Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411701 раз)
« Ответ #120 : 28 Сентября 2019, 19:45:11 »
Sanya2019 еще раз опубликуешь адрес тети шуры, пойдешь парится в баню вместе сней
если лениво найми кого то пусть за тебя сделает эту работу....
Оффлайн Sanya2019
« Ответ #121 : 28 Сентября 2019, 20:01:37 »
Сори больше не буду.
Оффлайн a310374
« Ответ #122 : 17 Октября 2019, 12:32:13 »
Установлен mgcamd, инет стабильный, очень долго раскодируются каналы (до 5-10 сек). Куда копать?
« Ответ #123 : 17 Октября 2019, 13:02:07 »
А раньше как работало?
Посмотрите softcam.key, должен быть пустой, т.к обращение в начале в нему уж потом с сервера.
Настроить ignor и priority листы
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 13:06:43 от Sanches235 »
Оффлайн shons
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2
« Ответ #124 : 27 Октября 2019, 01:30:02 »
Всем салют!
Кто пробовал загружать файл конфигурации ССсам с флэшки?
Что-то не так! Данные подтягивает, но не все что ли?
т.е. то что закрыто звёздочками - сервер и пароль, приходится переписывать потом вручную с пульта через редактирование добавленного сервера.
Только после этого идёт в ОнЛайн.
Пробовал по одному переписывать т.е. сначала пароль - ничего(ОффЛайн), затем адрес сервера и только после этого идёт ОнЛайн.
Что-то не так с кодировками тхт? Или "сервер" должен быть ИП адресом, а не доменом из буков? Тогда почему пароль тоже не импортирует?
« Ответ #125 : 27 Октября 2019, 14:56:22 »
Ccam отлично с флешки загрузил. Шаровоз едет)))
Сервер обычный адрес.
Добавлено: 27 Октября 2019, 18:03:13
Ип и пароль звездочки, но вы же наверное правильно на компе все вбили. Файл примера есть в шапке. Только надо все равно зайти в меню и включить соединение. А так без проблем.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 18:03:13 от Sanches235 »
Оффлайн shons
« Ответ #126 : 28 Октября 2019, 22:58:00 »
... Только надо все равно зайти в меню и включить соединение...
Правильно, я как раз об этом! После того как загрузил, сразу туда и давай включать!
На четвёртой или пятой попытке начал понимать что здесь что-то не так.  ;D Прописал вручную - работает сразу же, после первого нажатия - Онлайн.
Заполнял да, по образцу. Ничего лишнего.
« Ответ #127 : 29 Октября 2019, 07:25:10 »
shons, очень трудно сказать как кто что меняет, если не видишь.
Я просто взял пример и редактировал именно его, выделил логин, поверх него забил свой и т.д др. параметры, и всё сохраняется пробелы и кодировка.
« Ответ #128 : 29 Октября 2019, 07:43:02 »
shons, какой редактор текстовый участвует в работе по изменению файла?
Оффлайн shons
« Ответ #129 : 29 Октября 2019, 21:17:42 »
ooolexa,
Notepad++
« Ответ #130 : 29 Октября 2019, 21:50:01 »
shons, тогда проблем не вижу почему не работать,  аномалия. Бывало что после загрузки файла не хотел конектится к серверу, просто ребутнул и после всё работало.
Оффлайн shons
« Ответ #131 : 29 Октября 2019, 21:53:57 »
Вот с ребутом правильно. Я так не подумал сделать.
upd. Не помог ребут.
Ну и ладно - не критично! Будем пробовать менять флэшки.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 22:33:33 от shons »
Оффлайн sga
  • Модель ресивера: foros ultra
« Ответ #132 : 08 Ноября 2019, 04:42:19 »
День добрый, имеется foros ultra , прошит , эму активирован , проблема в следующем  шура работает секунд 10 и висит так же 10 , с такой переодичностью, конфиги рабочие , такие же стоят на GI все пашет без б , Ignor  и  priority  листы пробовал с шапки ставить вообще не пашет . Куда копать ???
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #133 : 08 Ноября 2019, 07:15:10 »
sga, вы прошивали последней прошивкой с збросом на завод до и после прошивки?Список каналов делали в ручную или взяли готовый?Эсли не делали и чужой дамп, тогда сделайте.Вы наверное на заводской прошивке сидите? Тогда и проблемы.Нужно писать больше инфы.
Оффлайн viktor19763110
  • Модель ресивера: world vision foros ultra
« Ответ #134 : 09 Ноября 2019, 17:01:42 »
КУПИЛ ДАННЫЙ РЕСИВЕР , ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ В НЕМ БОНУС И КАК ЕГО АКТИВИРОВАТЬ
