Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555396 раз)
Оффлайн SashkoB
  • Модель ресивера: uclan dennys   wv t2 s2 foros
« Ответ #1575 : 19 Февраля 2023, 13:54:20 »
В списке каналов оставил только Express-53° E, остальное вычистил.
может быть такое что в супер слепом поиске находит частоты 12673(12672) V15284 а не 12674 и 12693(12692) V 15284 а не 12694 ,может из за этого не находятся каналы так как в прошивке пофиксили только 12674 и  12694??
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2023, 14:36:16 от SashkoB »
« Ответ #1576 : 19 Февраля 2023, 14:51:34 »
SashkoB, ты сравниваешь что ли с таблицей на сайте и думаешь что должны совпадать данные до одного МГц?
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1577 : 19 Февраля 2023, 14:53:54 »
я только предполагаю,почему он не сканит вообще эти частоты? тот же u2c dennys ловит и показывает,foros видит частоту и сигнал ,но каналы не находит,и вопрос искать он должен только в супер слепом поиске или можно по ТП?
« Ответ #1578 : 19 Февраля 2023, 15:42:19 »
SashkoB, я пользовался для нахождения 12674 на AM6 именно слепым, так как при поиске по транспондеру находило только два радио сервиса.
При обращении к производителю и был дан ответ, что старый тип базы каналов который вы находите в прошивках старых и новый тип базы каналов который используется сейчас он очень сильно отличается. Выходит что им приходится сращивать носорога с бегемотом.
u2c dennys не сравнивайте, там вообще софт другой и процессор, это не аналогичный приёмник.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1579 : 19 Февраля 2023, 15:49:41 »
понятно dennys из другой оперы,я за то что проблема не у меня в тарелке или с сигналом,тот же сат интеграл комбо ловил т2ми каналы..
« Ответ #1580 : 19 Февраля 2023, 16:13:27 »
SashkoB, какой у тебя сат интерграл, тоже на gx6605?
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1581 : 19 Февраля 2023, 16:15:06 »
был Комбо-ресивер DVB-S2/T2 Sat-Integral S-1319 HD и u2c B6 людям сканировал находили
Добавлено: 20 Февраля 2023, 19:51:24
незнаю сканирую 3 дня подряд без остановки,слепой поиск ,супер слепой,по тп не находит т2 mi частоты которые писал выше, просьба передайте разрабам чтоб пофиксили пожалуйста.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 19:51:24 от SashkoB »
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #1582 : 23 Февраля 2023, 06:22:43 »
ooolexa, спасибо, AFN пошел - супер. Ждем EMU 56.
Оффлайн Bars238
  • Модель ресивера: World vision foros combo
« Ответ #1583 : 23 Февраля 2023, 08:03:36 »
T2MI ТАК И НЕ СКАНИРУЕТ НОВАЯ ПРОШИВКА 🙄
« Ответ #1584 : 23 Февраля 2023, 09:55:17 »
Bars238, не надо говорить в общем количестве обобщая, ресивер сканирует T2MI прекрасно, но есть две стороны проблемы.
1) Недостаточный уровень приема сигнала ТП у пользовался для захвата каналов, так как T2MI прием очень требователен к этому.
2) Это на стороне приемника НА НЕКОТОРЫХ СПУТНИКАХ И ИХ НЕКОТОРЫХ ТРАНСПОНДЕРОВ есть проблема с прописываем в базу данных найденных каналов.
Так вот давайте писать корректно, имя спутника, транспондер полностью данные, какой уровень сигнала.
Иначе дело не пойдёт, по первах Я начну вытирать без объяснения ваши посты, а потом раздавать горчичники.
Я думаю без обид и меня поняли все, это не детский сад, а технический форум.
Поставленный вопрос должен быть максимально корректно задан чтобы его понять и принять решение по доработке.
Хочу напомнить что для решения вопроса нужен поток ТП, не файл записи, а именно запись всего ТП целиком, я некоторые позиции не могу принять в силу географического места нахождения и недостаточного приема луча спутника который транслирует эти каналы, большой по диаметру антенны у меня к сожалению нет чтобы хоть как-то решить самому вопрос по этим отдельно проблемным ТП.
Кто не ждёт маны небесной, а именно хочет помочь мне в решении вопроса (так как только я могу повлиять на это)…то милости прошу в мою команду, кто действительно хочет чтобы проблемные ТП заработали.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 09:58:58 от ooolexa »
Оффлайн energi
« Ответ #1585 : 23 Февраля 2023, 13:12:12 »
на 90 и 49 градусах в Си тоже самое сигнал есть, но не сканируется.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1586 : 23 Февраля 2023, 14:06:34 »
частоты т2 ми 12674 V15284  и 12694 V15284  уровень 83% качество 73%на спутнике Yamal 402, 55.0°E(54.9) сигнал есть но каналы не находит,готов тестить прошивки если такие будут.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2023, 14:38:29 от SashkoB »
« Ответ #1587 : 23 Февраля 2023, 18:46:57 »
energi, ещё раз повторяю имя спутника, транспондер полностью данные, какой уровень сигнала.
SashkoB, нельзя тестить прошивки если ничего нет, нужен поток, я могу дать прошивку на которой вы сможете попробовать сделать запись всего ТП целиком и выгрузить на Яндекс диск, а далее мне ссылку в личку.
Тогда разговор пойдет о тестировании исправлений по этим ТП.
Запись нужно делать либо на SSD диск, либо на высокоскоростную флешку.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1588 : 23 Февраля 2023, 18:53:47 »
Давайте попробуем, только с инструкцией что нажимать
Оффлайн energi
« Ответ #1589 : 24 Февраля 2023, 06:17:34 »
ooolexa, Отчет по приему T2 MI: Спутник, частота, поляризация, поток, уровень,качество.
Прошивка от 22.03.2022, частоты которые ресивер видит но не сканирует.
СИ диапазон.
103*,Express AMU 3
3725 R 15284 - 81 - 71
3785 R 15284 - 83 - 73
частоты с потоком 5120 сканируются все.
90* Yamal 401
3639 R 15284 - 84 - 78
3728 R  15284 -83 - 87
3786 R 15284 - 83 - 82
4064 R 15284 - 83 - 80
49* Yamal 601
3978 L 15284 - 83 - 76
3628 L 20580 - 82 - 76
3568 L 20580 - 83 - 74
3570 R 15284 - 83 - 71
3550 R 15284 - 82 - 79
3644 R 15284 - 83 - 76
KU диапазон
54,9* Yamal 402
12674 V 15284 - 80 - 79
12694 V 15284 - 80 - 75
53* Express AM 6
Все частоты видит и сканирует.
