Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1553987 раз)
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1395 : 01 Декабря 2019, 13:21:20 »
spazi, если есть возможность, промерьте ток потребления антенного усилителя и проверьте заделку антенного кабеля на предмет отсутствия "волосинки" экрана, которая может замкнуть на центральную жилу.
 Питание вырубается при превышении тока потребления (50 - 70) мА, и естественно при КЗ в кабеле , усилителе и т.д.
  Еще подобное может быть если одна антенна запитывается от нескольких тюнеров
Спасибо , буду учитывать в будущем.
А 50-70 mA  маловато конечно.. я думал хоть 100 mA у него..
Усилитель не мерял пока.. но по заводским характиристикам эта модель SWA -9999 должна брать около 28 mA , но это я так понял при максимальном вольтаже 12 V !?
А тут у нас только 5 V .
По КЗ шансы всегда есть .. но в этом случае кабель был тоненький 3-4 мм (не обычный 75 Ом 6 мм)
Антенна (заводская уже шла с кабелем) на присоски типа можна сказать волновой канал , только сама петля + усилок.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 13:25:56 от spazi »
« Ответ #1396 : 01 Декабря 2019, 13:41:56 »
spazi, за SWA -9999, не скажу, схемы не видел. Но в иных теперешних усилителях нет даже стабилизации режимов транзисторов по постоянному току. Так что 28мА - величина весьма условная и может меняться в широких пределах.
 И вообще я бы вам не советовал ставить клиентам антенны "типа можно сказать волновой канал , только сама петля + усилок". В подавляющем большинстве случаев такие антенны - обман, и работают только за счет усилителя. В условиях города усилитель может перегрузиться, самовозбудиться и т.д. Все это приводит к повышению тока потребления и , как следствие, к срабатыванию защиты в тюнере.  Лучший усилитель - хорошая пассивная антенна.
Оффлайн spazi
« Ответ #1397 : 01 Декабря 2019, 13:51:01 »
С Вами согласен на все 100% , но не все хотят ставить наружною, а комнатная пасивная есть места где может не брать одну из 4-х частот Т2 норм ,  видел сам не раз уже..
Не все так гладко с Т2 в Украине ..
к примеру у нас если в аналоге было раньше 5-10 Квт на вышке, а на Т2 теперь 2 Квт ..
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 13:54:47 от spazi »
Оффлайн yuzd
  • Модель ресивера: dreambox
« Ответ #1398 : 02 Декабря 2019, 12:58:18 »
 Есть небольшое отставание звука что на Т2, что на спутниковых каналах. Прошивка последняя UA, перед этим стояла заводская, было точно так же. звук отстает от изображения. Подключение аналоговым кабелем к кинескопному телевизору. Кто смотрит через "тюльпаны" , у вас так же? Очень неприятно смотреть, когда кто-то говорит, ощущение что звук не отсюда. Это только у меня проблема, или у всех?
 И да. есть проблема с перемешиванием каналов, она с новым ПО никуда не исчезла.
 Взял один тюнер на пробу, но уже жалею ..
Foros Ultra
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1399 : 02 Декабря 2019, 12:59:18 »
Включил 1+1 HD и немного офигел - нет звука, лишь время от времени хрип. Прошивка от 21.10.2019 UA, дата выпуска коробочки 01.2019. Вывод через тюльпаны. Вот такой формат:
Аудио
Идентификатор                            : 69 (0x45)
Идентификатор меню                       : 1 (0x1)
Формат                                   : AAC LC
Формат/Информация                        : Advanced Audio Codec Low Complexity
Версия формата                           : Version 4
Режим смешивания                         : ADTS
Идентификатор кодека                     : 15-2
Продолжительность                        : 10 с. 752 мс.
Вид битрейта                             : Переменный
Каналы                                   : 6 каналов
Channel layout                           : ?
Частота                                  : 44,1 КГц
Частота кадров                           : 43,066 кадра/сек (1024 SPF)
Метод сжатия                             : С потерями
Баг или фича?)
« Ответ #1400 : 02 Декабря 2019, 13:06:34 »
yuzd, на 36Е все отлично, нет отставаний через тюльпаны.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1401 : 02 Декабря 2019, 13:15:01 »
yuzd, теж не помітив проблем із звуком на гориничу.Підєднано через тюльпани і остання прошивка.Спробуйте зробити скидання на завод, чиста прошивка, скидання і дамп в режимі "користувач". І не брати чужі дампи.Якщо чужий, то зробити свій список каналів.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #1402 : 02 Декабря 2019, 13:37:47 »
Аудио
Формат                                   : AAC LC
Каналы                                   : 6 каналов
Channel layout                           : ?
Частота                                  : 44,1 КГц
Баг или фича?)
и не будет звука. Ресивер не поддерживает формат ADTS
Хотя тот же T64 читает на ура. Данный формат.  ;)
« Ответ #1403 : 02 Декабря 2019, 14:15:12 »
Marjan0506, это где такой канал, в DVB-T2  я так понял?
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1404 : 02 Декабря 2019, 14:17:07 »
Значит добавить не сложно ;) Ибо есть каждые несколько секунд хрип, а значит пытается вывести.
1+1 HD то? И не Т2, и не спутник. Гугл сообщает, что оно только онлайн по подписке доступно всяким киевстарам, ланетам и т.д. Лично я юзаю IPTV неофф за 3 бакса и там он есть. Может и выкатят на Т2 и спутники после кодирования.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2019, 14:22:16 от Vladdrako »
« Ответ #1405 : 02 Декабря 2019, 14:22:25 »
Не добавят, пока не получу полную информацию что, где и как.
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1406 : 02 Декабря 2019, 14:27:53 »
Дать ссылку с моего IPTV?
« Ответ #1407 : 02 Декабря 2019, 14:31:23 »
Vladdrako, да, если не тяжело, то в личку, я купил пакет на одном, сейчас посмотрю там.
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
« Ответ #1408 : 02 Декабря 2019, 15:32:34 »
А добавить поддержку звука dd plus? Например на 5w в французском мультистриме он применяется, каналы FTA. (Есть примеры на таком же процессоре где работает этот звук).
« Ответ #1409 : 02 Декабря 2019, 15:35:23 »
userr, нужен поток с этого ТП и примеры в личку, я к сожалению такой информации не знаю.
