Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411439 раз)
Оффлайн Gennadiy971
  • Модель ресивера: HD Box 4K Prime
« Ответ #150 : 01 Декабря 2019, 05:12:46 »
Подскажите где ошибка, ввожу блокнотом в флешку
 newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = сервер порт логин пароль
  CCcam.cfg
C: сервер порт логин пароль
Ввожу в тюнер и везде когда ставлю галочку пишет офф лайн, хотя вводится правильно, а когда ввожу тоже самое руками с пульта то всё работает. Прописываю точно так с такими же пропусками как здесь.
Редактировать newcamd.list на компьютере нужно через программу Notepad+,а не через блокнот.
« Ответ #151 : 01 Декабря 2019, 08:41:40 »
yr4ik, ошибка блокнот, использовать Notepad++
 Также после загрузки файла бывает требуется перезагрузка ресивера, редко, но было и такое.
Оффлайн yr4ik
  • Модель ресивера: РАЗНЫЕ
« Ответ #152 : 01 Декабря 2019, 11:25:11 »
Вот так вводил в CCcam.cfg -  C: server 1003 login parol редактировал его через Notepad++, сервер, порт, логин, и пароль естественно ставил, а результат такой же. Я загружал только CCcam.cfg, так как newcamd работает. Тюнер пререзагружал но ОФ-ЛАЙН и всё. Вводил перед этим CCcam с пульта - работал. Прошивка последняя.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 12:23:39 от yr4ik »
Оффлайн awladimer
  • Модель ресивера: Openbox S
« Ответ #153 : 08 Декабря 2019, 13:33:28 »
Всем добрый день, купил партию штук 6 World Vision Foros Combo и ULTRA, не могу настроить шару пишет On-line но каналы не открываются, перепробовал последние 3 прошивки на всех одно и тоже. KINO-LIVE работает
« Ответ #154 : 08 Декабря 2019, 13:42:56 »
awladimer, ну пишет онлайн значит к серверу ресивер подключился, а уже дальше нужно понимать какой пакет канал и соответственно какой порт прописали и что в итоге проверяете, читать мысли не умеем. Есть функция вывода лога через программу 3CSyslog можно увидеть что запрашивает и что отвечает.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #155 : 08 Декабря 2019, 17:16:27 »
Потрібно писати, які канали хочете дивитись, на якому супутнику, бо не всі канали шура відкриває.
Оффлайн hermit
« Ответ #156 : 13 Декабря 2019, 02:37:56 »
Нужно ли при настройке шаринга указывать именно IP сервера или же можно URL?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 03:15:51 от hermit »
« Ответ #157 : 13 Декабря 2019, 07:51:24 »
hermit, без разницы ip адрес или dns имя сервера, главное без ошибок.
Оффлайн yr4ik
« Ответ #158 : 14 Декабря 2019, 11:35:04 »
Ситуация такая, сервер, что пингуется вводишь через Notepad++ - всё работает, а если не пингуется - то с пульта работает, а с флешки нет.
Оффлайн hermit
« Ответ #159 : 15 Декабря 2019, 12:27:33 »
Не работает. С сервером провайдера, услугами которого я пользуюсь, даже не захотел соединяться. Любопытства ради взял тест у другого. Соединение есть, но ни один канал не открывается. Пробовал подключаться и по Newcamd, и по mgcamd - результат один и тот же. Отрицательный. На прошлом ресивере проблем не было. На позапрошлом тоже. Прошивка от 29.10. Может, на более ранних прошивках и работает, да лень экспериментировать.
« Ответ #160 : 15 Декабря 2019, 12:41:15 »
с шуриком проблем нет, внимательно читаем, если лень, то твои проблемы..........
« Ответ #161 : 15 Декабря 2019, 12:59:58 »
hermit, это всё ваш частный случай одного пользователя, у остальных всё работает, а если есть вопросы, то выкладываем лог работы эмулятора, тут это возможно сделать, сделали всё для удобства.
У меня как у профи учеток на разных серверах хватает, проверял ось с разными возможными серверами.
Оффлайн ruwi
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #162 : 23 Декабря 2019, 16:59:09 »
Подскажите как заставить работать кодированные  PowerVU канали Дисукавери Прамаунт и тд.Скачал тут карйний Софткей,но ничего не изменилось...
« Ответ #163 : 23 Декабря 2019, 18:12:58 »
ruwi, качать ничего не нужно, требуется активировать эмулятор, включить  канал например ID Extra Europe и ждать когда откроется канал, к данной теме этот вопрос не относится.
Дисукавери Прамаунт
также вопрос к вам, где такой канал имеет кодировку PowerVU?
Оффлайн urij66
« Ответ #164 : 23 Декабря 2019, 19:20:05 »
Не всі канали діскавери, які загрузить тюнер, може відкрити кодіровка Power Vu.Відкриває 6-7 каналів із рускою доріжкою і десь стільки ж із польською, турецькою.А є канали які зовсім не відкриваються.Не будьте такі наївні.І потрібно правильно писати назву канала, щоб отримати відповідь-чи можна його відкрити, чи ні.П.С. І щоб відкрились канали діскавери, потрібно ставати на ті, в яких є руська звукова доріжка.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 19:22:27 от urij66 »
