный кофликт адресов, где то роутер помнит и поэтому присваивает занятый или с  какими либо сохраненными параметрами, попробовать прописать статик которого еще не было, перегрузить роутер, после этого сменить стаитк на dhcp, или по mac алресу зарезервированть динамический ip, если роутер позволяет...
Оффлайн jezkir
« Ответ #97 : 22 Октября 2019, 22:03:32 »
Статический тоже не работает (((
Пробовал. Завтра попробую в другом месте на другом роутере.
Оффлайн pe777
  • Модель ресивера: world vision foros ultra
« Ответ #98 : 25 Ноября 2019, 14:57:27 »
Ultra  модем pantech UM175 не поддерживает.
« Ответ #99 : 25 Ноября 2019, 17:09:01 »
pe777, из поддерживаемых Huawei E150
Huawei E153
Huawei E160G, E1750, E171
Huawei E173 - этот модем был проверен при тестировании оборудования мной.
Huawei E1550
HUAWEI EC306. Работает с включенным DNCP.
ZTE MF190s
Оффлайн Skaylayner
« Ответ #100 : 03 Января 2020, 13:02:23 »
Отлично работает Huawei E3131,
легко разлочивается. Поддержки
4G (LTE) нет, ресивер и не требует.
Оффлайн Andruha88
  • Модель ресивера: World Vision Foros combo
Re: Подключение World Vision Foros Combo T2/S2 к сети интернет.
« Ответ #101 : 08 Сентября 2020, 00:09:37 »
На ZTE MF180 тоже работает.
Только есть проблема. Приставка на последней прошивке. Когда вставляю модем, то без проблем приставка его подхватывает, но если на ночь с пульта приставку отключаю, то утром при включении с пульта модем не подсоединяется. Приходится доставать и вставлять его в приставку заново. Может в настройках у меня чтото не так?
Оффлайн vitall10
  • Модель ресивера: Foros Combo Ultra
« Ответ #102 : 22 Декабря 2020, 19:55:48 »
здравствуйте, получил версию foros ultra с lan-портом - захожу в настройки сети -  Устройство - Проводной и НЕТ. Постоянно переключается. При этом IP DHCP присваивается, ресивер пингуется, но в момент, когда опция Устройство становится в НЕТ, пинг пропадает. Выбираю Статический IP, но сбрасывается на DHCP. Что это значит? Брак попался с неисправной сетевой картой?
Провод 100% рабочий, т.к. другой ресивер работает норм.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #103 : 22 Декабря 2020, 21:23:12 »
Як можна получити версію?. Якщо ви купили нового тюнера, то це не значить, що він прошитий.Потрібно зробити скидання на завод, прошити останньою прошивкою і вже тоді підключити патчкорд кабель. І ве автоматично підключиться і нічого там не потрібно хімічити. Або точно описуйте свої дії з початку. Ато із вашої писанини важко зрозуміти, що ви хочете.
Оффлайн vitall10
« Ответ #104 : 22 Декабря 2020, 21:46:56 »
Получил = Забрал с почты
Версию = Foros Combo есть с LAN портом, есть БЕЗ него.
Так и сделал, как вы пишите, обновил с флешки на крайнюю прошивку.
Вставил патч-корд, но связь с приставкой не стабильная. Вот скрин пинга https://dl3.joxi.net/drive/2020/12/22/0002/3512/196024/24/83e43fda8c.png
