Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555605 раз)
« Ответ #1545 : 08 Января 2023, 12:06:46 »
kladovchk, транспортный поток этого ТП нужен, по другому никак не исправить, я этот луч не могу принять.
Подарите тарелку большего размера))))
« Ответ #1546 : 09 Января 2023, 09:52:33 »
energi, поток снять можно на ресиверах которые поддерживают функцию записи транспортного потока или на спец прошивке из прикрепления для Foros Combo или Ultra.
Просканировать проблемный ТП T2-MI который не находит все каналы, а только часть я так понял или только радио, сам не знаю так как не смог посмотреть. Стать на канал любой только что отсканированного ТП и набрать цифровой код 7791, что даст старт запуску записи всего транспондера или то что во всяком случае нашел приёмник. Записывать пол минуты вполне хватит, потом кнопку стоп, в принципе штатно всё как обычно, только активация через код.
Накопитель памяти желательно скоростной, либо 3.0 флешка, либо SSD диск, меньше вероятности что запись будет нестабильной, так как от скорости накопителя при записи ТП много зависит.
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #1547 : 22 Января 2023, 13:52:28 »
ooolexa, стоит прошивка от 27.09.2022, но поддержки автоапдейта ключей кодировки PowerVU для пакета каналов AFN в позиции Eutelsat 9B 9.0°E нет.Ресивер был на частоте 24 час, ключи не пришли. Подскажите что делать.
« Ответ #1548 : 22 Января 2023, 18:56:23 »
energi, ничего не сделать, сейчас автоапдейта нет для этого пакета каналов.
Оффлайн energi
« Ответ #1549 : 22 Января 2023, 19:02:21 »
на ленейке OPEN (https://openboxfan.com/index.php/topic,17541.0.html), Star Track апдейт идет.
« Ответ #1550 : 22 Января 2023, 19:09:46 »
energi, проверю и напишу по результату, требуется обновление ПО если работает.
Оффлайн energi
« Ответ #1551 : 22 Января 2023, 19:22:16 »
работает - проверено лично, время от несколько мин. до 10.
« Ответ #1552 : 22 Января 2023, 20:26:44 »
energi, да, вижу апдейт проходит, всё ок.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #1553 : 28 Января 2023, 10:07:20 »
Пидкажить в НТВ+ зьявилися нови канали по новому иденту и невидкриваються...кантора пище все робить...Може дило а прошивки????
« Ответ #1554 : 28 Января 2023, 12:12:25 »
ayserg, просите чтобы шеф нормально докрутил эти каналы, на данный момент на одном из серверов 2 канала идут, а на другом всё полностью, а на третьем пытается успеть декодировать, но видно ключ запаздывает.
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 12:37:16 от ooolexa »
Оффлайн energi
« Ответ #1555 : 29 Января 2023, 14:30:53 »
ooolexa, загружаю в ручную действующии ключи Power Vu,  в ответ тишина?
« Ответ #1556 : 29 Января 2023, 14:45:04 »
energi, нужно ждать правок ПО, пока ничего не могу подсказать.
Оффлайн energi
« Ответ #1557 : 29 Января 2023, 16:25:07 »
будем ждать
Оффлайн V.N.GOLD
« Ответ #1558 : 30 Января 2023, 07:21:11 »
спутник Ямал 201 С 90 градус  тр..3730-15285 V  3789-15285 V  IPTV Присутствует 45 каналов -россия1 Первый канал Спортивные стабильные П.О.27.09.2022
Добавлено: 30 Января 2023, 07:32:47
ДАМП ЯМАЛ 201 90 С  ГРАДУС  3788 V 15285/// 3730 V15285 IPTV СТАБИЛЬНЫЙ 45 КАНАЛОВ //ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ1 СПОРТ
« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 07:32:48 от V.N.GOLD »
Оффлайн alsander2
  • Модель ресивера: Foros combo
« Ответ #1559 : 30 Января 2023, 19:17:24 »
Здравствуйте.По от 09.08.22,в ютубе перестал работать поиск,пишет обновление не выполнено.В разделах видео работает.У кого стоит последнее п.о сентябрь 2022,работает поиск в ютуб?Стоит прошиваться последним софтом?
